Neue bremsbacken von allrad keba
flauri
Beitrag von flauri »
Hallo jetzt haben wir die bremsbacken erneuert und die Stellen sich zustark nach reibung werden heiß wer Weihwasser d sein könnte gruss Flauri
"Das Leben der Nomaden ist hart, aber man kommt immer an."
Re: Neue bremsbacken von allrad keba
? :ka: schreibs nochmal
Georg70
Beitrag von Georg70 »
@Flauri, ihr habt es bei Keba machen lassen, also fährt man da auch wieder hin und lässt das abstellen :wink:
VZJ 95 8)
flauri
Wir haben das selber gemacht zwei mal sie stellen sich zu stark nach aber warum das ist die frage
bandeirante
Beitrag von bandeirante »
ich übersetze mal: Wer weiss, was das sein könnte? Ich fahre J7 mit Scheibenbremsen (oder? :wink: )
Wie heiss?
Bremsen werden heiss weil die Bremsbeläge bei Scheibenbremsen immer schleifen. Laienprüfung: Lässt sich das Rad bei aufgebocktem Fahrzeug mit der Hand drehen? Wenn ja: nur heiss, wenn nein: zu heiss.
Wenn sie zu heiss werden, gerade nach einem Wechsel der Bremsklötze, kann es sein, dass die Bremskolben hängen. Ursachen könnten sein defekte Manschetten/Dichtungen oder verkorkste Kolben/Führungen in den Bremszangen.
Sollte es sich tatsächlich um Bremsbacken handeln, hätten wir die Trommelbremse. Dann wären die Bremsbacken zu stramm eingestellt oder die Rückstellung funktioniert nicht; da gibts auch verschiedene Möglichkeiten ...
Das wäre meine Herangehensweise. Alle Angaben ohne Gewähr! :wink:
Viel Erfolg, Axel O.
Gerade gesehen, es gibt neue Infos. Scheinbar tatsächlich Trommelbremse. Ich suche mal das WHB raus...
Der Weg ist das Ziel
flauri
Trommelbremse hinten hzj75
bandeirante
Scheinbar gleiches oder ähnliches Problem
flauri
Und hast du eine Lösung?
BJ Axel
Beitrag von BJ Axel »
flauri hat geschrieben:Und hast du eine Lösung?
Weihwasser hilft immer, und für Atheisten: Eigenurin, Mittelstrahl! :elk:
flauri
Wenn es nicht hilft schaden tut es nicht
