Bastelstunde: Nuss für Nabenmutter HA
1990 - 1998
Ragnarök
Beitrag von Ragnarök »
Moin! Heute mal eine kleine Bastelei. Um die Nabenmutter an der Hinterachse des J8 zu lösen/anzuziehen, gibt es diverse Möglichkeiten. Man kann das entsprechende "Special Service Tool" bei Toyota kaufen, man kann in ein Stück Rohr ein paar Schlitze schneiden, Löcher in eine Nuss fräsen, drei Rundeisen auf eine Platte schweißen, den berühmten "feingewuchteten Messingdorn" bemühen, oder, oder...
Aber die diversen Methoden sind halt entweder teuer, ungenau oder schlicht und einfach langweilig... :aetsch:
Also habe ich heute mal ein bisschen gespielt:
Ein Stück Rohr abgesägt, die Enden plan gedreht, ein bisschen experimentiert, wie man mangels Fräse in eine 8er Wandung ein 13er Loch bohrt, und das auch noch außermittig. Es geht mit ein bisschen tricksen...
Anschließend aus einem 10er Flacheisen einen Stopfen für ein Rohrende gelochsägt und eingeschweißt.
Die geschweißte Fläche abgedreht und in die Mitte ein 25er Loch gebohrt
Anschließend eine olle 18er Nuss mit abgebrochener Ecke ein bisschen gekürzt und in das Loch eingeschweißt, alles gedrahtbürstet und entgratet.
Und zum guten Schluss ein bisschen Farbe, schließlich braucht man das Ding ja so selten, dass es sonst Rost ansetzt... :rofl:
Gut, diese Lösung ist weder einfach noch entspricht sie den Richtlinien für Leichtbau, aber ich hatte meinen Spaß. :D
Gruß, Ragnarök
HJ61er
Re: Bastelstunde: Nuss für Nabenmutter HA
Beitrag von HJ61er »
Sehr schön geworden!
Eine Frage, hätten es auch zwei Schlitze an Stelle der beiden 13er Bohrungen getan?
Matthias
HJ61
HZJ105
dermitdembaumtanzt
12er Mutter an die Rohrkante als Bohrerführung schweissen, nach dem Bohren wegdrehen?!? Schlitze sind nicht so schön bei zylindrischen Zapfen und etwas darf man ja vom Originalwerkzeug als Ideen umsetzen.
Schön geworden und auch schön blau hammerschlaggelackt.
Gruß, Andreas
Reiti
Beitrag von Reiti »
HJ61er hat geschrieben:Sehr schön geworden!
Matthias
Nein, weil es drei Bohrungen sind. :biggrin:
Ich finde das Werkzeug richtig gut!
Das liegt unter anderem daran, daß die gezeigte Nabenmutter nicht nur Fotomodell, sondern auch Leihmutter ist und ich genau diese mit der blauen Nuss auf meine Achse drehen darf. :dunce:
Hydro
Beitrag von Hydro »
@ Ragnarök : hast du au nen Bild auf dem man die Mutter auf der Radnabe sieht ?
Gruß Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
BimJoh
Beitrag von BimJoh »
Hallo Ragnarök,
wenn der J8 bei den vorderen Radlagern auch die 55er bzw 54er Nuss braucht, dann schweiß diese auf die noch freie Seite.
Im Link kannst du erkennen was ich meine.
Lg Johannes
mein-hj61-so-wie-ich-ihn-will-t31990-255.html
www.tokoloho.at
Ragnarök
Nabend. So, erstmal die Antworten sortieren...
@HJ61er: Wie Reiti schon sagte, es sind drei. :wink: Und Schlitze als Aufnahme für einen zylindrischen Bolzen sind irgendwie unelegant...
@Johannes: Diese Nuss habe ich auch hier, aber die bleibt so wie sie ist. So knapp ist der Lagerplatz auch nicht... :)
@dermitdembaumtanzt: Wäre auch ein Ansatz. Ich habe einen abgebrochenen 13er Bohrer auf ca. 5cm gekürzt, damit er sich nicht wegbiegt, das Werkstück so fest wie möglich auf den Bohrtisch gespannt und dann mit gaaanz wenig Vorschub gebohrt.
@Hydro: Muss ich demnächst mal machen.
Gruß, Ragnarök
HJ61er
Ja da hast du natürlich recht, ich habe nur überlegt wie man das Teil ohne Fräsmaschine baut...
Matthias
HJ61
HZJ105
BimJoh
Hallo Ragnarök,
wegem dem Platz in der Werkstatt habe ich das auch nicht gemacht.
Da waren eher die Reisevorbereitungen für die TransAfrikareise 2015-2016 daran "Schuld".
Ich setzte mir fest den Gedanken in den Kopf, dass jedes Teil, das an Bord war, mindestens zwei Funktionen erfüllen muss. :D
Lg Johannes
www.tokoloho.at
Ragnarök
Zu solchen Zwecken hat das natürlich Sinn, aber für's Reisegepäck würde ich das Ganze in etwas leichter als hier gezeigt bauen. :)
Gruß, Ragnarök
Ragnarök
Moin. Hier noch das Foto von der Mutter, so sieht das Teil von oben aus:
Und das Spezialwerkzeug hat im ersten Einsatz wunderbar funktioniert.
Gruß, Ragnarök.
...die Farbe ist sehr schön. Das Werkzeug aber auch.
Gruß Stefan und fröhliches Schrauben
Colt
Beitrag von Colt »
Schönes Werkzeug mit geiler old-scool Optik. :thumbsup:
Feldi
Beitrag von Feldi »
Schöne Arbeit! :thumbsup:
Feldi (ganz im Süden)
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
Klasse gemacht!
Die Bilder habe ich mir schon mal geklaut und abgelegt, man weiß ja nie.
Danke für den Bericht.
Reinhold
