Achse Umrüsten auf High Pin
Moin.
Habe mit einem Lux Fahrer hier in Island gesprochen,wegen neuen/alten Motor und sind auf das Thema Achsen gekommen!
Der meinte es wäre einfach den angeschweissten Deckel der Hinterachse herraus zu Trennen, drehen und wieder verschweissen.
Demzufolge soll man dann das Diff so drehen können das man ein High Pin hat!!!!?
Hört sich einfach an, was meint Ihr????
Schöne grüsse aus Island
Prowler
Prowler
Wer luegt betruegt sich selber!
Es is Boeses im Busch
64grad55'50.40" N
14grad00'53.95" W
http://en.vedur.is
Sieh niemals auf jemanden herab,
es sei denn,
du willst ihm aufhelfen..........
jens67@simnet.is
64grad55'50.40" N
14grad00'53.95" W
http://en.vedur.is
es sei denn,
jens67@simnet.is
- highsander
Hi Prowler,
aufs Risiko, dass ich mich jetzt brutal blamiere - was ist eine High Pin ?
Gruss Michael
Gruss Michael
L 400 "Bussi Tussi"
Hi Michael,
mal gucken ob ich das erklären kann:
Also, High Pin bedeutet High Pinion. Pinion heißt grob übersetzt Zahntrieb. Beim Diff sitzt der Triebling in den meisten Fällen unten. Beim High Pinion sitzt der Triebling oben, was bei (extremen) Höherlegungen bewirkt, daß die Kardanwelle nichs so einen steilen Winkel bekommt.
Hier an Einem Bild vom Balu schön zu sehen.
Der Triebling wo die Kardanwelle (roter Pfeil) dran kommt is weiter unten:
wie bei einem High Pinion
Oder kurz: der gelb eingekreiste Deckel ist ein High Pinion!
Oli
!!!Too Old To Die Young!!! ;)
Oli
highsander hat geschrieben:Hi Prowler,
Gruss Michael
In einem High Pinion Differential sitzt der Triebling oben und nicht wie in den meisten fällen unten. Dadurch geht auch die Kardanwelle oben aus dem Diff, wodurch die Knickwinkel der Kreuzgelenke der Kardanwelle deutlich verbessert werden.
Viele Grüße,
Marc
Hey Blacky,
schneller und auch noch mit Bildern beschrieben, ich ziehe meinen Hut
Viele Grüße,
Marc
Viele Grüße,
Marc
Tja, da war ich wohl schneller wie....
...der Mann, der schneller schreibt als sein eigener Schatten
Oli
Oli
- highsander
.....ja, ja, und jetzt hat es sogar der hinterherhinkende Schatten verstanden!!!
Vielen Dank euch zwei für die Erklärung - für mich als Analphabeten waren natürlich die Bilder das Nonplusultra!
Wieder was gelernt. Danke und Gruss
Michael
Michael
L 400 "Bussi Tussi"
- uscarfreak
@BlackDoKa
wie schauts dann eigentlich mit dem Öleinfüllen aus und der Dichtheit der Ringe? weil normal Ölstand ist ja genau auf höhe der Ringe. hätte da bedenken das entweder die lager vom triebling nicht genug öl bekommen oder die achse undicht wird weil zuviel öl auf die ringe drückt.
sonst schon machbar
mfg steven[/quote]
sonst schon machbar
mfg steven[/quote]
Öhm, bin ich jetzt doof oder ändert sich nicht die Drehrichtung des Diffs durch diesen Dreh?
Tellerad einmal rechts vom Triebling (low) und einmal links davon (high)?
mmmmmh..... Das mit dem Öl is nen Gedanke!!!!!
Ist es im Diff nicht ne Schleuderschmierung????!
Und ausserdem ändert sich die Kraftauflagefläche von Tellerrad und Kegelrad an den Zahnflanken!
Da muss ich nochmal nachdenken!!!!!
Ohhhhhmmmmmmm!!!!!!!
"Bin grad an in mich kehren"
64grad55'50.40" N
14grad00'53.95" W
http://en.vedur.is
es sei denn,
jens67@simnet.is
64grad55'50.40" N
14grad00'53.95" W
http://en.vedur.is
es sei denn,
jens67@simnet.is
uscarfreak hat geschrieben:@BlackDoKa
sonst schon machbar
mfg steven
Ich weiß zwar was es ist, aber erfahrungen hab ich damit keine!
Aber wie Prowler schon sagte, tippe ich auch auf die Schleuderschmierung! daran sollte es normalerweise nicht scheitern! Zum Rest kann ich mangels Erfahrung und Wissen nichts sagen!
Oli
Oli
- Gerrie
Ozymandias hat geschrieben:Öhm, bin ich jetzt doof oder ändert sich nicht die Drehrichtung des Diffs durch diesen Dreh?
Die Antriebswelle mit Antriebsritzel muss immer auf der gleichen Seite sitzen.
Sonst muss auch das Tellerrad gedreht werden.
Dann würde sich die Drehrichtung ändern.
Nicht wenn von unten nach oben gewechselt wird.
Grüsse Gerhard
carpe diem
- uscarfreak
mmmhhhh ich seh schon alle , wie sie rätseln und da sitzen und überlegen ....... drehrichtung ???? oben.... unten.... links....rechts.....
mfg steven
mfg steven
Hallo zusammen .
@ Prowler
bei nem 8" Diff müsste auch eins aus nem LJ 7 passen . Da müsste das drin verbaut sein , wenn ich das richtig in Erinnerung habe !
Alle Angaben ohne Gewähr !!!!!!!!!!!!!!!
Wenn ich das richtig Verstanden habe bei deiner Einleitung zum Tread , Wieso den Deckel rausschneiden ?!?!?!?
Gruss Gregor
@ Prowler
Gruss Gregor
Lebe und lebe lasse
- uscarfreak
Deckel ausschneiden weil festgeschweißt.
der deckel muß gedreht werden wegen der aussparung vom Tellerrad.
mfg steven
linksrum...?rechtsrumm????
mfg steven
