Anschluss Webasto AirTop GRJ78 MY24
HeiMu
Beitrag von HeiMu »
Hallo zusammen, ich habe mich hier noch nicht ordentlich vorgestellt, hätte aber eine Frage, da ich mit meinem neuen GrJ78 „LaToya“ grad nicht weiter komme. Plane die Brennstoffversorgung der Standheizung nach dem Kraftstofffilter mittels T-Stück abzunehmen, weiß jemand den Innendurchmesser der Benzinleitung, bevor ich die durchschneide?
Vielen Dank!
Grüße Heiko
ChristianF
Re: Anschluss Webasto AirTop GRJ78 MY24
Beitrag von ChristianF »
Hallo Heiko,
ich habe auch einen GRJ mit Standheizung und würde direkt vom Tank abnehmen.
Auf den Kraftstoffleitungen ist ordentlich Druck drauf und das wieder 100% dicht zu bekommen wird nicht ganz leicht.
Eine undichte Benzin Leitung kann böse Folgen haben......
HeiMu
Beitrag von HeiMu »
Das wäre mir auch lieber, dafür muss der Tank aber runter, oder?
bauerfranz
Beitrag von bauerfranz »
Der Tank muss nicht runter.
Es gibt eine Wartungsklappe zwischen den Fahrer und Beifahrer Sitz. Über diese Klappe kannst du dann den vorderen Tank erreichen.
Ich würde auch einen Tankgeber empfehlen. Ist echt nicht schwer. Man muss nur achten, dass nicht zuviel spähne im Tank landet.
Anbei paar fotos:
https://photos.app.goo.gl/oMzqMvprtM8obkMn7
HeiMu
Beitrag von HeiMu »
Danke! Was für einen Entnehmer nimmt man da?
bauerfranz
Ich habe das hier genommen:
https://www.standheizungs-shop.de/webas ... escription
Den "Spezialbohrer" kannste aber gleich in die Tonne treten. Ist wohl nicht für so dicke Stahltanks ausgelegt!
Volante
Beitrag von Volante »
Hallole!
Mach es dir nicht so schwer… nimm eine der Rückleitungen der Tanks und setze das T Stück dazwischen.
Achte darauf das beim durchtrennen der Leitung der Tankinhalt unterhalb deiner Arbeitshöhe ist… sonst entleert er sich bis auf das Niveau des durchtrennten Schlauches.
Der Innendurchmesser des Schlauches vom Tank passt zum Schlauch der Heizung!
Ach ja, hab auch einen GRJ78.
Beste Grüße
Volante
Kleinh17
Beitrag von Kleinh17 »
vielleicht hilft das weiter, gibt hier nix was nicht schon mal da war (Eberspächer, Webasto, Sprit brauchen beide...)
viewtopic.php?p=1020614#p1020614
Viele Grüße und herzlich willkommen, freue mich dann auf die Vorstellung,
Oliver.
GRJ 78 viereinhalb Sitze
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
nimm die Lösung von El Comandante Volante.
Das ist sicher und du beschädigst weder die Tankarmatur noch kommst du mit der Steigleitung mit dem Tankgeber in Konflikt.
Der Fuelfix ist eine Speziallösung um bei modernen Fahrzeugen durch die Tankarmatur zu bohren.
Der Bohrer ist für Kunststoff und hebt die Späne nach außen ab. In Metall gebohrt hast du die Späne im Tank.
Eine minimal invasive Lösung ist auch der Katheder durch die Tankentlüftung 1315205A. Die Steigleitung kannst du so anpassen und kürzen das dir immer noch 30 Liter bleiben um bis zur nächsten Tankstelle zu kommen.
Frohes Schaffen
HeiMu
Beitrag von HeiMu »
Vielen Dank für die Tips! :bulb:
Ich Fummel grad noch am Elektrischen und dann als Nächstes die Benzinversorgung. Und eine ordentliche Vorstellung bin ich auch schuldig….habt ein bisschen Geduld mit mir.
RiKi
Beitrag von RiKi »
Hi
So ein teil für die Tankentlüftung habe ich noch von meinem Einbau übrig.
Kannst du für eine Flasche Rotwein abholen 😜
Reisen bedeutet nichts anderes zu hinterlassen als die Spuren im Sand
und nichts mitzunehmen als die Erinnerung .
Gruß Michel
HeiMu
Beitrag von HeiMu »
Guten Morgen,
melde Vollzug, Standheizung läuft, war aber nicht einfach ein Stück freien Schlauch im Rücklauf zu finden, da das Auto serienmäßig nur den vorderen Tank hatte… vielen Dank nochmals für die Hilfe!
Auto ist noch große Baustelle, muss aber bis Ende Mai soweit fertig sein dass wir nach Island können. Grüße Heiko
