Pumpe Befüllung Getriebe/Achsöle
quackderbruchpilot
Moin, hat jemand hier eine Empfehlung zum befüllen vom auto mit Getriebeöl?
Ich suche ne empfehlung für eine per druckluft, elektrisch oder hand betriebene pumpe, zuverlässig dicht, bis 200 €.
Am besten solls auch noch schnell gehen.
Mache das bislang mit einer 600 ml spritze, das geht auch, aber ich bin die sauerei leid, außerdem dauerts ewig wenn das öl nicht gerade 40 grad warm ist, ständig hat man dreck am schlauch den man dann in den kanister krümelt....
Hat jemand was was gut funktioniert und er empfehlen kann?
Ich würd deutlich regelmäßiger wechseln und dabei nicht tagelang nach öl stinken wenn ich gescheites werkzeug dafür hätte :biggrin:
grüße Nils
Re: Pumpe Befüllung Getriebe/Achsöle
Tecalemit Ölschleuder
Theo
Beitrag von Theo »
Hallo Nils,
auf Temu gibt es zB Getreibeöleinfullpumpen bis zu 8l mit eigener Pumpe, selbst noch nicht getestet aber das Bremsentlüftungsgerät von Denen macht einen sehr guten Eindruck und wurde schon erfolgreich von einem Forumsmitglied getestet.
Selbst habe ich einen 5l Reservekanister umbebaut:8mm Ermetorohr dicht durch den Verschluß bis kurz vor den Boden, am Ermotorohr ist ein Gashahn mit Schlauch, daran ein kurzes hakenförmig gebogenes Ermetorohr zum Einhängen in die Getriebeöffnung. Oben im Kanister ist ein Schlauchlosventil eingesetzt, auf das wird 1 bar Druck gegeben und das Öl fließt zügig auch bei Kälte. Funtioniert seit 30 Jahren. Wenn du willst mach ich morgen ein Foto.
Theo
Theo
www.4buy4.de
der 7er
Beitrag von der 7er »
Hallo Nils,
wenn Du was Stationäres suchst, würde ich auch irgendetwas bis 5 Ltr. Volumen nehmen und evtl. mit Pressluftunterstützung. Ich habe für Achsen und Getriebe aber die 1-Ltr-Pumpe von BGS seit Jahren im Einsatz (und auch immer in der Staubox im Auto dabei). Ist simpel und funktioniert immer - entsprechend ausgeprägte Oberarm- und Brustmuskulatur vorausgesetzt :wink:
Gruß, Mario
BGS Ölpumpe.jpg (9.38 KiB) 2110 mal betrachtet
harri
Beitrag von harri »
Ich weiß, du suchst was mit Druckluft oder Pumpe, aber mit meiner 1L Spritze von der Amazone funktioniert das prima und ich hab auch keine Sauerei... :ka:
Gurti
Beitrag von Gurti »
Ich benutze eine billige Gartenspritze aus der Postenbörse, natürlich ohne die Düse am Ende, und das Rohr passend umgebogen. Einfach im oberen Bereich ein 11 mm Loch gebohrt und ein Reifenventil reingezogen. Das Sicherheitsventil geht bis ca. 2 bar, reicht auch für Getriebeöl.
quackderbruchpilot hat geschrieben: 1. April 2025 18:18
@Mario
Ich hab nämlich auch die BGS Pumpflasche :wink:.
karrizek
Spender
Beitrag von karrizek »
Naabend,
ich mache die "Afrika-Methode":
-Motorhaube auf, mittlerer Kunstofftrichter irgendwo mit Drahtbefestigen, mit 3Meter Schlauch dran in Getriebeöleinfüllöffnung (geiles Wort :D )
- vorgeschriebene Ölmenge +200ml im Kochtopf auf ca40°C erhitzen und dann gehts ab durch den Trichter, der Überschuss läuft in die Altölwanne und nicht wie bei der Afrika-Methode in das Erdreich.
so long
karrizek
HZJ78-SLK55AMG-KLR650C
Ich bin mittlerweile bei Viskosität 140. Meinst das geht mit Schwerkraft noch?
Odessa hat geschrieben: 1. April 2025 21:21
Wenn der Trichter am Dachgepäckträger befestigt und das Öl auf 120 Grad erwärmt ist , bestimmt :wink:
HZJ75_David
Beitrag von HZJ75_David »
Hab auch das BGS ding, scheine zu schwach dafür zu sein, brauche gefühlt eine Stunde für 2L.
Jetzt mal ernsthaft :
Mit einer Ölschleuder ist das eine Sache von Minuten .
Die Dinger funktionieren „ewig“ und man braucht kein Strom oder Druckluft .
Mit etwas Geduld bekommt man die für bezahlbares Geld in Kleinanzeigen .
quackderbruchpilot
Ich glaub der Onkel hat gewonnen :-)
Iss auch irgendwie geiler als das Plastik zeug.
Mit schlauch, trichter, spritze etc bin ich durch.
grüße Nils
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
Ich habe mir mal vor Jahren in einen leeren 5l-Ölkanister ein altes Ventil aus einem defekten Schlauch eingeschraubt (vorher Loch in Kanister gebohrt). Den Deckel habe ich auch angebohrt und dort einen durchsichtigen PVC-Schlauch durchgesteckt, der vom Außendurchmesser so gerade durch die üblichen Einfüllöffnungen an Getrieben passt. Der Schlauch endet im Kanister am Boden. Wenn man jetzt den Kanister maximal zu 2/3 mit dem Getriebeöl seiner Wahl füllt, dann den Deckel mit Schlauch draufschraubt, das freie Ende des Schlauches ins Getriebe schiebt, kann man über das Autoventil den Kanister mit ca. 0,5-0,7 bar unter Druck setzen. Und schon fließt das Öl wohin es soll. Wenn das Getriebe voll ist, einfach den Deckel am Kanister leicht öffnen und schon hört das Öl auf zu laufen.
Wenn man ganz sicher gehen will, nimmt man statt des Ölkanisters einen handelsüblichen 5l-Benzinkanister. Der verträgt locker 2 bar Überdruck.
fipsicola
Beitrag von fipsicola »
,,@Theo,
gerne ein Foto.
Liebe Grüße Philipp
