19 gehen erfahrungsgemäß auch an der HP2 - sind ja nicht immer alle beide wirklich kaputt
, auch wenn se getauscht werden.
Freut mich für Dich, dass der gute wieder fährt.
, | Link: | |
dermitdembaumtanzt hat geschrieben:19Geht nicht, weil bei der HP2 immer 2Ventile getauscht werden!
Andreas.K hat geschrieben:Haha - wobei sich die Werkstatt noch immer nicht richtig sicher ist - den beim Ausbau (und durchreinigen)des alten SHSV ist er 3 Tage ohne Probleme gegangen - am 4ten wieder das gleiche .............
die neuen Ventile sind länger das den Einbau etwas mühsamer macht aber es gibt eine dazugelieferte Einbauhilfe
Die Werkstatt wollte noch nicht Kassieren - erst nach ca. einer Woche wenn der LC keine Probleme mehr hat !?!
... da sind dann auch noch Adapterringe drin und so. Falscher Adapterring und nix geht mehr
