Alu Cab Hardtop - Schlösser verrostet
Boiled_frog
Ich habe von einem Mitforisten einen schicken Hilux kaufen können. Im Hardtop sind die Schlösser verrostet. Von sechs lässt sich nur noch eines abschließen. Natürlich gibt es die ganze Schlosseinheit bei Alucab zum nachkaufen. Allerdings kosten diese pro Stück 60€.
Bei einem habe ich testweise einen Zylinder ausgebaut und mit viel Öl und Rostlöser die einzelnen Plättchen heraus bekommen. Bei diesen den Rost vorsichtig weg geschliffen. Das lohnt sich aber nicht. Der Schlüssel hakt und es wird schnell wieder rosten.
Im Campingbedarf gibt es solche Zylinder allerdings finde ich nur welche, die auf der Rückseite zwei Stifte haben. Die Alucab-Teile haben jedoch einen Kerbe auf der Rückseite. So etwas finde ich nicht.
Hat jemand schon einmal dieses Problem gehabt und wie wurde es gelöst?
Viele Grüße, Flo
Viele Grüße, Flo
Viele Grüße, Flo
- Lindenbaum
Re: Alu Cab Hardtop - Schlösser verrostet
Stell doch mal ein paar Fotos ein damit auch die ohne Kenntnis welche Schlösser es sind ggf. helfen können.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
Boiled_frog
Natürlich, bittesehr:
Viele Grüße, Flo
Grüße aus Franken
Es gibt vierzig Arten von Wahnsinn, aber nur eine Art von gesundem Menschenverstand
24,5 und 12,5mm klingt stark nach Inch. Mal auf dem Amerikanischen Markt geguckt?!
MfG Paul
2022 Hilux Duty XC + AluCab Canopy Camper + CB Funk
1998 Yamaha XJ900S Diversion
2024 CForce 450L
2024 CForce 450L
- ichattekeineAhnung
Inch 25.4HILdegard hat geschrieben: 3. November 2023 18:3124,5 und 12,5mm klingt stark nach Inch. Mal auf dem Amerikanischen Markt geguckt?!
Aber ist daa die zu erwartende Qualität?
Ist ja horror....!
grüße an alle,
Ralph
GRJ79DC + Selbstbaukabine aus Holz + XPS 40mm Wandstärke GFK laminiert 380kg, Ecoflow Delta Pro über Lima + 700WP Solar, kein Gas, 265/75r16 KM3 on Tour, 265/75r16 Hankook zu Hause
Ralph
Die Schlässer sind an vielen, wenn nich allen Hardtops ein Problem auch ARB zum Beispiel. Bei AluCab gibt es Abdeckkappen für 12,- pro Stück, die das Eindringen von Dreck/Wasser verhindern sollen.
Wartung….
...zu spät
Ist die gleich Qualität wie bei den Schlauchschellen von Toyota
Man muss sein Zeugs halt pflegen.
Gilt auch für Blattfedern….
Isarindianer
Meine Schlösser triefen nur so von Ballistol und Silikon Gleitspray.
Aber Blattfedern?! Florian, ernstgemeinte Frage, wie "pflegst" Du die?
Clemens
Clemens
...so sehen meine aus!
Von N & J Aluminium Linings Ltd
Alle 2 Jahre die Pakete zerlegen, alles richtig putzen, fetten, Reibscheiben ersetzen und wieder zusammenbauen.Isarindianer hat geschrieben:Meine Schlösser triefen nur so von Ballistol und Silikon Gleitspray.
Clemens
Wer immer nur von außen durchpustet und fettet, sorgt langfristig dafür, das die Lagen sich langsam an den Scheuerstellen einarbeiten… gilt natürlich nur für artgerecht bewegte LandCruiser die auch mal Dreck sehen
...na das fehlt auch noch, mit dem Zerlegen. Da passiert genau nüschte, mit Balistol getränkt...
- landcruiser
Ballistol emuliert mit Wasser. Reicht schon etwas feuchte Luft.Isarindianer hat geschrieben: 4. November 2023 12:55Meine Schlösser triefen nur so von Ballistol und Silikon Gleitspray.
Clemens
Hab ich mich vor 40 Jahren mit rumgeärgert.
Mir ist mal ein Überläufer entgangen, weil bei der Sauer 80 der Abzug mit dem Mistzeug + Wasser geklemmt hat.
WD40 tut das nicht, schmiert aber nicht so gut.
Silikonspray verbrauche ich in Haushalt und Werkstatt literweise.
