hallo
wer kann helfen ? ich habe einen Xtra cab aus USA gekauft mit starrachse vorn. der boden der ladefläche ist aber nicht mehr reparabel so dass ich ein zweites fahrzeug mit einer intakten ladefläche kaufen will.
kann jemand eine aussage treffen zu welchem modell welche ladefläche pastt von der länge der cargo box ?
ich kann nichts finden zu den abmessungen z.bsp. einzelkabine kurzer radstand , einzelkabine langer radstand
gibt es bei der variante xtra cab auch einen kurzen oder langen radstand oder ist der Xtra cab zu vergleichen mit dem einzelkabiner langer radstand ?
ich kann im netz nichts finden über die abmessungen der cargo box.
vielen dank für jeden hinweis
Bild hochladen funktioniert leider gerade nicht, sonst hätte ich mal ein foto von meinem fahrzeug eingestellt.
Ladeflächen Vierte Generation (YN 58, 1983–1988)
Re: Ladeflächen Vierte Generation (YN 58, 1983–1988)
Da wirst du kaum Glück haben, so ziemlich jeder Spender dürfte nicht wesentlich besser aussehen. Ist nur der Boden morsch? Dann könntest du evtl dem Boden heraustrennen und ein Blech mit Z-Profilen einschweißen. Alternativ ein Flat bauen und die vorhandenen Seitenteile ansetzen.
Gab es nichtmal in Frankreich GFK Seitenteile? Ich glaube von Roy Creation war das.
Viele Grüße,
Marc
Viele Grüße,
Marc
Nicht reparabel gibts erst, wenn die Flex nur mehr grüne Funken macht, alles andere läßt sich restaurieren!
Wie morsch ist denn der Rahmen darunter?
XUNDBleibn, Andreas
XUNDBleibn, Andreas
- toyotamartin
Der Hilfsrahmen hat zumeist nix,aber die Bordwände sind an der Stelle wo sie mit dem Bodenblech zusammengeschweisst sind großflächig durchgerostet-war bei meinem ersten Hilux damals auch so.Es gab vor 20 Jahren noch ganze Seitenwände zukaufen in USA.
Wir ham gerade bei einem 2008er Baujahr die Hutprofile unter der Pritsche erneuert, der Rahmen(Hilfs ?) hat den Rostnagler nur mit größeren Ersatzstücken eingeschweißt überlebt!
XUNDBleibn, Andreas
XUNDBleibn, Andreas
Also Pritsche bauen.
Boden und das rechte Seitenteil hab ich ohne Rost,kannst für umsonst abhohlen
Hallo Ger man, gib mal bei Google TarosTrade ein.Die bauen in Bulgarien Blechteile nach. Grüße Wolfgang
vielen dank
