Winter Gaskartuschen
jan413
Re: Winter Gaskartuschen
Beitrag von jan413 »
Hallo Jochen,
jetzt bin ich aber sehr gespannt darauf wie es damit wirklich bei Kälte funktioniert. Bitte teste mal wenn es echt kalt ist und berichte ;-)
Vielen Dank, Gruß, Jan
dito, bin auch gespannt , hab schon welche bestellt :lol:
Danke nochmals
Hydraulinski
Beitrag von Hydraulinski »
Ja, mache ich doch gerne, habe ja bald jede Menge Zeit und perfekte Test-Temperaturen am Start!
...bei -15 Grad C hat es mit dem Haarspraydosenkocher gerade mal zum Anbraten gereicht. Mit Standard Gas.
Dann war das Ding aus....
Hardy3
Beitrag von Hardy3 »
Moin
Es geht doch nichts über einen Trangia Kocher mit Gaseinsatz – zumindest wenn man nicht unbedingt für mehr als 4 Personen gleichzeitig auf einer Flamme kochen muss.
Man kaufe ein Trangia Kocherset zusammen mit Trangia GB77 Gasbrennerset für Sturmkocher
- Windschutz immer dabei
- Gewicht und Packmaß minimal in Relation zum Nutzen/Vielseitigkeit/Robustheit
- Alle Schraubkartuschen – egal welche Größe - funktionieren (Betrieb: Propan/Butan Gaskartusche mit EN-417 Ventil mit Gewinde)
- Bei Kälte kann man die Kartuschen leicht mit der selbst erzeugten Flamme erwärmen (Zündung klappt immer und dann drüber halten um den Druck zu erhöhen…was offiziell natürlich verboten ist)
- Absolut Standfest und keine Abstrahlung nach unten
Beste Grüße und allzeit gute Fahrt
Hardy
Hilux, XtraCab, KUN25, 2,5 mit 102 PS, 2KD-FTV ohne Ladeluftkühler
Gurti
Beitrag von Gurti »
Ich habe den "Haarspraykocher" allein schon deshalb, weil die Kartuschen auch für die Kühlbox passen. An einem frühen kalten Sommermorgen muss die Kartusche aber schon ganz voll sein, um einen Liter Kaffeewasser zum Kochen zu bringen. Man merkt auch deutlich, wie die Heizleistung unter 10°C durch den geringeren Druck zurückgeht. Mit halbvoller Kartusche mache ich einfach bei handwarmem Wasser eine Pause und erwärme die Kartusche in dem Wasserbad - man kann dann richtig hören, wie das flüssige Gas in der Dose brodelt.
Was ganz wichtig ist: Windschutz, Windschutz, Windschutz. Schon die leiseste Brise nimmt die Hitze komplett weg.
Auch wenn man bei unter Null nicht ganz wenig Propan aus der 11 kg Flasche entnimmt, bringt gelegentliches Anwärmen mit dem großen Brenner deutliche Verbesserung...
Für den Glühwein auf den Winter- Motorradtreffen hatten mir die Clubkameraden einen Coleman geschenkt (vermutlich nicht ganz uneigennützig :wink: ). Damals hat der immer gut funktioniert, aber nach jahrelanger Lagerung war die Pumpe ohne Funktion und ich kriegte ihn nicht mehr in Gang.
Hiasl
Beitrag von Hiasl »
Gurti hat geschrieben: 19. Dezember 2025 21:31
Ab und zu ein Tröpfchen Ballistol in die Öffnung an der Pumpe und das Pumpenleder bleibt geschmeidig :bulb:
Aus der Praxis: In Algerien ist seit 4 Jahren immer ein Coleman der Hauptkocher, die Chinakoffer sind morgens nur mit viel Aufwand zu gebrauchen. Daneben produziert man ordentlich Kartuschenmüll. Unter 5' Grad macht Gas eigentlich keinen Sinn.
Was für Aufwand ? Die Flamme brennt in ein paar Sekunden , für niedrige Temperaturen gibt es das ( bisher noch nicht getestete ) Wintergas
Die Kartuschen sind kein Müll sondern Altmetall oder Rohstoff und werden weltweit recycelt .
Macht auf einer Reise außerhalb der westlichen Recyclingindustrie aber wenig Sinn. Außer einem ist der zurückgelassenen Müll egal.
Es gibt ja genug Alternativen mit Strom oder Benzin/Diesel etc
Ohne nachts mit den Kartuschen zu kuscheln und morgens immer eine seitlich auf dem Kocher liegen zu haben um zu tauschen wenn die erste wieder zu kalt wurde, klappt es halt net.
Westliche Recycling Industrie ?
Du schreibst dir deine Welt auch schön . Hunderte Liter Diesel verblasen aber die Kartuschen sind ein Problem .
Wer sagt dass man die zurücklässt ?
Mit dem Coleman haben auch schon viele teils erfolglos gekämpft ..
Jaja, nicht immer gleich persönlich werden.- Diese Haarspraykartuschenkocher sind hier auch als Festivalkocher bekannt.
Chinaware, billig, gern als Einmalkocher verwendet und dann achtlos weggeworfen.
Typisches Zeichen unserer Wegwerfgesellschaft.
Das Gegenteil von Nachhaltigkeit und Qualität.
Wer's braucht...
Nicht billig, sondern günstig .
Meine beiden älteren Einwegfestivalbillighaarspraykocher benutze ich intensiv seit ca. 25 Jahren …
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
Ich nutze diese Kartuschen, und die funktionieren auch gut 8)
jan413
Hallo zusammen. Hat denn inzwischen jemand diese Wintergaskartuschen mit dem "Harspraykocher" getestet ? Kakt ist es ja aktuell. Wir waren gestern Schneewandern und haben uns mit dem kleinen Campinggaz einen Kaffee gekocht. Das ging erstaunlich gut.... LG
diak
Beitrag von diak »
0 Grad. Butan, 5 Minutenwechselkochmodus
Viele Grüsse, diak
GRJ76, 2022
