Luftfilter Grj78
Otomo
Luftfilter Grj78
Beitrag von Otomo »
welchen Luftfilter verwendet ihr? Habe hier die Teilenummer aufgeschnappt 17801-51010. Habt ihr ein Bezugsquelle, bzw welche Marke oder nur Original beim Toyota Händler?
VG
Ömer
GRJ78 2021 Weiß
W140 600 SEL 1992 Silber
Erik Wikinger
Re: Luftfilter Grj78
Beitrag von Erik Wikinger »
N'abend, Luftfilter habe ich immer beim
Landcruiser Shop Schumacher bestellt.
https://landcruisershop-schumacher.de/
Grüße Erik
'20 GRJ78
'85 W126 280 SE
'95 VW T4 2,0 Benzin (daily Arbeitstier)
lightandy
Beitrag von lightandy »
Wenn du die von dir selbst ermittelte Nummer bei google eingibst, die ja nicht mal falsch ist, bekommst du Dutzende von Angeboten. Wo ist also das Problem? :ka:
Andy aus Teltow-Fläming
Das man von ~10 bis fast 50 € auf eben kann....
lightandy
Ja. Vielfalt kann verwirren. Früher war halt alles besser. Da gab es den Einheitsluftfilter und fertig war. Früher war halt auch mehr Lametta. :rofl:
Harald KJ70
Beitrag von Harald KJ70 »
Es gibt aber unterschiedliche Luftfilter, mein Euro5 76er hat einen keilförmigen, der Euro6 71er einen quadratischen. Ich habe meine letzten Filter bei Euro 4x4 bestellt, hier die Unterschiede :
https://www.euro4x4parts.com/en/parts/c ... filter-air
Ich habe die Aftermarket-Versionen im Einsatz.
Gruß   Harald
Otomo
Beitrag von Otomo »
lightandy hat geschrieben: 30. Dezember 2023 18:16
Das blöde ist, dass wie schon geschrieben, eine große Preispanne vorliegt und unterschiedliche Qualitäten. Daher die Frage. Danke 🙏 für die Antworten
Ömer
GRJ78 2021 Weiß
Thema Luftfilter beim GRJ. Der originale Toyota OEM Luftfilter Nr 17801-51010 hat ein ca 11 mm dicke umlaufende Dichtlippe. Ein JakoParts Filter hat dagegen zB knappe 9-10 mm. Auch ist das Filterelement unterschiedlich schwer.
Das Luftfiltergehäuse ist quasi baugleich zu dem VDJ200 Luftfiltergehäuse und bereitet zB dem Australiern gerne Grund zur Sorge.
Hintergrund ist eine Verformung des Gehäuse durch Hitze und Vibration im Betrieb - dadurch wird Staub entlang der Dichtung in das obere Gehäuse eingesogen und führt zu teuren Schäden (Turbolader und Kolbenlaufbahn/Zylinder). Leider ist das GRJ-Luftfiltergehäuse ähnlich betroffen wenn auch in unseren Breitengraden durch den wenigen Staub in der Lift von den meisten unbemerkt.
Hier ein kleines Erklärvideo dazu
Aus eigener Erfahrung mit JakoPartsfiltern verwende ich nur noch die originalen Toyotafilter, um einem "Dusting" meines Motors vorzubeugen.
Aktuelle Bilder im Vergleich
Die saubere Dichtung ist der neue OEM Toyotafilter, die verschmutzen Dichtungsflächen vom JakoPartsFilter
Zusätzlichen Schutz vor eindringendem Staub bietet eine dünne Fett- oder HT-Silikonrauoe entlang der oberen Dichtfläche.
TerrainTamerFilter sind an der Dichtlippe auch dünner, hier behilft sich TT mit einem Stahlrahmen, der eingelegt in das Gehäuse den Anpressdruck auf die Dichtung erhöhen soll.
Alles nicht optimal, echte Abhilfe schafft wohl nur ein neues modifiziertes Luftfiltergehäuse.
Downunder gibt es eine Reihe von Zubehör, hierzulande eher nicht. Leider passt das vom 200er nicht pnp beim GRJ....
Ich hatte mal auf den geschielt...
https://torqit.com.au/product/stainless ... ndcruiser/
Aber bisher nicht weiterverfolgt. Ist für VDJ eigentlich, keine Ahnung, ob der im GRJ passt. Auch da gibt's ja verschiedene Anschlüsse, Toyota-Schnorchel, kein Schnorchel, Safari-Schnorchel usw.
TÜV ist auch noch so eine Frage...
Aber 2mm VA und "tapered lid" sollte stabil und dicht genug sein.
GRJ78 hat geschrieben: 23. Juli 2024 08:19
Selbiges war mir auch aufgestoßen, seitdem nur noch die original Luftfilter.
Mossgummiband, Fensterdichtband selbstklebend ? könnte Abhilfe schaffen
Ein Versuch wärs mir wert
Wir schaut denn dein oberer Gehäuseteil aus Flo @GRJ78?
Jetzt sauber
GRJ78 hat geschrieben: 23. Juli 2024 21:10
Jetzt sauber Bild
Und welcher Filter war drin, als er dreckig wurde?
Der Jako wie auf den Bildern zu sehen ...
