Ich verwende fast nur noch original Spax mit Torx, draußen meist in VA. Gibt's auch zu erträglichen Preisen. Billigheiner nur noch wenn's nicht drauf ankommt.Geodom Gewächshaus
- landcruiser
- Harald KJ70
- Spender
Re: Geodom Gewächshaus
landcruiser hat geschrieben:Billigheiner nur noch wenn's nicht drauf ankommt.
Also am Gewächshaus ...
Gruß Harald
Harald KJ70 hat geschrieben:landcruiser hat geschrieben:Billigheiner nur noch wenn's nicht drauf ankommt.
Also am Gewächshaus ... anderer
So ist's noch etwas präziser.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
So,
Freunde der runden Gewächshäuser und der Billigschrauben, es geht weiter.
Nur weil ich hier seit ein paar Tagen nicht mehr rumgeschwafelt habe, heißt das nicht, daß ich untätig war.
Ich war wieder im Billigbaumarkt und habe Schrauben in rostfrei gekauft, dazu billigste China-Leimklemmen,
Stück für 1 €.
Die sind einfach handlicher als die Schraubzwingen die ich rumliegen habe. gehen schneller und einfacher.
Außerdem habe ich auf der geschenkten Billigkreissäge jede Menge Meter an Längsgehrung geschnitten.
Natürlich habe ich Fotos vom aktuellen Zwischenstand, es wächst, das Gewächshaus für den Balkon, die Generalprobe für "in groß".
Einfach mal ein paar Bilder
...jede Menge Holzdreiecke
...die Ecken, nix ist da im rechten Winkel
Die Fünfecke sind da noch recht überschaubar.
Ja, auch mit Hobbybastlermitteln ist einigermaßen Präzision möglich. Original, nix Photoshop!
...und wenn man dann noch mal ein Werkzeug braucht welches einen schön weit von der Arbeit weghält
...dann verlängert man einfach die Bohrer
...ein selbstgebasteltes Zwischenstück ( aus Chrom Kobald Molybdän Legierung... )
um den Schrauberbit mit einer 3 mm Federstahlverlängerung zu verbinden.
Man wurschtelt sich durch
Reinhold
Stück für 1 €.
Reinhold
- landcruiser
Perfektion ist ein Dreck dagegen.
Aber es war nicht anders zu erwarten.
- Harald KJ70
- Spender
Wenn Reinhold übertreibt, dann richtig
Ich bin ja mal gespannt wie es aussieht wenn‘s fertig ist
Gruß Harald
Harald KJ70 hat geschrieben:Ich bin ja mal gespannt wie es aussieht wenn‘s fertig ist
Ich auch
Heute nachmittag habe ich mal die schon hergestellten Dreiecke, so etwa 1/3 der Gesamtzahl provisorisch mit Paketklebeband im Wohnzimmer zusammengeklebt, man sieht schon wie es mal wird .
Allerdings gibt es noch jede Menge Stunden an der Säge und am Bandschleifer.
Man glaubt gar nicht wie groß ein Kreis, eine Drittel- oder gar nur Viertelkugel mit Radius 55 cm im Wohnzimmer aussieht.
Ich habe mehrfach gemessen: Es wird tatsächlich "nur" 110 cm im Durchmesser! Ziemlich exakt!
Allerdings tut sich ein nächstes Problem auf.
Das Ding soll auf den Balkon, die Bodenplatte in etwa auf Tischhöhe sein, so ca. auf 75 bis 80 cm.
Selbstverständlich bekommt das Ding eine "Tür", nicht rechteckig, ich werde ein Sechseck aufschwenkbar machen. Das ist die einfachste Lösung.
Durch das Loch kommt man dann aber nicht mehr auf die Hinterseite der Halbkugel, weil 110 cm Durchmesser.
So lange Arme habe ich nicht und Iris auch nicht.
Also ein zweites Sechseck auf der gegenüberliegenden Seite zum Öffnen bauen. Da kommt man aber zum Öffnen nicht dran, das Ding steht irgendwann in der Ecke der Hauswände und Balkonbrüstung.
Also,
alles muß drehbar werden, so ähnlich wie beim Chinamann die Platte mit den Speisen in der Mitte des Tisches.
Dabei bin ich im Moment mit meiner Kopfplanung, parallel dazu werden fröhlich weiter Dreiecke gebastelt, dabei muß man nicht weiter denken, es gibt Schablonen.
Das Material für den Boden und die Drehkonstruktion habe ich im Keller und der Garage schon gesichtet, ein paar Rollen werde ich wohl im Billigbaumarkt noch besorgen müssen....
Mal sehen wie´s wird.
Reinhold
Balkon anbauen.
Hallo Reinhold,
den Billigbaumarkt haste aber bald leer gekauft oder?
Viel Spaß und Gruss Theo
http://hzj78.jimdo.com
Holzlemke
Immer eine handbreit Luft unter dem Differenzial
Holzlemke
Hängs doch einfach an einer Kette mit dem Siemens SkyHook auf, dann kommste von allen Seiten ran und runterfallen kann es auch nimmer.
j8 RR hat geschrieben:...
Das Ding soll auf den Balkon, ...
Gibt‘s schon Planungen für den Mauerdurchbruch ...
Nicht dass das Ding so toll wird, dass noch der Wunsch aufkeimt, zum Gemüse zu ziehen und im Geodom autark zu wohnen.
Biospäre 2 ist auch gescheitert. Nicht nur wegen der Ameisen.
- Hotzenplotz
j8 RR hat geschrieben:Durch das Loch kommt man dann aber nicht mehr auf die Hinterseite der Halbkugel, weil 110 cm Durchmesser.
Mach's doch wie a Motorhaub - zum Hochklappa.
j8 RR hat geschrieben:..., nix Photoshop!
Was einem direkt vor Augen führt, daß es auch andere leistungsfähige Grafikprogranne gibt.
Feldi (ganz im Süden)
Theo Horsthemke hat geschrieben:den Billigbaumarkt haste aber bald leer gekauft oder?
Nö, so zwei, drei Schrauben und Billigchinawerkzeug haben die da schon noch rumliegen.
...und Rollen brauche ich ja auch noch!
TimHilux hat geschrieben:Hängs doch einfach an einer Kette mit dem Siemens SkyHook auf, dann kommste von allen Seiten ran und runterfallen kann es auch nimmer.
Habe ich neulich im Billigbaumarkt angefragt. Leider gerade ausverkauft, sind aber bestellt.
Kommen irgendwann an, wenn nicht das Containerschiff vor Borkum den Container im Wind von Bord wirft.
thores hat geschrieben:Gibt‘s schon Planungen für den Mauerdurchbruch ...
Nun ja, ich warte mal ab bevor ich den Vermieter nervös mache. Ev. geht es ja auch mit Autokran von außen.
_Malte_ hat geschrieben:Nicht dass das Ding so toll wird, dass noch der Wunsch aufkeimt, zum Gemüse zu ziehen und im Geodom autark zu wohnen.
Biosphere 2 war ja auch keine geodätische Kuppel, nur ein langweilig angereihtes Sammelsurium von Dreiecken.
Hätten die Erfinder eine Kuppel gebaut, es hätte geklappt, glaube ich jedenfalls, könnte es ein, eventuell....
Hotzenplotz hat geschrieben:Mach's doch wie a Motorhaub - zum Hochklappa.
Ja, Du Räuber!
Bei der Balkonvariante mit 1,10 m Durchmesser wäre das die einfachste Variante, aber ich übe ja für später. Für den Garten, dann mit 4 Metern Durchmesser. Da ist Anheben irgendwie doof.
Feldi hat geschrieben:j8 RR hat geschrieben:..., nix Photoshop!
Genau!
Einfach nachdenken, messen, auch einfachste, billige, teilweise selbstgebaute Maschinen
einstellen und losgeht´s.
Ganz ohne CAD und ohne CAM.
Manchmal helfen auch Grafikprogramme die einfach im Kopf ablaufen.
Früher nannte sich das, glaube ich, "Dreidimensionales Vorstellungsvermögen"....scheint abgeschafft zu sein, leider.
Aber,
ich habe auch wieder weitergebastelt, weitere Dreiecke hergestellt, an der Grundkonstruktion zum Drehen gearbeitet, mir in den Finger gebohrt, selten dämlich wie ich nun mal bin.
Man hält nicht den Finger hinter die Leiste durch die man durchbohrt.
Jetzt weiß ich es auch. Hätte mir auch mal jemand sagen können
Aber eine gute Nachricht: Der Finger bleibt dran
Bis demnächst
Reinhold
