Tja so einen Abdrücker hab ich mir ausgeborgt und leider dreiteilig zurückgeben müssen...Instandsetzung meiner IFS
- toyotamartin
Re: Instandsetzung meiner IFS
Hallo toyotamartin,
mein Werkzeug hat den Stresstest überstanden. Trotz dem ich eine Verlängerung benutzt habe ist der Abzieher standhaft geblieben.
gruß Bernd
gruß Bernd
toyotamartin hat geschrieben:Tja so einen Abdrücker hab ich mir ausgeborgt und leider dreiteilig zurückgeben müssen...
Dann hat der Abzieher nichts getaugt.... Das kenn ich, hatte auch schon einen zerlegt und dann von einem Freund für den Austausch seiner Lima am Clio als Entschädigung einen geschenkt bekommen (nie wieder am Clio schrauben, das Teil ist sowas von besch... konstruiert! ) Aber der Abzieher ist vor rund 50 Jahren von nem Industriemechaniker-Lehrling gebaut worden. Der hat ihn beim Renteneintritt mitgenommen und die dann Witwe irgendwann meinem Freund fürs Rasenmähen geschenkt... Welche Wege gutes Werkzeug manchmal nimmt ist echt sonderbar!
Ja von den Dingern hab ich auch schon einige zerledert... Selbst den vom LKW....
Toyota Hilux 3L-T
- toyotamartin
Hab heute Vormittag das untere Traggelenk getauscht-mit neuen Abzieher-ging wunderbar.
Beim anderen Hilux war wahrscheinlich auch nicht der Abzieher schuld sondern der eingerostete Konus;und da geht das Lösen dann am besten mit Erhitzen...
- Wohnort: A7 Albaufstiegsschwabe, bekennender Dickblechschweißer und 0,8 mm Blechverachter
Alles nur ne Frage der eingesetzen Mittel......
Man nehme nen 3/4 " Schlagschrauber, nen ordentlichen Abzieher und so an die 16 bar auf´m Kessel.......
Wenn dann alles kurz vor dem abreißen spannt, nen beherzten Schlag an die Seite .... dann sollte alles mit viel Getöse auseinanderfliegen.
Der Jan hat da schon das richtige Werkzeug gepostet.......
Morgen Abend werden wir es wissen.
http://www.heilige-hallen.com
Grüße, Opa Loafi
Wir können alles, außer wählen, und blödes 08er Blech schweißen
FMoSAA
Founder Member of Solid Axle Association
Grüße, Opa Loafi
FMoSAA
also es hat alles Bestens ohne Stress geklappt, nach entspannten 4 Stunden inklusive Pizzaessen waren wir fertig. alle Kugelköpfe haben sich gut abziehen lassen und es ist kein Abzieher in die Brüche gegangen.
An dieser Stelle nochmals einen Dank in Richtung HH
Also abgehakt...
Müssen die oberen Traggelenke auch abgezogen werden?
Die sind bei mir auch noch dran und habe es noch nie gemacht.
Gruß, Frank
Gruß, Frank
Ja mussten Sie und die waren bissle fieser als die unteren
Dieser Umlenkhebel gehen mir dauernt kaputt.
Kappe abschlagen u d dann siehste wie es geht. Teile beim Händler holen, denn meist ist es nur das Plastikteil was kaputt geht, es kostet nur ein paar Euros.
Tip: Beim Gelenke lösen immer die Mutter bisschen dran lassen, dann fliegt nicht alles durch die Gegend.
..:: ev13wt ::.. ..:: Bad Boys drive Bad Toys ::..
Hallo Gemeinde, Traggelenktauscher !!!!!!
..war heute mit meinem LN 110 beim TÜV...
alles soweit anstandslos.... Plakette auf Anhieb bekommen...... (ich hoffe die letzte in Deutschland...!)
Aber Meister Tüv (netter Mensch, kein A------hole), schau mal da , die Traggelenke unten und oben haben ca. 1mm Spiel... die sollten Spielfrei sein....... Sollte irgendwann gemacht werden..
So deshalb meine Frage: als Ihr eure getauscht habt (meine IFS hat jetzt, 61TDK runter... ja, es stimmt , es sind keine 161TDK)... was war so euer "jetzt muss ich es machen Lagespiel ???"
Beim Fahrverhalten, auch im Gelände ist nix zu bemerken.... aber das hat ja nix zu heissen...
Über eine Beurteilung bez. der Dringlichkeit (what can happen ??) wäre ich von den "Tauschexperten dankkbar!!!
Manne
Bin dieses Jahr leider ausser aus der Hoffeinfahrt und heute zum Tüv und nach BaKi nicht weggekommen...
Habe meine explorer Kabine Vollsaniert........ wasserschaden...........
Manne
Wenn die Gelenke hin sind, wirst du das hören. Das hört sich so an, als wäre da "irgendetwas" lose...
Die Gelenke zu tauschen ist eigentlich kein großer Akt! Es wird immer etwas überschätzt. Wenn du es noch nie gemacht hast brauchst du ca. 4 Stunden, 4 Kaffe und ein Bier zum Feierabend. Ein Stück Kuchen wäre auch nicht schlecht, Aber das liegt ganz an dir
Viel Spaß!
-Jan
Achja und kauf die am besten bei einem guten Zubehör Laden! Die originalen sind schweineteuer!!
Viel Spaß!
-Jan
Toyota Hilux 3L-T
Hallo Gemeinde, La4200..
..er mag Kuchen.... schon mal 1000 Punkte extra.... nach ner stressigen Schrauberei Kampf der Unterzuckerung....
mach ich auch immer so....
O.K Danke für den Hinweis.......
werde es wohl dieses Jahr nicht mehr machen... Kann im Winterlager des Luxes nicht schrauben...
GIBT ES IM FORUM JEMAND IM UMKREIS KARLSRUHE DER DIESES TEUFELSWERKZEUG HAT...
oder mir (Demutsmodus an) vielleicht sogar gegen "Kost und Logi" hilft ??
Könnte natürlich auch zum "Helfer" fahren.....
PS... Vielleicht benötigt der Helfer ...Hilfe bei alles rund um den PC......damit könnte ich dienen...
so mal schnell mit öligen Fingern ´n Router programmieren, ´s wlan verschlüsseln oder ´n paar Trojaner jagen...
Wäre ja fast ne Helferbörse.........
Manne
Manne
Ohjee noch Nerd
also ich denke vor eurer großen Reise solltet Ihr sie dann wechseln, aber nun is das noch nicht nötig, bei mir waren die total ausgelutscht - meiner hat aber auch nochmal 100.000 km mehr runter.
Ach und es soll abschmierbare geben - das wäre dann zu überlegen
lg Jfk
lg Jfk
wenn du mit Teufelswerkzeug den Abzieher meinst, dann würde ich mir zwecks eurer Reise überlegen so einen zu kaufen.. also ich glaube ich würde einen gescheiten Abzieher mit nehmen als Werkzeug
lg
lg
