bei meinem LJ70 scheint irgendwas mit dem Motor (2.4l TD) zu sein.
Irgendwie braucht er ein bisschen Öl (verliert aber keines), er raucht nicht mehr als er immer schon tat (
), also eigentlich eher stark (bei niedriger Drehzahl). Evtl. auch ein bisschen mehr als früher.Ich hoffe ich brauche keinen neuen Motor...
Hat jemand einen Tipp was ich hier machen kann? Bzw. kennt Ihr Jemanden, der in der nähe von Kufstein (Tirol) Innsbruck (Tirol) sich so ein Problem ansehen kann?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
BG Joe
PS: Noch eine kleine Frage - ich will gerade meine Parkleuchte vorne links wechseln. Dazu muss ich lt. BA nur oben am Grill die Schraube lösen und dann die Parkleuchte raus ziehen. Irgendwie wehrt sich das Gehäuse ein bisschen. Will nicht zu stark ziehen, nicht das gleich ne Halterung abbricht.
Ist hier evtl. noch eine Schraube versteckt?
Vielen Dank.
