Hallo und guten Abend
Nach Wechsel des Zahnriemens habe ich mir den alten Riemen natürlich mal genauer angesehen. Resultat: Sieht wie neu aus, keinerlei Gebrauchtspuren, Risse, Abnutzungen etc. Es war daher wohl kein Risiko vorhanden, mit dem Teil in die Werkstatt zu fahren - wie die meisten hier schon vermutet hatten.
Allerdings zeigte die Wasserpumpe auf dem Laufrad einige Ablagerungen. Ob diese vom letzten Riemen stammen oder von dem davor (wie ich vermute), ist aber schwer zu sagen. Die Pumpe ist noch die erste, ist aber dicht. Auch konnte ich im Lager keinerlei Spiel feststellen, was mich sogar gewundert hat. Ich habe die Pumpe trotzdem wechseln lassen, weil es bestimmt nur eine Frage der Zeit ist, bis die Dichtung irgendwann leckt. Und Kühlflüssigkeit, die auf den Riemen tropft, ist bestimmt nicht so gesund für einen Zahnriemen. Daher raus mit dem Teil. Ebenso wie einige Simmeringe, die zum Teil schon verhärtet waren. Vorsichtshalber musste auch der Thermostat weichen…
Abschlussbericht:
Mein 28 Jahre alter 4Runner wurde heute dem TÜV vorgeführt. Folgende Mängel aus dem letzten Bericht – von 2010 – hatte ich vorher behoben:
Scheinwerfer-Leuchtweitenregulierung instand gesetzt, Stoßfänger hinten komplett erneuert, Trägerrohre für Trittbretter 1 x ausgetauscht, 1 x restauriert.
Weiterhin: Kühl- & Bremsflüssigkeit gewechselt, neue Batterie, neue Halogenbirnen, Erste Hilfe Kasten und vor allem: Rahmen, Aufhängung und gesamten Unterboden vom Rost befreit und Korrosionsschutzmittel aufgetragen (puh- das hat einige Wochen gedauert). Unzählige neue Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern verwendet.
Was ich nicht mehr zeitlich geschafft hatte:
Schraubenfedern hinten austauschen (liegen aber schon bereit), Dichtring Hinterachsdiff. erneuern (liegt ebenfalls bereit).
Ergebnis: Mit 28 Jahren und nach fast 7 Jahren Standzeit kam der 4Runner heute durch die ASU und durch den TÜV - ohne festgestellte Mängel! Juhuuu !
Geniales Fahrzeug ,-) Jetzt wird er (wieder) angemeldet und dann werde ich noch alle Öle wechseln – dann haben fertig ,-)
Romie
