Kleiner Service
Verfasst: 2. Oktober 2017 12:46
von nekaaBB
mein "kleiner Service" ist fällig, bei 135.000 (Hilux 3l Ende 2012)
Da auf dem Wartungsplan fast nichts drauf steht, will ich den selbst machen. Kurzer Sanity Check:
- Motor-Ölwechsel ist klar
- Test Elektrik ist klar, war eh eben beim TÜV
- Bremsflüssigkeit prüfen
- Abschmieren Federschäkel
- Jetzt steht im Wartungsplan noch "Prop Shaft Grease", ich nehme an, da gibt's Schmiernippel? Allzweckfett oder ein besonderes? Einfach rein bis es wieder raus kommt oder mit Limit?
- Diff-Öle wurden im großen Service gemacht, dito Wandler
- Luftfilter schau ich mir an, oder besser pauschal wechseln? Geht eh im Dezember nach Marokko, da nehm ich einen neuen mit
Danke für eure Hinweise!
Felix
Re: Kleiner Service
Verfasst: 2. Oktober 2017 13:11
von robert2345
Schau mal in die Wartungspläne von Toyota Europa rein, da siehst Du was gemacht werden sollte.
ist-euer-motorol-auch-transparent-t59303-30.htmlUnd beim nächten 150tkm Service ist dann auch der Zahnriemen dran.
Re: Kleiner Service
Verfasst: 2. Oktober 2017 13:20
von nekaaBB
Jup, danke dir, die hatte ich mir bereits angesehen, sind sich ja recht einig und weichen nur leicht voneinander ab. Dieselfilter auf Wasser kontrollieren vielleicht noch.
Zahnriemen hab ich auf dem Schirm bei 150k
Noch Tipps zum Fett oder zum Schmieren der Kardanwelle?
Re: Kleiner Service
Verfasst: 2. Oktober 2017 13:35
von quadman
...das übliche halt. Das Schiebestück nicht "unendlich" füllen mit Fett, damit die Kreuzgelenke durch den Druck nicht belastet werden.
Bei den Kreuzgelenken kann man ruhig sagen, viel hilft viel. Alles unnötige und das alte Fett wird rausgedrückt und beschichtet den Unterboden. Wasserabweisend
Fett habe ich Lithiumverseiftes genommen. Stand so im Schrank bei mir
Re: Kleiner Service
Verfasst: 2. Oktober 2017 14:31
von nekaaBB
Cool, dank. Hab eben noch folgenden Schmierplan gefunden:
kreuzgelenk-kardanwelle-hinten-bj-07-t54662-30.html#p733125Danke euch!
Re: Kleiner Service
Verfasst: 2. Oktober 2017 15:49
von Galaxyq
quadman hat geschrieben:...das übliche halt. Das Schiebestück nicht "unendlich" füllen mit Fett, damit die Kreuzgelenke durch den Druck nicht belastet werden.
wie schmierst du denn bei den neuen luxen das schiebestück? is ja vergummimufft und ohne schmiernippel....
Re: Kleiner Service
Verfasst: 2. Oktober 2017 20:24
von quadman
Gar nicht.
Hier geht es doch um nen 2012er....
Der hat sicher noch nen Schmiernippel.
Re: Kleiner Service
Verfasst: 3. Oktober 2017 05:49
von hakim
woher die Verwirrung? Der Hilux N25 ´05 bis ´15 hat keine Schmiernippel mehr an den Schiebestücken, auch nicht mehr am Mittenlager der hinteren Welle. Also lediglich die Kreuzgelenke abschmieren, bis frisches Fett austritt. Nicht nur alle15tsd, sondern nach meiner Erfahrung in etwa alle 5tsd km! An der vorderen Kardanwelle ist das Kreuzgelenk beim VTG etwas tricky. Nippel in Fahrtrichtung gesehen nach rechts/oben stellen, so geht´s m.E. am Besten. Fettpresse mit flexiblem Schlauch, eventuell Mundstück schräg anfeilen. Noch ein Tipp: beim Dieselfilter nicht nur ans Wasserablassen denken - da ist hierzulande meist sowieso keins drin. Mindestens alle 30tsd km, wenn nicht alle 20tsd, den Dieselfiltereinsatz erneuern. Die hiesigen TOYOTA-Werkstätten machen das nur alle 60tsd km, das ist viel zu lange. Dann kannste auch mal den Filterwechsel üben - auf Reisen solltest Du immer mindestens einen Reservefiltereinsatz dabei haben. Außerdem vor Marokko mal noch die Bremsbeläge prüfen. Auch die Backen der Trommelbremsen, bei dieser Laufleistung Deines Hilux. Dafür die Trommeln abziehen, das Schielen durch die Kontrollöffnung läßt bei dieser Simplexbremse keine vollständige Beurteilung zu. Was nicht im Wartungsplan steht: der Innenraumfilter hinter dem Handschuhfach.
Viel Spaß bei Wartung und Reise,
Re: Kleiner Service
Verfasst: 3. Oktober 2017 07:57
von Galaxyq
quadman hat geschrieben:Gar nicht.
Im Hilux Forum *g*
mein "kleiner Service" ist fällig, bei 135.000 (Hilux 3l Ende 2012)....
Re: Kleiner Service
Verfasst: 3. Oktober 2017 08:48
von onkel
Zahnriemen !
Re: Kleiner Service
Verfasst: 3. Oktober 2017 08:52
von quadman
Galaxyq hat geschrieben:
Im Hilux Forum *g*
Diesen Satz verstehe ich nicht.
Re: Kleiner Service
Verfasst: 3. Oktober 2017 16:17
von hakim
onkel hat geschrieben:Zahnriemen !
nööö...bei 150tsd erst, es sei denn, er kommt in Marokko deutlich über diese Marke hinaus.
Re: Kleiner Service
Verfasst: 3. Oktober 2017 16:25
von onkel
Ich würd nicht mit einem Riemen der 135tkm gelaufen ist nach Marokko fahren ...
( ich würd gar nicht mehr fahren - wenn er knallt, wirds richtig teuer , aber manche sehen das entspannter)
Re: Kleiner Service
Verfasst: 3. Oktober 2017 18:10
von quadman
hakim hat geschrieben: Der Hilux N25 ´05 bis ´15 hat keine Schmiernippel mehr an den Schiebestücken, auch nicht mehr am Mittenlager der hinteren Welle.
Moin.
Dann frage ich mich, warum aus dem Schiebestück Fett austritt, wenn ich den im Bild sichtbaren Schmiernippel auch fachgerecht nutze
Bildquelle: meine KnipseGruß Stefan
Re: Kleiner Service
Verfasst: 4. Oktober 2017 06:28
von hakim
Hallo Stefan,
danke für Deine Mühe mit dem Beweisfoto. Bin mal schnell die Teilezeichnungen verschiedener Baujahre durchgegangen. Demnach scheinen entgegen meiner Überzeugung die Kardanwellen mit den nicht abschmierbaren Schiebestücken modell-/ausstattungsabhängig tatsächlich erst nach und nach beim N25 eingeführt worden zu sein. Ich wäre froh, wenn mein Lux aus 2008 (3,0Ltr-DoKa-Comfort) diese Nippel noch hätte, damit ich sie fachgerecht nutzen kann.
Danke für Deinen Hinweis,
Re: Kleiner Service
Verfasst: 4. Oktober 2017 06:47
von sscdiscovery
beim 07-er sieht es so aus
Steffen
Re: Kleiner Service
Verfasst: 4. Oktober 2017 07:08
von quadman
Moin.
Kein Thema, Hakim.
Ich weiss zwar immer noch nicht was mir Andi eigentlich sagen wollte, ist wahrscheinlich nicht so wichtig...
Re: Kleiner Service
Verfasst: 4. Oktober 2017 07:31
von Galaxyq
quadman hat geschrieben:hakim hat geschrieben: Der Hilux N25 ´05 bis ´15 hat keine Schmiernippel mehr an den Schiebestücken, auch nicht mehr am Mittenlager der hinteren Welle.
Moin.
Sehr interessant!! Diese Kardanwelle sieht so aus wie bei meinem alten J9. Mein LUX 3.0 ist Baujahr 2011 und ich habe hier definitiv keinen Schnmiernippel und mein Schiebestück hat einen Faltgummi ähnlich den vorderen Antriebswellen drüber... ich kann da also nix abschmieren.
Schon seltsam, da wurden anscheinend wirklich verschiedene Typen verbaut....
Bei mir sieht das so aus wie auf dem Bild von sscdiscovery...
Re: Kleiner Service
Verfasst: 4. Oktober 2017 07:33
von Galaxyq
quadman hat geschrieben:Moin.
Kein Thema, Hakim.
Sorry, hab mich da verlesen, ich hab gelesen: "DA gehts doch um nen J12er" und deshalb hab ich geschrieben "im Hilux Forum *g*"
War ein Fehler meiner seits sorry
Re: Kleiner Service
Verfasst: 4. Oktober 2017 11:48
von quadman
Danke Andi - jetzt verstehe ich es
Re: Kleiner Service
Verfasst: 5. Oktober 2017 11:05
von robert2345
Nur zur Info,
Toyo hat zB für die GUS Länder oder auch Kasachstan die Luxe mit Schmiernippel an der Kardanwelle ausgeliefert, für die EU haben sie es nicht als notwenig angesehen. Aus welchem Grund Stefan nun einen mit hat, kann ich nicht sagen, laut Bestellnummern gibt es eben beide. Man kann da nur Vermutungen anstellen.
Re: Kleiner Service
Verfasst: 6. Oktober 2017 07:41
von hakim
wahrscheinlich haben sie dem Stefan im Osten die neumodischen Kardanwellen klammheimlich getauscht!
Re: Kleiner Service
Verfasst: 6. Oktober 2017 08:12
von quadman
Re: Kleiner Service
Verfasst: 6. Oktober 2017 08:13
von Galaxyq
also ich hätt lieber eine abschmierbare, tausche also gerne.
BTW,
weiss zufällig jemand ob man das Schiebestück mit irgendeinem Schmiermittel schmieren kann, welches diese Kunststoffbeschichtung der neuen Kardanwelle nicht angreift? Steht da zufällig was im WHB?
Nicht das ich jetzt die Kardan demontiere , auseinander ziehen, Fett rein mache und dann is nach 1000km der Wurm drin weil die Kunststoffbeschichtung runter geht und das Zeug dann Spiel bekommt...
Re: Kleiner Service
Verfasst: 6. Oktober 2017 09:19
von robert2345
Ich würde da nix machen, beim J15 gibts auch keine Schmiernippel mehr und die Fahrzeuge erreichen auch sehr hohe Laufleistungen.
Re: Kleiner Service
Verfasst: 26. Oktober 2017 16:46
von Knalimera
Doch, meiner hat eine am Schiebestück (Bj.2011)
