VW Taro: Wo Fahrgestellnummer im Rahmen?
Taroschwalbe
Beitrag von Taroschwalbe »
Guten Abend,
ich lese schon länger passiv mit und habe schon oft Hilfe gefunden, vielen Dank :)
Jetzt habe ich aber mal selber eine Frage:
Ich bin mit meinem Taro heute durch die HU gefallen, weil die eingeschlagene FIN nicht auffindbar war. Das Typenschild im Motorraum ist da und super lesbar. Das hat die letzten Jahre scheinbar auch immer ausgereicht, jetzt bin ich aber nur deshalb durchgefallen.
Laut Betriebsanleitung soll sie vorne rechts im Rahmen eingeschlagen sein, ich habe aber nix gefunden. Ich habe auch schon an ein paar Stellen etwas den Lack ( Dicke Schicht Brantho Korrux) mit der drahtbürste abgekratzt, aber nix gefunden. Ich kann mich aber auch nicht an eine Nummer erinnern, die ich mal übergestrichen habe ...
Weiß vielleicht jemand, wo GENAU die Nummer stehen müsste, ggf. mit Foto? Wenn ich nix finde muss ich womöglich eine neue Nummer einschlagen lassen, vor dem Gerenne graut es mir aber...
Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe :)
Taroschwalbe
FrankBerlin
Re: VW Taro: Wo Fahrgestellnummer im Rahmen?
Beitrag von FrankBerlin »
HZJ78 (2006) seit 2010
Taroschwalbe
Danke für die schnelle Antwort, ich gucke morgen nach und berichte.
Taroschwalbe
Konnte leider nix finden. Weder hinten am Rahmen so wie im Link beschrieben (ist aber auch ein anderer Rahmen), noch vorne rechts (wie in der Betriebsanleitung beschrieben).
Ich werde jetzt nicht alles entlacken um die Nummer zu finden.
Das Straßenverkehrsamt kann mir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen und dann kann ich die Nummer nachschlagen lassen. Selber Nachschlagen ist wohl nicht so gut, weil das der einzige Mangel im HU Bericht ist und die Sache womöglich genauer betrachtet wird.
Vorne rechts
Vorne rechts
Hinten links
Hinten links
quackderbruchpilot
Die Nummer muss da genau so sein wie der rote strich läuft, Nummern und Buchstaben sind ca 1 cm hoch oder sogar noch höher.
Besorg dir mal eine Messingdrahtbürste und normale drahtbürste für die Bohrmaschine, damit hab ich auch die Nummern meiner Felgen wieder gefunden. Wenn da nix ist gehört der Rahmen evtl nicht zum auto, bei einem Taro auch nicht auszuschließen das mal jemand den rahmen getauscht hat wegen rost, alt genug wär er.
grüße Nils
Colt
Beitrag von Colt »
Bei mir ist die Nummer auch vorne rechts versteckt.
Ich kenne das auch beim Taro nicht anders
Olli16
Beitrag von Olli16 »
bei meinem Taro Bj. 95 ist die Nummer exakt da wo Nils und Colt es in rot markiert haben.
Taroschwalbe
Moin, vielen Dank für die Tipps, genau an der Stelle war sie unter viel Lack tatsächlich versteckt. VG
