mal wieder Steuer :(
JWD
Re: mal wieder Steuer :(
Beitrag von JWD »
Ist vor einigen Jahren von den Finanzämtern auf den Zoll übertragen worden.
Warum? Um Verwirrung zu stiften :biggrin: Bananenrepublik....
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Die haben die Zuständigkeit damals auf die Behörde übertragen, die nicht laut genug "Nein!" gerbüllt hat. :rofl:
Naja, ganz so war es nicht.
Die Kfz-Steuer war bis irgendwann 2009 eine Ländersteuer eingezogen durch die Finanzämter der Bundesländer, ab da eine Bundessteuer.
Und da es naturgemäß kein Bundesfinanzamt gab, hat das Bundesfinanzministerium und dort die Zollverwaltung getroffen.
Der Übergang ging unter größeren Schmerzen vonstatten; wie man sieht bis heute. :biggrin:
RobertL
Beitrag von RobertL »
Hatten die nix mehr zu tun dort? :wink:
Bei uns gibt es keine Ländersteuer. Gab es auch nie in der 2.Republik soweit ich weiß.
Zuletzt geändert von RobertL am Mo 11. Feb 2019, 18:24, insgesamt 2-mal geändert.
Keine Ahnung, aber vielleicht sollen die Finanzämter sich
mit lohnenderem befassen.
(Edit Uwe hat das ja schon erklärt)
Der Zoll wiederum jagt jetzt Schwarzarbeiter etc.
Die Beamten des früheren Bundesgrenzschutz sind jetzt
Bundespolizei und überwachen z.B. Bahnhöfe.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
landcruiser
Ich darf mal daran erinnern wer damals alles gefordert hat, dass das endlich eine Bundessteuer wird, damit es eine bundesweit einheitliche Anwendung gibt.
Ob die Kohle nun vom Zoll oder den Mainzelmännchen eingenommen wird find ich nun nicht so entscheidend.
Und ob man damit wieder mal in den Chor der Regierungskritiker einstimmen muss, weiß ich auch nicht.
Mach ich nicht, hab nur beschrieben wie das
jetzt geregelt ist. Im Fall des BGS musste man
neue Aufgaben finden, das ist eh völlig in Ordnung
landcruiser
Peter, du warst auch nicht gemeint. :D
Colt
Beitrag von Colt »
landcruiser hat geschrieben:Peter, du warst auch nicht gemeint. :D
Ich zwar bestimmt auch nicht, aber hey, ich kann es nachvollziehen: ich muss zahlen, also muss ich auch jammern... :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
landcruiser
Colt hat geschrieben:
"Well, there's some things a man just can't run away from."
Ringo, 1939 oder so auf jeden Fall s/w
Onkelchen
Landfrau
Beitrag von Onkelchen »
Peter_G hat geschrieben:Die Beamten des früheren Bundesgrenzschutz sind jetzt
Nun ja, da hat man gleich zwei Klappen mit einer Fliege geschlagen ... oder so ähnlich.
Der Bundesgrenzschutz hatte weniger zu zu tun und durch die Privatisierung der Bahn war es nicht mehr haltbar, dass die Bahn als Privatunternehmen eine eigene Polizei mit Hoheitsgewalt hatte.
Also wurde in zwei Stufen Bundesgrenzschutz und Bahnpolizei zusammengefasst und daraus die Bundespolizei gemacht.
Zuerst war 1992 die Auflösung der Bahnpolizei und vollständige Integration in den Bundesgrenzschutz, 2005 dann die Umbenennung in Bundespolizei.
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
Pioneer
Beitrag von Pioneer »
War gerade beim Zoll zum Vermessen.
In der Ladefläche wurde innen elektronisch die Breite und Länge gemessen.
In der Kabine wurde vom durchgetretenen Gaspedal bis zur Rückwand hinter den Sitzen (mit Lot um den Absatz zwischen vorn und hintn zu überwinden) und von der Türinnenverkleidung der einen Tür zur anderen gemessen.
Das wird nun vom Zoll zum berühmt berüchtigten Sachbearbeiter nach FF/Oder gesendet, der daraufhin entscheidet.
Toyota Tundra Limited 2UZFE 4WD Bj99 AccessCab Bild
Toyota Hilux 2L 4WD Bj94 XtraCab Bild
Dave84
Beitrag von Dave84 »
Durchgetretenes Gaspedal? Lot? Elektronisch? Geht's bei Pe**ern noch? Bei mir war's 2011 beim FA Zollstock und Augenmaß, ging auch. Die brauchen scheinbar wirklich jeden Euro.
Da hätte ich beim Zoll mal ordentlich auf den Schreibtisch geschi##sen. Das könnten die dann mal schön besteuern 8)
JWD
Beitrag von JWD »
Tourette?
Illini
Beitrag von Illini »
Auch ich habe kurz vor Weihnachten Post vom Hauptzollamt bekommen. Neuveranlagung meines Hilux 1,5 Kabiner, Besteuerung wie PKW rückwirkend ab 10/2018. Na Danke, frohes Fest. Also schlau gemacht und erst einmal Einspruch eingelegt. Der Einspruch wurde akzeptiert und ich bekam, gemäß meines Vorschlages, eine Einladung zur Vorführung des Fahrzeuges.Nun habe ich die relevanten Maße selber aufgenommen um später keine böse Überraschung erleben zu müssen.
Wichtig, nicht wie häufig zu hören, ist die Länge der Ladefläche sondern deren Fläche von Bedeutung. Die zur Personenbeförderung dienende Bodenfläche muss kleiner als die Hälfte der gesamte Nutzfläche sein.
Definition: Innenfläche = Innenlänge (Spitze vom nicht getretenen Gaspedal) x Innenbreite (Maß zwischen den Seitenverkleidungen auf Höhe der Türgriffe), Ladefläche = Länge x Breite (am Boden der Ladefläche, Radkästen finden keine Berücksichtigung).
Sowohl meine, als auch die Messung des Zollbeamten ergaben 54% Ladefläche.
Und nun wird es interessant, kleiner 50% = PKW Besteuerung, größer 55% = Gewichtsbesteuerung. Ist das Verhältnis aber größer/gleich 50% und kleiner/gleich 55% wird die Verteilung der Nutzlast auf Anteil zur Personenbeförderung und Anteil zur Ladungsbeförderung betrachtet. Gemäß des Bewertungsbogen des Zollbeamten muss der Anteil zu Ladungsbeförderung größer als der Anteil zur Personenbeförderung sein. Beispiel: 5 Sitzplätze, 580 kg Nutzlast >>> 4x75kg (das Fahrergewicht ist bereits in der Leermasse berücksichtigt) = 300kg, verbleibende Nutzlast = 280kg, also PKW Besteuerung.
Beim Hilux 4 Sitzplätze und 785 kg Nutzlast, sollte es also passen.
Gestern habe ich nun wieder Post vom Hauptzollamt erhalten.
Dem Einspruch wird stattgegeben, das Fahrzeug weiterhin nach Gewicht besteuert.
warum nicht gleich so.
Ich wollte euch das nur mal wissen lassen, so kann jeder für sich prüfen ob ein Einspruch Aussicht auf Erfolg hat oder nicht.
Pioneer
Gerade Post vom Zoll bekommen, es bleibt bei Besteuerung nach Gewicht, also 160,-€
Juhu! :D
jrkaefer
Beitrag von jrkaefer »
Einen schönen guten Abend,
ich habe auch Post vom Zoll bekommen. Ich fahre einen VW Taro xtraCab 4x4 2.4D 2L, Erstzulassung 07/1995. In der Zulassungsbescheinigung sind 4Sitzplätze eingetragen. Der Wagen soll jetzt ebenfalls wie bei vielen hier als PKW besteuert werden(vorher €148, nun €832 :shock: ). Ich habe hier schon Vorschläge gelesen, wie einen der Notsitze auszubauen. Hat hier jemand schon Erfahrungen mit einem identischen Fahrzeug ( analog Hilux LN110) wie weiterhin die LKW-Besteuerung erhalten werden kann? Bin über Tips/Hilfestellungen sehr dankbar. Vielleicht hat auch jemand schon solch einen Wagen vermessen und so erfolgreich die PKW-Besteuerung abwenden können. Ich bitte um Information.
