Hilfe zur Reifenwahl.
Matzetoyo
Beitrag von Matzetoyo »
Hallo Leute
Ich habe ja noch immer Probleme mit dem deutschen Datenblatt.
Nun würde ich zur §21 Untersuchung dann lieber gleich die neuen Felgen mit Reifen drauf ziehen. Die Uralten Sommerreifen auf Sprengringfelgen
möchte ich ehh ersetzen. Dann lieber gleich.
Ich habe DOTZ Felgen 7x16 mit ET13.
Würde gerne die BF Goodrich All Terrain in 235 85 R16 montieren lassen.
Da dieses nicht gerde ein günstiger Schritt ist,möchte ich mich hier vorher absichern.
Mein Bj40 hat originale Federn und Schenkel drin. Er soll auch nicht höher gelegt werden,damit er noch in die Garage passt.
Passen die Reifen in die Radhäuser bei originaler Höhe?
Ich hab nun soviel gelesen und Bilder gesehen. Aber meistens sind die Schenkel länger und das Fahrzeug höher.
Wie groß ist der wirkliche Durchmesser der Reifen? Ich habe dazu keine Angaben gefunden.
Falls das zu eng ist,welche Alternativen gibt es für die Felgen? 235 75 R16 sind doch bestimmt zu klein?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
BJ40 Baujahr 1/1980
Matzetoyo
Re: Hilfe zur Reifenwahl.
Ich hab jetzt nochmal ganz genau gemessen,so 40-50mm höher könnte ich den hinten machen.
Er hängt jetzt ca 20mm nach links runter,kommt wohl durch das Reserverad und die einseitige Belastung durch alleiniges Fahren ohne Beifahrer
über die Jahre.
Da könnte ich die Feder ja bestimmt von rechts und links tauschen?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
BJ40 Baujahr 1/1980
Mach dir keinen Kopf, das Kutschenfahrwerk steht nie gerade .
235/85er passen , der Durchmesser ist identisch mit den 7.50er die ab Werk verbaut wurden .
7x16 sind aber oberste Grenze für die 235er, hier wären 6x16 Toyota Felgen besser ( und auch originaler )
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
Hallo Matthias,
in den alten Betriebsanleitungen werden 7,50x16 empfohlen.
7,50x16 werden heute meist mit 235/85 16 ersetzt die dem BJ 40/42 sehr gut zu Gesicht stehen.
Nur würde ich dir keine Dotz aus "Trompetenblech" empfehlen sondern die original 6x16 Sternfelgen.
Matzetoyo
Danke für eure schnellen Tipps. bei mir sind 205 R16 drauf.
Die Dotz hab ich ja schon hier stehen.
Hoffe der Kauf war nicht zu voreilig.
Gruß Matthias
BJ40 Baujahr 1/1980
Broddhus
Beitrag von Broddhus »
Und um ganz sicher zu gehen, so hab ich es gemacht (in meinem Fall Michelin), den Hersteller kontaktieren und technische Daten beider Reifen anfordern. Geht in der Regel ganz flott, gibts auch gleich die Herstellerbescheinigung (wenn Fahrzeugschein mitgeschickt) zur Eintragung.
Da stehen dann u.a. Durchmesser/Höhe und Umfang etc., läßt sich dann einfach vergleichen.
Gruß Martin
Grüße Martin
Matzetoyo
Danke,der Tipp ist sehr gut.
Bin gerade am schauen,ob ich einen anderen günstigeren Reifen finde,muß nur ein Ganzjahresreifen sein.
Gibt ja welche,die etwas schmaler ausfallen.
Alles garnicht so einfach.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
BJ40 Baujahr 1/1980
cruisermaddin
Beitrag von cruisermaddin »
Also die mittlerweile Apothekenpreise für BFG sind schon echt schwer zu schlucken.
Preisgünstigere - sehr gut bis bessere - Alternative wäre wäre der TOYO Open Country in 235/85/16. Den gibt es aber nur als MT, also nix ´Ganzfahresreifen´. 7 Zoll ist zu breit für einen 235er......... Ein Ganzjahrestreifen ist nix Halbes und nix Ganzes, weder im Sommer, noch im Winter, bei solch einen Fahrzeug mit Blattfederfahrwerk, es sei denn, du fährst nur auf der Straße.
1984er BJ45
1987er HJ61
Matzetoyo
Achso. ich hab da noch keine Erfahrungen im Gelände. ich werde auch eher weniger im Gelände fahren,evtl mal durch den Wald oder Matsch um Kaminholz zu besorgen. aber so Geländefahrten werde ich nicht machen. Dazu ist das Fahrzeug zu schade.
Mir wurden die Felgen extra für die Reifengröße verkauft???
Mhhh.
Gruß Matthias
BJ40 Baujahr 1/1980
Matzetoyo
Ich brauche ja deswegen Ganzjahresreifen,weil die Kaminholzsaison die Winterzeit ist,leider.
Und immer umbauen ist ja nervig. gerade auch aus Platzgründen.
@Onkel : Danke für den Link,darin hab ich schon gelesen,hab aber keine endgültige Lösung gefunden.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
BJ40 Baujahr 1/1980
Schau mal den neuen Yokohama A/T an
Matzetoyo
Da springt es bei mir immer auf den Geolander,meinste den? der ist ja sehr PKW vom Profil her.
Oder täuscht das?
Ich habe jetzt Vredestein und BF Goodrich angeschrieben,wegen den Vergleichsdaten zu den Reifen. Bin echt gespannt,was dabei heraus kommt.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
BJ40 Baujahr 1/1980
Ich meine den A/T G018
Teckel
Beitrag von Teckel »
cruisermaddin hat geschrieben: 13. September 2024 13:33
kannst Du mir sagen, warum die Reifen zu schmal für eine 7"-Felge sind? Was kann da passieren?
Danke & Grüße, Eric
Prius 3 & 1985er BJ70 3.4D 3B 24V - komme aus 08371 Glauchau, suche J7-Fahrer zum Erfahrungsaustausch
