HZJ / GRJ Bodenplatte passend zusägen leicht gemacht!
hinsencamp
Beitrag von hinsencamp »
Hallo in die Runde,
Ich habe meinem Buschtaxi eine neue Bodenplatte spendiert. Das ausmessen der Ladefläche für die Bodenplatte hat sich als äußerst mühsam erwiesen. Gefühlt gibt es keine zwei gleichen Ecken :rofl:
Hab's dann richtig angegangen und mir eine 1:1 Schablone zum zuschneiden erstellt, die sich direkt auf A4 Papier ausdrucken lässt.
1. Dann mit Klebeband zusammenkleben,
2. Einmal rundherum ausschneiden
3. Auf den nackten Wagenboden legen und Passgenauigkeit prüfen
4. Auf neue Bodenplatte auflegen und Ausschnitt sägen.
Fertig! Hat richtig gut funktioniert. Ist auch schon getestet, passt für HZJ 75/78 und auch GRJ.
Wenn jemand ebenfalls Interesse daran hat, bitte melden!
Ich würde mich über eine Spende von 20 EUR freuen.
Beste Grüße,
Fabian
Schablone HZJ Bodenplatte
Schablone HZJ  Bodenplatte Detail
Schablone HZJ Bodenplatte Druckansicht
Re: HZJ / GRJ Bodenplatte passend zusägen leicht gemacht!
Super Arbeit! Leider fahre ich einen 76er. Bin gespannt wann dafür was derartiges kommt.
Landkind70
Beitrag von Landkind70 »
Odessa hat geschrieben:
Was macht man mit soner Platte beim 76er wenn die Kinder die Rückbank nutzen müssen ? :ka:
Ansosnten klasse Idee es mal ohne CNC Fräse in der heimischen Garage umsetzen kann.
...Landcruiser...
VG Burkhard
@Burkhard: Ich dachte an eine Platte nur für den Kofferraum. Bei mir sah das bisher dann so aus:
Die Küche ist mittlerweile in den Anhänger gewandert. Oder habe ich dich falsch verstanden?
Für Zu-zweit-Reisende im 76er wäre es vermutlich bis Hinterkante Vordersitze interessant. Das dauert in meinem Falle aber noch (sehr) lange.
Zuletzt geändert von Odessa am 9. Juli 2023 14:34, insgesamt 1-mal geändert.
Landkind70
Das war die Frage- was du dann mit einer ganzen Platte machen möchtest. Aber verstanden. :bulb:
...Landcruiser...
VG Burkhard
Sard-Lux
Beitrag von Sard-Lux »
Da ich nicht der Hirsch beim messen bin hatte ich beim Amarok erst die Multiplexplatte grob zugeschnitten, danach auf Breite der hinteren Kabine zugeschnitten.
Dann die beiden Seiten solange mit wenig absägen zugeschnitten bis es bei den beiden hinteren Türen passte.
Das war eher mühsam da die Platte einige male rein und rausmusste, hat am Schluss dann aber gut gepasst.
Knifflig waren die Löcher für die Schrauben der Sicherheitsgurten hinten richtig zu bohren die die Platte am Boden verschraubt haben.
Bei meinem Extra Cab sind es die beiden Deckel für den Stauraum die irgendwie passen müssen, daher wäre das CNC File das ich mal in irgendeinem Forum gefunden habe klasse, ich finds aber umsverrecken nicht mehr.
Ich werde aber dann wohl das selbe System anwenden und nur die Ausschnitte für den Deckel des Stauraum mit einer Schablone lösen.
Chris
Verendet oder Verkauft:
Whoosh
Beitrag von Whoosh »
hinsencamp hat geschrieben:
Gut gemacht!
Aus reiner Interesse: Ich habe das mit Karton ausgebastelt und auf Holz übertragen. Beim Ausscheiden der Bodenplatte hielt ich ein gewisses Abstand von der Wand, um das Knistern zu verhindern, und später überbrückte ich die Risse mit Bodenbedeckungen. Wie hast du das ausgemessen? Direkt an die Wand?
Ruud
Nederland
Toyota Land Cruiser HZJ78 2007 (prod. 12-2006)
Iveco Massif 3.0 HPI 5D 2010
