[VW Taro] Geschwindigkeitsanzeige defekt
Hi!
Bin heute mal wieder mit meinem Taro BJ.92 (2.4L 2WD, 2L Motor) gefahren und plötzlich zeigte die Gescheindigkeitsanzeige ("Tacho") nichts mehr an, die restlichen Anzeigen sowie die Kilometerzählung funktionieren aber nach wie vor.
Am Getriebe sitzen zwei Stecker, einer zweipolig und der andere dreipolig, ist einer von den beiden für das Geschwindigkeitssignal zuständig? Kann ich die Kabel auf Brüche prüfen, d.h. wo kommen die wieder raus (idealerweise mit den selben Kabelfarben dass ich auch die richtigen finde).
Noch eine Frage, gibt es eine Alternative zu VAGCAT, die Seite ist ja leider seit einiger Zeit down.
Danke!
cya Blare
Danke!
cya Blare
Re: [VW Taro] Geschwindigkeitsanzeige defekt
Servus
Der hat doch sicher eine Tachowelle.Geht rechts hinten am Verteilergetriebe rauss,wenns gleich ist wie beim Lux.
Kannst mal abschrauben und von Hand oder Akkuschrauber drann drehen,
Bewegt sich die Anzeige,ist die Schnecke im VTG verschlissen,bewegt sich nix,ists die Welle oder der Tacho selbst.
Timo, der Xtracab Taro 4x4 mit vorderer Einzelradaufhängung ist 1:1 ein Hilux Typ LN110
Gesendet von meinem BV6000 mit Tapatalk
Edit sagt, die VW Typen Bezeichnung müßte aus meinem löchrigen Gedächtnis die 7AX1 sein. ..
Colt hat geschrieben:Timo, der Xtracab Taro 4x4 mit vorderer Einzelradaufhängung ist 1:1 ein Hilux Typ LN110
Deswegen hab ich das ja geschrieben,sollte in etwa die gleiche Karre sein wie meiner.
Hab extra nochmal geschaut auf welcher Seite die Tachowelle rausgeht,ist ja aber auch schwierig fiese zu übersehn
Gruss Marc
- Bayerwaldlux
Blares Taro/Lux is aber ein 2WD, somit ln85
Luxige Grüsse, Andi
Bayerwaldlux hat geschrieben:Blares Taro/Lux is aber ein 2WD, somit ln85
Luxige Grüsse, Andi
mea culpa! Wer lesen kann..... Dann kann die Tachowelle also auch nicht am Verteilergetriebe rausgehen.
Muss mal bei Gelegenheit schauen ob ne Welle hinten am Tacho ist oder ob das ganze elektronisch geregelt ist.
Gibt es denn für den LN85 eine Erstatzteileliste im Netz, zumindest um die OE Nummern rauszusuchen? Bei VAGCAT ging das immer so schön
Colt hat geschrieben:Bayerwaldlux hat geschrieben:Blares Taro/Lux is aber ein 2WD, somit ln85
Luxige Grüsse, Andi
Stimmt,lesen müsste man ab und zu
Aber bei der Tachowelle bleib ich
- fsk18
Blare hat geschrieben:Muss mal bei Gelegenheit schauen ob ne Welle hinten am Tacho ist oder ob das ganze elektronisch geregelt ist.
Soweit mir bekannt, hat VW die Ersatzteilversorgung komplett TOYOTA überlassen. Im offiziellen Toyotakatalog findet man auch VW-Embleme mit Toyota-Vertriebsteilenummer.
Blare hat geschrieben:....Gibt es denn für den LN85 eine Erstatzteileliste im Netz, zumindest um die OE Nummern rauszusuchen? Bei VAGCAT ging das immer so schön
versuchs doch mal hier. Bei den VW-Teile-Nummern einfach das "J" am Anfang weglassen und Du hast die Toyota-Nr.
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... spareparts
Olli
Danke, das mit den Toyotanummern ist ein guter Tipp.
Habe ein Ritzel gefunden, kommt aus den Arabischen Emiraten für ungefähr 30 Euro mit Versand.
Wo geht denn die Welle aus dem Getriebe raus, hatte beim drunter liegen und schnell schauen nur zwei Stecker gefunden (einer zwei- und einer dreipolig).
Danke!
Blare
Danke!
Blare
Servus
Ich nehm mal stark an das es am Ausgang zur Kardanwelle ist.
Hab mich aber vertan mit 4WD,sorry.
Elektrisch sollte das bei dem Baujahr noch nicht sein.
Okay, danke, da schaue ich mal bei Gelegenheit.
Danke!
Danke!
Hallo an alle,
hat lange gedauert, aber ich habe es mal unters Auto geschafft
Hier mal zwei Fotos von den Anschlüssen die ich am Getriebe finden konnte:
Das sieht mir auf der Fahrerseite ja so aus wie auf diesem Bild hier Teil Nummer 9 (Hatte ich ausgebaut, ist auch so ein Ritzel unten dran):
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/taro/ta/1992-96/3/301-301015/#1
Da die Wegstreckenzählung ja funktioniert scheint das Ritzel ganz zu sein, sah auch gut aus. Die Frage ist nun, ob das Teil auch für die Geschwindigkeitsanzeige da ist (also doch elektronisch?) Eine Tachowelle habe ich nicht gefunden.
Merkwürdig war auch, dass die Geschwindigkeitsanzeige letztens mal wieder für etwa 500m ging, dann aber sofort auf Null abfiel. Kabelbruch, oder doch der Geber defekt?
Andere Frage, was ist dass für ein Sensor auf der anderen Seite? Den konnte ich nicht ausbauen, da -wie wir richtig vermutet hatten- sofort Getriebeöl am Gewinde kam, der steht also im Öl. Sinnvoll wäre ja ne Füllstandsanzeige, aber sowas hat er denke ich nicht.
Danke!
Danke!
Der Stecker “Getriebe Beifahrerseite“ dürfte für den Rückwärtsgang sein.
Der Stecker Fahrerseite ist für Tacho und Kilometer.
Der Stecker“ Getriebe Fahrerseite“ dürfte die Anzeige 4wd sein.
Rückwärtsgang und 4wd Anzeige könnte ich auch vertauscht haben, ist schon etwas her....
Viele Grüße,
Marc
Viele Grüße,
Marc
