bei mir sifft der Turbolader am J6 und ich überlege, ob es Sinn macht den alten zu überholen, oder einen Neuen einzubauen.
Finde jedoch derart unterschiedliche Preise von dem gleichen Teil von 150.-€ bis 550.-€
Hat jemand eine definitive Kaufempfehlung, die nicht lautet; "was nix kostet ist nix wert..."?
https://www.maxpeedingrods.de/products/ ... 68010-chra
Vielen Dank
Micha
HJ61 Turbolader kaufen
- HJ61-Freak
Re: HJ61 Turbolader kaufen
Ich hatte mir für meinen HJ61, weil es damals für die unmittelbar bevorstehende Fahrt nach und durch Marokko schnell gehen musste, einen Nachbau der Rumpfgruppe (Mittelgehäuse mit Lagern, Welle, Turbinen- und Verdichterrad) für den CT26 gekauft und an meinem 12H-T verbaut. Das Teil kostete bei Turbo-Dietrich 2016 rund 400 €. Es hat bislang (ca. 30.000 km) gehalten, pfeift aber bei hohen Drehzahlen bzw. unter Vollast deutlich wahrnehmbarer als das Originalteil. Zudem entsprach die Lage der Anschlüsse für das Kühlwasser sowie das Motorlöl bzw. dessen Rücklauf nicht ganz dem Originalteil, so dass ich die Kühlwasserleitungen entsprechend etwas nachbiegen musste. Ölvor- und-rücklauf waren bei mir damals schon nicht mehr original und deswegen flexibel.
Vernünftiger Ersatz kostet so um die 1.200 bis 1.400 €, dann sind aber auch Turbinen- und Verdichtergehäuse sowie die Wastegatemechnanik samt Druckdose mit dabei und der Turbolader ist komplett neu ausgelegt/berechnet/optimiert. Eine komplette Überholung eines gebrauchten CT26 kostet zwischen 500 und 800 €, wobei da auch der Umbau auf eine deutlich haltbarere 360-Axiallagerung sowie ein verbessertes Verdichterrad mit ca. 15% mehr Förderkapazität inkludiert sein kann.
Die Frage ist aber auch, ob wirklich der Turbo sifft oder es nicht einen verstärkten blowby wegen verschlissener Kompressionsringe gibt, wodurch es zu einem verstärkten Ölnebeleintrag in den Ansaugbereich und damit auch in den Verdichter des Turboladers kommt?
