Seite 1 von 1
Start-Stopp Funktion
Verfasst: 23. Mai 2022 12:20
von Skandi77
nachdem wir im März nach über einem Jahr Wartezeit unseren neuen Hilux abholen konnten, ist aufgefallen, dass nunmehr die Start-Stopp-Funktion automatisch eigentlich fast nie aktiviert wird. Es kommt immer die Info im Monitor, dass die Funktion aufgrund Klimaanlage (diese ist aber nicht an) deaktiviert ist. Ist das normal?
Yvonne
Re: Start-Stopp Funktion
Verfasst: 23. Mai 2022 13:28
von toyotamartin
hat meiner auch.bin froh darüber..
Verfasst: 23. Mai 2022 14:11
von Jibkid
Ist eventuell die "PWR HEAT" Taste unten links vom Lenkrad aktiviert? Das unterdrückt die Start-Stop Funktion.
Ansonsten kann man sie auch in den Systemeinstellungen noch konfigurieren. Es gibt glaub ich zwei Stufen.
Verfasst: 23. Mai 2022 14:49
von Skandi77
Danke für den Tipp. Da muss ich dann gleich mal schauen :D
Verfasst: 24. Mai 2022 06:42
von Skandi77
Guten Morgen,
es war die PWR HEAT Taste :D Danke für den Tipp, jetzt funktioniert wieder alles :wink:
Verfasst: 24. Mai 2022 08:30
von BJ Axel
Ich würde dennoch Start-Stopp immer abschalten.
Neben dem verhundertfachten Verschleiß des Anlassers (außer Du hast einen KWSG) verschließen auch alle Gleitlager um Größenordnungen schneller (außer Du hast eine elektrische Ölpumpe).
Bei jedem Startvorgang liegt KEIN Öldruck an, die Lager laufen also mindestens in der Mischreibung.
Die paar Mykroliter Spritersparnis an der Ampel retten den Planeten wirklich nicht, reine Augenwischerei zulasten der Technik - aber gut für's politische Image.
(Deutschland ist übrigens das einzige Land der Welt, in dem die Physik per Gesetz außer Kraft gesetzt wird, namentlich der Wärmeausdehnungskoeffizient. Verbrennungsmotoren sind auf eine gewisse Nenn-Betriebstemperatur hin gebaut und toleriert, und es ist eben NICHT gut, im Winter einen kalten Motor sofort zu belasten)
Verfasst: 24. Mai 2022 09:01
von Sebi3000
BJ Axel hat geschrieben:(Deutschland ist übrigens das einzige Land der Welt, in dem die Physik per Gesetz außer Kraft gesetzt wird, namentlich der Wärmeausdehnungskoeffizient. Verbrennungsmotoren sind auf eine gewisse Nenn-Betriebstemperatur hin gebaut und toleriert, und es ist eben NICHT gut, im Winter einen kalten Motor sofort zu belasten)
Du meinst damit das Verbot den Motor im Stand vor Fahrtantritt warmlaufen zu lassen?
Verfasst: 24. Mai 2022 09:48
von BJ Axel
Sebi3000 hat geschrieben:Du meinst damit das Verbot den Motor im Stand vor Fahrtantritt warmlaufen zu lassen?
Jep. Interessanterweise steht in vielen Handbüchern: "Warmlaufen lassen (gilt NICHT für Deutschland!)"
Verfasst: 1. Juni 2022 19:34
von gos69
Würde gerne die SSA dauerhaft abschalten (BJ 2021). Falls jemand das schon geschafft hat, bitte um kurze Nachricht.
Verfasst: 7. Juni 2022 07:33
von Sard-Lux
BJ Axel hat geschrieben:Würde gerne die SSA dauerhaft abschalten (BJ 2021). Falls jemand das schon geschafft hat, bitte um kurze Nachricht.
Ja das würde mich auch interessieren!
Ich erhalte zwar immer eine Mitteilung fester auf die Bremse zu treten damit Start/Stop aktiviert wird,
daher wird es meistens nicht aktiviert, aber ganz auszuschalten wäre nicht verkehrt.
Chris
Verfasst: 22. Juli 2022 07:24
von Eck
hat die Variante mit dem Automatikgetriebe auch eine Start Stop Funktion? Ich dachte, nur die Schalter sind damit beglückt......meiner (Automat) ging bei der ersten Fahrt gestern vor einer roten Ampel einfach aus :ka:
Verfasst: 22. Juli 2022 08:48
von Nordland-Virus
die Automaten haben das auch. Ich finde es nervig und schalte es beim Einsteigen immer sofort aus. Die Empfindlichkeit lässt sich im Bordcomputer einstellen.
Verfasst: 22. Juli 2022 10:42
von Eck
Nordland-Virus hat geschrieben:die Automaten haben das auch. Ich finde es nervig und schalte es beim Einsteigen immer sofort aus. Die Empfindlichkeit lässt sich im Bordcomputer einstellen.
Danke für die Info ..... bei über 800 Seiten Bedienungsanleitung mache ich mich auf die Suche :roll:
Gibt es eigentlich noch einen Studiengang an der Uni den man darüberhinaus belegen muß? 8)
Gruß Eck
Verfasst: 22. Juli 2022 10:53
von quackderbruchpilot
Kauft halt nicht so neumodisches Zeug :D
Verfasst: 22. Juli 2022 12:56
von spec
gos69 hat geschrieben:Würde gerne die SSA dauerhaft abschalten (BJ 2021). Falls jemand das schon geschafft hat, bitte um kurze Nachricht.
frag mal da https://www.carelectronic-webshop.de/ca ... odul_24_27
Verfasst: 22. Juli 2022 15:26
von muelli
spec hat geschrieben:
DIe verkaufen das gewusste wie aber auch mit saftigem Aufschlag :)
OK, der nachgemachte Taster dürfte auch ein bisschen kosten. Aber die Elektronik an sich 2 EUR.
Hatte das bei meinem Ford Focus mal genau so gemacht.
Verfasst: 22. Juli 2022 15:31
von Nordland-Virus
der Taster bleibt orginal, die Kabel werden nur hinten zusätzlich drangefriemelt. So hab ich es verstanden.
Verfasst: 22. Juli 2022 19:31
von muelli
Hm ja OK, kann man über Elektronik lösen, ich dachte die liefern auch einen neuen Taster mit.
Dann ist der Preis aber echt unverschämt :D
Verfasst: 20. August 2025 20:32
von Mario78
Ich hab grad so ein Modul verbaut bei meinem Hilux.
Aliexpress für 24€. Wollte es ursprünglich selber bauen, aber nicht für 24€.
Zwei Drähte in den Anschlussstecker des Tasters dazugeklemmt, mit Isolierband befestigt und das wars.
Hilux starten und bis die Anzeige im Tacho da ist, ist startstop bereits deaktiviert, Kontrollleuchte ist entsprechend am Leuchten.
Memoryfunktion hat das Modul auch, ist zwar nicht dokumentiert aber ich habs grad getestet.
Wenn der Motor gestartet wurde hab ich 10 Sekunden gewartet und den Taster kurz betätigt, startstop-Kontrollleuchte erlischt und ist somit wieder aktiviert. 5 Sekunden später den Motor abgestellt und wieder gestartet und siehe da, startstopautomatik ist aktiv. Kurzer Tastendruck, inaktiv, Motor abstellen und wieder starten, startstop wurde deaktiviert/Konzrollleuchte leuchtet wieder.
Das Modul ist recht einfach gestrickt, es hängt parallel zum Taster und bezieht darüber seinen Strom. Wird nun der Taster kurz betätigt registriert das Modul dies, seine Stromversorgung ist über einen Kondensator gepuffert.
Ist es länger Stromlos interpretiert es dies als Motor aus. Kommt die Stromversorgung wieder weil der Motor gestartet wird, schliesst es die beiden Drähte nach ca. 4 Sekunden für ne halbe Sekunde kurz um damit einen Tastendruck zu simulieren, wodurch startstop deaktiviert wird. Ist es so konfiguriert das startstop aktiv sein soll, unterlässt es dies nach dem Starten des Motors.
Mario
Verfasst: 21. August 2025 10:13
von Otzek
Hi Mario,
hast du evtl einen Link um das von dir verbaute Teil zu finden?
Ich hätte auch Interesse daran.
Danke und viele Grüße, Jörg
Verfasst: 21. August 2025 10:44
von theskipper
Du brauchst nichts beim Hilux verbauen oder umprogrammieren. Du musst einfach nur den Zuheizer einschalten. Dieser bleibt auch beim nächstenmal wenn du startest eingeschaltet. Dadurch wird die Start/Stop Funktion deaktiviert.
Das ist ganz einfach und funktioniert bei meinen 3 x Hilux über tausende Kilometer.
Verfasst: 23. August 2025 16:39
von Mario78
Einen Zuheizer hat nicht jeder. Ich schon, will ihn deshalb aber nicht immer zuschalten. Funktioniert das ganze auch noch wenn der Motor Betriebstemperatur hat und der Zuheizer weggeschaltet wird?
Außerdem benötige ich keine erhöhte Leerlaufdrehzahl bei kaltem Motor wenn ich losfahre, macht er nämlich wenn der Zuheizer eingeschaltet wird. Auch beim Automatik ists doof mit Zuheizer von N auf D zu schalten, bei der erhöhten Leerlaufdrehzahl gibts immer n Schlag vom Getriebe...
https://a.aliexpress.com/_EJSh18E
Memory funktioniert doch nicht, wenn das Auto etwas länger aus ist vergisst das Gerät seinen letzten Zustand.
Aber start stop ist mit dem Einbau deaktiviert beim Motorstart. Man kann ja noch einen kleinen Unterbrecherschalter dazwischen klemmen, dann ist das Gerät wieder getrennt
Verfasst: 30. August 2025 09:38
von raili
Mario78 hat geschrieben: 23. August 2025 16:39
..zu deinen Fragen: ja, es funktioniert auch noch, wenn die Temperatur über 75 Grad steigt, wo der Zuheizer ja abstellt. Danke für deinen Link, hab das Ding gerade bestellt, weil ich glaube, dass der Motor mit Zuheizer mehr Sprit frisst als ohne....
Verfasst: 30. August 2025 12:30
von osloss
…Memory funktioniert doch nicht, wenn das Auto etwas länger aus ist vergisst das Gerät seinen letzten Zustand…
Kannst du das mit der längeren Standzeit genauer angeben? Über Nacht oder übers Wochenende?
Danke.
Verfasst: 30. August 2025 12:54
von quadman
...mein PWR hat Schalter ist schon seit 2019 durchgehend aktiviert.
Vielleicht komme ich ohne ja von elf auf neun Liter runter :confused:
Verfasst: 30. August 2025 13:31
von J9 Andy
raili hat geschrieben: 30. August 2025 09:38
... ich glaube, dass der Motor mit Zuheizer mehr Sprit frisst als ohne....
quadman hat geschrieben: 30. August 2025 12:54
Die zusätzliche Wärme kommt ja von irgendwo.
Wenn nicht vom Sprit, woher dann?
In wie weit das dann messbar merkbar ist, ist eine andere Frage.
Im Sommer sicherlich weniger, als im Winter.
Verfasst: 30. August 2025 14:55
von TSock
Gibts immer noch keine OBD-App, um den Unfug rauszucodieren?
Verfasst: 31. August 2025 10:26
von Sard-Lux
Mein Start/Stop funktioniert etwa 1/100 der Fahrten, auch nicht wenn das Kühlwasser über 75° heiss ist und PWR HEAT automatisch ausgeschaltet wird. Ich habe PWR HEAT auch im Sommer eingeschaltet und kann keinen Mehrverbrauch erkennen, im Winter wird der Motor definitiv schneller warm, auch beim Fahren.
Nein, mein Automat macht keine Schläge im Getriebe wenn ich von N auf D schalte da bei mir die Drehzahl wieder sinkt.
Ich könnte den Schlag wohl provozieren in dem ich ruckartig am Rotlicht von N auf D schalte, mach ich logischerweise aber nicht.
Warum schaltest Du denn auf N, damit die Drehzahl am Rotlicht auf 12000 u/min steigt? Ich mach das auch, aber nur wenn es wirklich Ar...kalt ist, weit unter Null, ansonsten lass ich das Getriebe in D.
Nimm mal den Fuss von der Bremse bevor du von N in D schaltest, das wird wahrscheinlich helfen Dein Schlagen zu begrenzen.
Soweit ich weiss ist die PWR HEAT Funktion kein Zuheizer, sondern erhöht nur die Drehzahl im Leerlauf.
Der Hilux hat eine mechanischen Zuheizer der fest eingebaut ist und per Viscokupplung de/aktiviert wird und das Kühlwasser aufwärmt.
Das eine hat meines Wissens nichts mit dem anderen zu tun.
Chris
Verfasst: 1. September 2025 11:49
von Mario78
Memory vergisst bereits nach gefühlt 1 Min Zündung aus den letzten Zustand und geht somit in start-stopp-off. Das passt aber für mich, ich möchte das ganze ja deaktivieren.
PWR heat schaltet definitiv denn mech. Zuheizer, denn nur die erhöhte Leerlaufdrehzeal würde ja keine zusätzliche Wärmelesitung im Fahrbetrieb bringen. Es wird ein mechanischer Zuheizer mit einer Magnetkupplung zugeschaltet, ähnlich die der Klimakompressor. Und da dieser mech. Zuheizer etwas Drehzahl benötigt, wird auch die Leerlaufdrehzahl angehoben.
Die Leerlaufdrehzahl steigt bei "D" und Fuß auf der Bremse an der roten Ampel, aber sie steigt auf "N" noch mehr, wodurch mehr Heizleistung entsteht.
Aber wie auch immer, eine erhöhte Leerlaufdrehzahl führt auch zu mehr Drehmoment am Wandler. Und wenn ich auf "N" im Winter an der Ampel stehe, mit 1100-1200U/Min, (damit die Hütte schneller warm wird "N") dann schalte ich inzwischen den Zuheizer am pwr-heat-Schalter wieder aus bevor ich von "N" auf "D" schalte, sonst gibts immer ein unschönes Schlägle und einen Rupf durchs Auto.
Verfasst: 1. September 2025 11:50
von Mario78
TSock hat geschrieben: 30. August 2025 14:55
Nein, auch Toyota kann das nicht. Einziger Weg ist manuell oder über zusätzliche Elektronik die das manuelle Betätigen des Schalters übernimmt. Läuft bei mir jetzt schon ein paar Tage problemlos. Es war eher wieder Umgewöhnung beim Einsteigen nicht den Schalter selber zu betätigen. :lol:
Verfasst: 1. September 2025 20:22
von osloss
Mario78 hat geschrieben: 1. September 2025 11:49
Ah, alles klar. Ich hatte das falsch verstanden. Danke
Ja, so habe ich es eben auch :)
Verfasst: 16. September 2025 18:27
von raili
...ich hab das jetzt installiert: https://de.aliexpress.com/item/10050098 ... pt=glo2deu
Ist plug and play, man braucht nur den Schalter raushebeln ( Rastnasen sind oben und unten) und dann das Gerät dazwischen stecken, Stecker sollten passen. Die angeschlossenen Stecker sind gut, weil der originale Stecker so kurze Anschlüsse hat, dass man den Stecker nicht weit rausziehen kann. Keine Fehlermeldungen und funktioniert ab dem ersten Mal.....
Verfasst: 1. Oktober 2025 12:24
von gos69
Mario78 hat geschrieben: 1. September 2025 11:50
Habe mir so eine Teil bei aliexpress bestellt.
Den Schalter raushebeln klappt auch, aber ich traue mich diesen nicht weit genug rausziehen, weil ich Angst habe, daß ich das anscheinend sehr kurze angeschlossene Kabel beschädige. Wie kommt man das Kabel dahinter dran?
Verfasst: 1. Oktober 2025 14:16
von Mario78
Ich habe die ganze Blende ausgebaut, machts einfacher.
Wenn ich mich recht erinnere habe ich das Bedienteil der Klimaanlage abgezogen, dann kommt man gut an die Kabel ran.
Verfasst: 1. Oktober 2025 19:10
von gos69
Mario78 hat geschrieben: 1. Oktober 2025 14:16
Danke für den Tipp.
Wenn Du mir noch sagen könntest, wie man das Bedienteil runter bekommt l (ohne es zu zerstören), dann wär' ich noch dankbarer ...
Verfasst: 3. Oktober 2025 13:01
von Mario78
Ich meine das wäre nur verrastet. Wenn du dahintergreifst kannst du es abziehen (wenn ich mich recht erinnere). Schau mal in youtube, dort sind viele Videos dazu zu finden.
Verfasst: 10. November 2025 20:23
von gos69
Hab' mir heute bei Toyota Long Mile Road (Dublin) neue Bremsscheiben & Beläge drauf machen lassen - ist hier um einiges günstiger als in Österreich (unter 400€ für Arbeit & Originalteile) und einfach nett gebeten, ob sie mir bitte auch noch schnell das Aliexpress Teil einbauen könnten. Der Einbau hat sicher eine halbe Stunde gedauert (Konsole runter, einbauen, klappersicher verstauen, ausprobieren, Konsole wieder rauf, etc.) und wurde nicht verrechnet.
Das Teil funktioniert wie angegeben - der Start-Stop Schwachsinn ist damit für mich erledigt.
Danke nochmals für die Info.
Verfasst: 21. November 2025 18:44
von LS-Roger
Ok, I did it (Aliexpress) und das Teil macht von Anfang an was es soll.
Wenn man weiß wo man hebeln muss, ist es auch eine Sache von 3 Minuten mit dem Einbau:
1) Das Klimateil abhebeln, und zwar mit dem beigelegten Plastik-Reifenheber von oben auf der Handschuhfachseite anfangen. Dieses Teil muss ab, ohne dem geht es nicht!
2) Die Start-Stopp-Taste lösen, indem man mit der kleinen Reifenheberseite die Arretierung oben hinten runterdrückt, dann lässt sich die Taste nach vorn rausziehen und die Verbindung dazwischen stecken.
Gruß Leif
Verfasst: 19. Dezember 2025 07:32
von Eichhold
Mario78 hat geschrieben: 3. Oktober 2025 13:01
Hi, ich habe mir auch so ein Teil bei Ali Express geholt.
Habe auch schon versucht die Blende unter dem Klima Teil ab zu bekommen, ging nur so halb, und dann einfach nicht ganz ab.
Beim ziehen dachte ich, gleich fliegen die Platik Nasen 😑
Unter Youtube finde ich auch kein Video, wo man richtig sieht, wie das untere Bedienteil angeht.
Hat da jemand noch mal eine ordentliche Erläuterung?
Verfasst: 19. Dezember 2025 13:35
von pierrebär
@ Raimund Danke für den Link, bei mir funktioniert dieser Adapter auch einwandfrei :-P
Eigentlich funktioniert es genauso wie Leif es beschrieben hat.
Also vom Handschuhfach anfangen, der Rest geht dann recht einfach weiter und erklärt sich von selbst.
Ich habe auch nur die Klima-Einheit (Klimaautomatik) ausgebaut.
Wenn ich mich recht erinnere, musste ich links oben dann noch ein kleines bisschen einer anderen Leiste ausklipsen, da diese über die Leiste der Klimablende geht.
Diese Leiste musste aber nicht komplett abgebaut werden, nur so weit, dass die Klimablende darunter herausgezogen werden kann.
Vorsicht, nicht das Du Dir eine der Blenden zerkratzt.
Siehst Du dann aber eigentlich auch.
Dann konnte ich den Start/Stopp Taster, erst von unten in einem leichten Bogen nach oben (ähnlich einer Schwenkbewegung) ein wenig nach vorne herausziehen. Wie gesagt, nur ein wenig.
Dann habe mit dem mitgelieferten Werkzeug die obere Haltenase nach unten gedrückt und gleichzeitig mit dem Zeigefinger hinter den Schalter "gefasst" und dann diesen mit etwas Kraft, aber mit Gefühl, nach vorne herausgedrückt, ging auch nicht wirklich weit, gerade so viel, dass ich das Kabel lösen konnte, um den Adapter anzuschließen.
Der Rest, bzw. der wieder Zusammenbau ist easy.
Sei aber vorsichtig und gebrauche keine Gewalt bei der De-, und Montage :wink: .
Ich schreibe, wie es bei mir war und übernehme keine Haftung oder Garantie, dass es auch bei Dir so geht.
Ich hoffe, ich konnte es halbwegs nachvollziehbar erklären und, Toi, Toi, Toi
VG
Pierre
Verfasst: 19. Dezember 2025 13:46
von LS-Roger
bei meinem 2025er Modell sieht die Klimablende etwas anders aus bzw. es ist keine Klimaautomatik sondern eine manuelle. Bei der ging es wirklich einfach: oben rechts anfangen abzuhebeln.
Vorher ggf. oberes Handschuhfach aufmachen, dann kommt man besser hinter die Ecke.
Ob das immer identisch verrastet ist, weiß ich nicht...
Verfasst: 22. Dezember 2025 07:41
von Eichhold
Kurze Rückmeldung,
habe gestern den Ali Express Deliter eingebaut.
Also das unter Bedienteil (wo der Taster von Start Stop ist) bekommt man nicht ab.
Aber wie ihr schon erwähnt hattet ist es richtig am Handschuhfach anzufangen mit leichtem weg hebeln und dann ziehen.
Die Blende vom Tacho muss mann vorher nicht abbauen. die biegt sich leicht zu Seite und das reicht.
Dann kommt man schön an den Taster von hinten dran und kann den Deliter einfach dazwischen stecken.
Das Teil funktioniert tadellos!
Verfasst: 23. Dezember 2025 17:36
von hilux204
habe das China Teil heute bei meinem Hilux 2,8 Diesel Automatik, Baujahr 2024, ohne Hyprid eingebaut.
Bei mir gehts leider nicht. :angryfire:
Muss weiterhin die Start Stopp Taste drücken.
Der Einbau hat reibungslos funktioniert. An was kann es liegen. :ka:
Verfasst: 24. Dezember 2025 09:33
von LS-Roger
Halte mal den Schalter länger als 5 sec. gedrückt. Angeblich kann man das Teil damit deaktivieren und aktivieren, hab ich selbst aber noch nicht probiert.
Verfasst: 24. Dezember 2025 09:45
von hilux204
Wenn das Teil verbaut ist, soll dann das Start Stop Symbol im Display leuchten oder nicht ??? :ka:
Verfasst: 24. Dezember 2025 14:18
von LS-Roger
Das Teil ist werkseitig so eingestellt, dass Start/Stop immer sofort deaktiviert wird. Es kann doch aber nicht so schwierig sein, einfach mal zu gucken was passiert nach 5 sec. Gedrückthalten...
Verfasst: 25. Dezember 2025 08:26
von Eichhold
Bei meinem Mudu ist es so, das nach jedem Motorstart immer im Display das "Start Stop deaktiviert) aufleuchtet.
Das Modul tut so zu sagen bei jedem Neustart für dich den Taster drücken.
Der geht auf jeden Fall:
Musst auch nix löten oder so, einfach Plug and Play verbinden und es geht beim nächsten Start sofort!
(Siehe meine Bilder)
Zur not bestelle einfach oben Den nochmal, ist ja jetzt nicht so teuer.
Verfasst: 25. Dezember 2025 09:40
von raili
hilux204 hat geschrieben: 24. Dezember 2025 09:45
...es soll das Symbol der ausgeschalteten Funktion leuchten....nicht das A mit dem Kreis herum
Verfasst: 25. Dezember 2025 10:59
von hilux204
Danke für eure Antworten
kann momentan nichts ausprobieren, da ich ca 800 km vom Auto entfernt bin.... :wink:
Verfasst: 26. Dezember 2025 01:09
von derdau
Eichhold hat geschrieben: 22. Dezember 2025 07:41
Kurze Rückmeldung,
Klappert es nicht beim Fahren, wenn das Teil nur so lose daliegt?
Verfasst: 28. Dezember 2025 09:38
von Nordland-Virus
da sieht man bei ca Minute 4 wie man die Klimakonsole abmacht beim Rechtslenker. Ist ein Video für Radioausbau.
Verfasst: 28. Dezember 2025 12:52
von hilux204
Habe heute das Fahrzeug nach ein paar Tagen Abwesenheit mal wieder gestartet.
Siehe da, das Start Stopp/OFF Symbol hat nach dem Start geleuchtet.
Nach einer Probefahrt hat alles funktioniert. :wink:
Verfasst: 29. Dezember 2025 14:27
von Eichhold
derdau hat geschrieben: 26. Dezember 2025 01:09
Kurze Rückmeldung,
Nein, da klappert nix, wenn man das Teil zwischen die andere Kabelbündel drückt.
PS.: Super Video😁👌
Verfasst: 30. Dezember 2025 00:25
von derdau
Ein anderer Ansatz (im Duty ausprobiert, scheint zu funktionieren, aber...):
Im Betriebshandbuch steht, unter welchen Voraussetzungen die Stopp-Start-Automatik aktiviert wird.
Eine davon ist, dass die Motorhaube geschlossen sein muss:
Annahme war also, wenn die Motorhaube geöffnet ist, sollte die Stopp-Start-Automatik nicht aktiviert werden.
Rechts unter dem Verriegelungshebel der Motorhaube, ist der Stecker für den entsprechenden Sensor.
Ich habe die darüberliegende Abdeckung entfernt (8 Kunststoff-Spreiznieten, langsam machen, sonst verschwinden sie im Motorraum :) ) und die Steckverbindung getrennt:
Nach dem Motorstart leuchtet das orangene "Stopp-Start-Automatik ist ausgeschaltet"-Icon nicht, was mir plausibel erscheint, denn sie ist ja nicht ausgeschaltet, sondern kann aus gegebenem Grund nicht aktiviert werden.
Beim Anhalten (Kupplung nicht gedrückt, Bremse ja) geht der Motor tatsächlich nicht aus, es erscheint allerdings jedes mal für ein paar Sekunden die Meldung "Stopp-Start-Automatik nicht verfügbar", oder so ähnlich.
Andere Meldungen ala "Achtung die Motorhaube ist geöffnet, nicht weiterfahren" o.ä. sind nicht aufgetaucht.
Scheint also zu funktionieren, man sollte jedoch bedenken, dass der Motorhauben-Sensor wohl ein integraler Bestandteil des Diebstahlschutzsystems ist:
Ich habe keine Ahnung, welche Konsequenzen das Ausstecken des Sensors im Hinblick auf den Diebstahlschutz hat...
Hth,
Martin
Verfasst: 30. Dezember 2025 10:54
von Nordland-Virus
Kommt dann nicht evtl ne Fehlermeldung "Motorhaube offen" ?
Hat der Hilux standardmäßig eine einfache Alarmanlage?
Verfasst: 3. Januar 2026 00:15
von derdau
Nordland-Virus hat geschrieben: 30. Dezember 2025 10:54
So wie ich oben schrieb - es kommen keine "Motorhaube offen"-Meldungen.
Das weiss ich ehrlich gesagt nicht, aber die Screenshots sind aus dieser Version des Hilux-Handbuchs (D/L auf toyota.at):
Hilux
PZ49X-0K797-DE
L/O 01/08/2023
In den neueren Versionen, stehts genauso.
Was mir erst jetzt aufgefallen ist, ist, daß im Handbuch steht "...Alarm wird ausgelöst, wenn ... Motorhaube wird geöffnet."
D.h. bei einem Zustandswechsel des Sensors von 'Geschlossen' nach 'Geöffnet'.
Es steht allerdings nicht drin, was passiert, wenn die Alarmanlage bereits im Zustand 'Geöffnet' aktiviert wird...
Verfasst: 3. Januar 2026 19:51
von theskipper
Ich wundere mich nur noch welche Experimente da gemacht werden.
Schaltet einfach die elektrische Zusatzheizung auf Dauer ein und die StartStopSteuerung ist aus. Ich mache dies jetzt schon bei mehr als 100.000km auf verschiedenen Hilux.
Verfasst: 5. Januar 2026 00:53
von derdau
Huch, weshalb so abwertend?
Ich hatte lediglich geschrieben, dass sich die Stop-Start-Automatik so auch umgehen lässt.
Dass sie sich durch die Zusatzheizung deaktivieren lässt, hattest Du ja schon irgendwo mal geschrieben.
Aber es ist mir ehrlich gesagt nicht klar, weshalb es besser sein sollte z.B. im Hochsommer mit der Zusatzheizung zu fahren, anstatt den Haubenkontakt abzuklemmen.
Falls Du dazu irgendwelche Infos hast, wär ich Dir dankbar.
Viele Grüße,
Martin
Verfasst: 5. Januar 2026 08:51
von Dackelclub
soweit ich weiss, schaltet der Zusatzheizer ab einer gewissen Kühlwassertemperatur ab, somit ist es im Hochsommer auch kein Fehler. Der leichte Mehrverbrauch ist in den ersten Minuten vorhanden aber vernachlässigbar. Die schnellere Erwärmung ist ausschliesslich gut für den Motor.
Ergo, ich habe das jetzt auch immer an. Das Einzige was etwas nervt ist, dass der Motor nach dem Kaltstart sofort auf gute 1000-1100 Umdrehungen geht und ich lieber erst in Ruhe Öldruck an der Kette haben möchte.
Verfasst: 5. Januar 2026 15:35
von theskipper
derdau hat geschrieben: 5. Januar 2026 00:53
Viele Grüße,
Martin
Ich habe bei meinen Fahrzeugen nicht das Gefühl das der Mehtverbrauch hoch ist. Der 2.8er mit Handschaltung und Hardtop braucht bei mir ca. 9,5l. Der 2.8er mit Automatik ohne Hardtop hat 10 Liter Verbrauch.
Nachdem ich im Normalfall den Motor starte und sofort wegfahre ist für mich das Argument der erhöhten Drehzahl nicht relevant.
Warum ich Dinge wie den Kontakt der Motorhaube nicht stilllege ist für mich ganz einfach. Der Hilux hat so viel Elektronik verbaut das man nie genau weiß welche Auswirkungen es noch haben kann. Einer meiner Hilux hat massive Änderungen im Bereich Fahrwerk, Sperren, permanent Allrad.... da hatten wir auch schon ein paar Erlebnisse gehabt. Er ist halt kein J7.
Verfasst: 9. Januar 2026 00:19
von derdau
theskipper hat geschrieben: 5. Januar 2026 15:35
Warum ich Dinge wie den Kontakt der Motorhaube nicht stilllege ist für mich ganz einfach. Der Hilux hat so viel Elektronik ...
Ja, das ist ein Argument. Wahrscheinlich hast Du recht.
Verfasst: 1. Februar 2026 22:48
von bigbutchi
Funktioniert der Schalter auch bei BJ 21?
Verfasst: 11. März 2026 13:00
von bigbutchi
Ich habe das Teil mittlerweile bei meinem 2021er auch verbaut, es hat 5 min. gedauert und funktioniert einwandfrei!
lg
