Hallo Martin
ich kann mir auch vorstellen, dass zusätzlich zum zugesetzten Kühler auch Ablagerungen in den Kühlkanälen des Motors sind. Beim Kühlertausch also auch die Kanäle gut durchspülen!! Ev. mit einem Mittel, das die Rückstände auflöst, einwirken lassen.
Es ist gut möglich, dass auf der Autobahn die Kühlung durch die viele Luft der hohen Geschwindigkeit ausreicht, im Stand dann aber der schon heisse Motor von zuwenig kühler Luft umströmt wird. Erst durch leichte Drehzahlerhöhung wird dann auch wieder mehr Luft umgesetzt mit dem Viskolüfter....
Ist nur so eine Vermutung.
Hast du das mit der Heizung einschalten mal versucht?
Falls du eine Klimaanlage hast und diese laufen lässt , dann gibt der Klimakühler zusätzlich Hitze ab. Meist sitzt er vor dem Motorkühler und wärmt die Luft schon mal soweit auf, dass dann die ganze Sache aus dem thermischen Gleichgewicht fällt. Ein (auch nur teilweise) zugesetzter Kühler bringt dann einfach zu wenig Wärmetauschung.
Viel Erfolg!!
Gruss Tanenui
...das lässt sich ändern...
