Alternatives Lenkrad im HZJ
ich würde das große Plastiklenkrad unseres 79ers BJ 2011 gern gegen etwas kleineres und griffigeres austauschen.
Hat jemand einen guten Tip was für ein Lenkrad gut passt uns wo man eines gut bekommt.
Ist der Wechsel denn kompliziert, oder schraubt man das originale runter und das neue drauf?
Airbag ist einer drin, den brauche ich aber eigentlich nicht.
Freue mich auf Tips, Viele Grüße Theo
Re: Alternatives Lenkrad im HZJ
Solltest Du ihn einmal brauchen, wirst Du diese - in meinen Augen - Schwachsinnsüberlegung bitter bereuen.
Liebe Grüße,
Stephan
Liebe Grüße,
Stephan
Hallo Theo,
ich habe das hier verbaut -> http://toms-fahrzeugtechnik.eu/produkte ... index.html
Ich bin sehr zufrieden und kann es weiterempfehlen.
Aber ich hatte nie einen Airbag. Ob das bei Deinem Fahrzeug geht, weiß ich nicht. Aber Tom, wird es wissen!
Ich habe es auch eintragen lassen - kein Problem.
Vielleicht gibt es ja so ein ähnliches auch mit Airbag (dann ist auch Stephan glücklich)![:wink:](./images/smilies/wink.gif)
FJ 40 - 4 Räder - 3 Spiegel - 2 Sitze - 1 Erlebnis - 0 Komfort![biggrin :biggrin:](./images/smilies/biggrin.gif)
Hey Thomas,
ich bin ja selber ein großer Fan von Optimierungen.
Und wenn ich sowieso keinen Airbag habe, dann würde auch ich mich lenkradtechnisch austoben.
Das habe ich in meinem 78er BJ 2001 auch so gemacht.
Aber wenn ich einen Airbag im Fahrzeug habe, wie in meinem 80er und 100er, da ist es ja wohl echt Schwachsinn auf diesen Lebensretter zu verzichten.
Ist halt meine Meinung.
Liebe Grüße,
Stephan
Liebe Grüße,
Stephan
Wenn es nur um die Griffigkeit gehen sollte, kann vielleicht das Airbag-Lenkrad drin bleiben (Airbag rausnehmen ist wirklich ein Schmarrn!).
Es gab hier im Forum mal einen Bericht über Leder-Bezüge fürs Lenkrad, top Sattler-Arbeit für 100-250 Euro und hohe Zufriedenheit.
lenkrad-neu-beledern-t33776.html
lenkrad-gammelt-t31836.html
lenkrad-mit-leder-beziehen-lassen-t32937.html
Zuletzt geändert von der-mali am Mo 5. Mai 2014, 21:49, insgesamt 1-mal geändert.
Ich würde den Airbag auch auf jeden Fall drin lassen wenn schon einer drin ist.
Dazu kommt, (mein aktueller Wissensstand weil ich des Problem bei nem Kumpel grad hab, Bundesland Bayern) wenn du den Airbag ausbaust mußt du ihn auch auscodieren weil sonst die Airbaglampe (logischerweise) leuchtet, Fehler im Fehlerspeicher abgelegt wird und damit bekommst du keine AU mehr.
Dies is der Fall wenn das Auto bei der AU Untersuchung OBD relevant ist, kommt aufs Baujahr an.
Gruß Basti
Gruß Basti
- Rogforcruise
Den Airbag einfach ausbauen geht nicht.
Ist Bestandteil der Zulassung...wird also schwierig.
Warum auch auf diesen Schutz verzichten...?
Ich habe mein Original-Lenkrad einfach beziehen lassen.
E-Bay ...einfach und schnell.....waren knapp 100 Eur und vier Tage....
Sehr griffig und meiner Meinung nach auch sehr chic...
Viele Grüsse in die Runde
Roger
LandCruiser (er-)fahren seit ´92
...sind Engel eigentlich Geflügel...?
- karrizek
- Spender
nabend,
Es gibt bei der neuen Karosserieform einmal die Möglichkeit mit altem Armaturenbrett ohne Airbag (wie der Bergler es hat) und einmal mit Airbag wie ich es jetzt auch habe. Wann der Wechsel war weiß ich nicht.(2009?)
Das ganze Lenkrad mit Airbag ist in der Fahrzeug-ABE verankert und ich glaube nicht, das ein "Zubhör-Fuzzi" sich die Mühe macht und ein kleineres Lenkrad mit Airbag als Nachrüstmöglichkeit entwickelt.
Die Klappe mit dem TOYO-Emblem ist sowie so "unantastbar" und nicht zu beziehen oder zu verändern, da sie im Falle eines Unfalls kontrolliert wegfliegt.
Ich nehme an,das Theokraut die gleiche Ausstattung wie mein 78er hat.siehe unten
Nach 1500km stören mich immer noch die vier Speichen des Lenkrades anstatt der 3 beim alten Lenkrad, weil man das Lenkrad nicht mehr so anfassen kann, wie ich es 230000km gewöhnt bin.
Ich hoffe das gibt sich.
Auf den Airbag würde ich bei einer Umrüstung nicht verzichten wollen.
so long
karrizek
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
so long
karrizek
- HJ61-Freak
basticsl hat geschrieben:Dazu kommt, (mein aktueller Wissensstand weil ich des Problem bei nem Kumpel grad hab, Bundesland Bayern) wenn du den Airbag ausbaust mußt du ihn auch auscodieren weil sonst die Airbaglampe (logischerweise) leuchtet, Fehler im Fehlerspeicher abgelegt wird und damit bekommst du keine AU mehr.
Gruß Basti
Die Auscodierung kann man sich gegebenenfalls sparen, wenn man den entsprechenden Widerstand (neudeutsch: dongle) anstatt des Airbags in den Stromkreis einbaut. Wird und wurde z.B. so gemacht bei Einbau von Sitzen ohne Seitenairbags oder bei Entfall der Beifahrerairbags wegen Verwendung von Reboard-Kindersitzen auf dem Beifahrersitz (keine Möglichkeit des Abstellens des Beifahrerairbags mittels Schlüsselschalters). Die entsprechenden Widerstände gibt es für lau im www oder teuer beim Fachhändler des jeweiligen Vertrauens.
Rogforcruise hat geschrieben:Den Airbag einfach ausbauen geht nicht.
Der Fahrer-Airbag ist aber erst 2006 Bestandteil der Betriebserlaubnis. Ist das Fahrzug älter, dürfen die Airbags grundsätzlich raus bzw. müssen nicht zwingend im Fahrzeug sein, sie dürfen nur nicht ohne Begutachtung deaktiviert im Fahrzeug verbleiben, vgl. auch diesen Thread.
Die Risikominimierung durch Airbags wird meines Erachtens genauso überschätzt wie diejenige des ABS. Aber jedem Tierchen sein Pläsierchen...
Achja: Der VAG-Konzern schreibt den routinemäßigen Austausch aller Gurtstraffer und Airbags nach spätestens 14 Jahren vor. Wer richtig sicher gehen will, der macht das natürlich spätestens nach 7 Jahren, rein routinemäßig.
HJ61-Freak hat geschrieben:Achja: Der VAG-Konzern schreibt den routinemäßigen Austausch aller Gurtstraffer und Airbags nach spätestens 14 Jahren vor. Wer richtig sicher gehen will, der macht das natürlich spätestens nach 7 Jahren, rein routinemäßig.
Oder kauft sich gleich ein neues Auto - was billiger kommen dürfte, wenn die Kiste nicht nur mit 2, sondern mit 8 oder 10 Luftsäcken ausgestattet ist.
- HJ61-Freak
Mein Skoda Octavia Baujahr 10/2000 wäre dieses Jahr fällig für den routinemäßigen Austausch der vier Luftsäcke sowie der zwei Gurtstraffer. Das ganze Geraffel wird aber genau da bleiben, wo es jetzt auch schon ist: Im Fahrzeug. Meinetwegen auch noch die nächsten 14 Jahre. Nach den Preisen habe ich mich jedenfalls nicht erkundigt.
Das mit den Kosten sollte man nicht zu "wörtlich" nehmen, aber wenn man es sich durchrechnet, daß man ein neues Auto haben könnte, mit Gewährleistung etc., während das alte jederzeit auseinanderfallen könnte (auch nicht wörtlich nehmen!), so fragt man sich schon, ob eine derartige Investition lohnt - ok es geht um die Gesundheit und Leben...
Hi und vielen Dank für die vielen Antworten!!!
Das hatte ich mir in der Tat einfacher vorgestellt.
Ich habe das selbe Armaturenbrett und dementsprechend Lenkrad wie Karrizek. Und es sind nicht nur die vier Speichen, sondern besonders das fiese Material, das wenn man nur ein bißchen schwitz brutal an den Händen pappt. Ich dachte auch ich würde mich dran gewöhnen, war aber Fehlanzeige. Auch nach unserem 35Tkm Trip in die Mongolei und zurück nervt das Ding immer noch. Inzwischen sind wir im Gesamten 65Tkm gefahren, ich denke die Eingewöhnungszeit ist rum.
Natürlich finde ich die Nummer mit dem Airbag auch ganz nett, bin mir aber unsicher, ob der überhaupt noch auslösen würde, habe nämlich nicht mehr die originale Stossstange, sondern eine Windenstange mit Nullbar.
Der Tip mit dem neuen Lenkradbezug ist super, dem werde ich mal nachgehen.
Hat denn noch jemand einen Tip wie man das Steuerrad am besten ausbaut, ohne dass einem der Airbag um die Ohren fliegt?
Wünsche einen schönen Tag - ohne Airbagkontakt - Theo
HJ61-Freak hat geschrieben:basticsl hat geschrieben:Dazu kommt, (mein aktueller Wissensstand weil ich des Problem bei nem Kumpel grad hab, Bundesland Bayern) wenn du den Airbag ausbaust mußt du ihn auch auscodieren weil sonst die Airbaglampe (logischerweise) leuchtet, Fehler im Fehlerspeicher abgelegt wird und damit bekommst du keine AU mehr.
Gruß Basti
Ja ich weiß dass des mit entsprechenden Wiederständen geht, aber ich bin mir nich sicher ob dass dann auch zugelassen ist oder gibts da strafen?? Also im Falle wenn es entdeckt wird, Tüv, Polizei oder von wem auch immer. Wo kein Kläger da kein... oder wie war des?!
Es gibt auch Airbag Simulatoren, da kann man sich die Arbeit mit dem Wiederstand sparen, is eigentlich nix anderes nur heißt halt so und is meiner Meinung noch einfacher einzubaun.
Ich hatte das Momo Prototipo verbaut.
Da hast du Qualität in den Händen und die sind wenigstens nicht so klein.
Natürlich in Schwarz.
