WD40 hat geschrieben:Moin,
man sollte hier wirklich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen....
Bei einem Vollautomat (VA) oder Siebträger (ST) wird das Wasser sehr kurz unter hohem Druck durch das Pulver gedrückt. Die Wasser Temperatur wird idealerweise bei 74°C liegen.
Man bekommt viel Kaffeegeschmack, aber kaum Koffein, Bitterstoffe oder Säuren. "Nachteil": man braucht mehr Pulver (frisch gemahlene Bohnen)
Bei Stempelkanne oder Polnisch Kaffee liegt das Pulver laaaange im Kaffee und spült sehr viel Bitterstoffe, Koffein, Säuren ins Gebräu.... auch wird meist kochendes Wasser genommen, der Kaffee verbrennt.
Schlimmer noch sind Bialetti Espresso, bzw Mocca Kannen. Dort wird Wasserdampf durch das Pulver gedrückt..... Völlig verbrannter Kaffee inkl. Säuren, Bitterstoffe, Koffein.
Filtermaschinen...... Man schmeckt halt das Papier (vergleiche eine Kippe mit und ohne Filter..... Genau so schmeckt Kaffeefilter), das Wasser wird sehr , sehr langsam durch das Pulver geleitet..... Koffein, Säuren, Bitterstoffe.....
Beispiel: ich mache meinen Espresso mit der gleichen Menge Pulver im VA wie eine normale Tasse Kaffee, nur eben mit einem Bruchteil an Wasser.
Kaum Koffein, keine Säuren, Bitterstoffe..... Den kann ich Nachts vor dem Schlafengehen trinken..... Kein Problem.
Die Bohnen sind mindestens genau so wichtig.
Billiger Kaffee (Fabrikware, alle "Marken") werden kurz und sehr heiss geröstet.
Das Spart Zeit, bringt Menge..... Aber keine Qualität.
Guter Kaffee röstet mit niedriger Temperatur ca 30 min...... Dauert, bringt keine Menge, kostet viel mehr, ist aber Qualität.
Wer kann, sollte mal an einer Röstung in einer kleinen Rösterei teilnehmen.....
Mahlgrad..... Muss jeder selber rausfinden, eine Tasse (nicht Becher) sollte ca 25 sec durchlaufen. Weniger ist nicht gut, da ist das Pulver zu grob, es wird verschwendet. Mehr ist schlecht, dann beginnen die Bitterstoffe, Koffein, Säuren auszuwaschen.....
Wer mehr wissen will kann u. a. hier fündig werden:
http://www.kaffee-netz.de/Hoffe etwas Licht ins Dunkel um das dunkle Gebräu gebracht zu haben.....
Micha
