Probleme mit dem hinteren LSD Differtial (Urlaubsabruch?)
Hallo an Alle!!!
Mittlerweile habe ich meinen Landcruiser fertig bekommen und wenn ich die Zeit finde, stelle ich die Fotos nochmal hoch.
Aber ich habe jetzt ein ganz anderes Problem. Und zwar wollte ich in 2 Tagen Richtung Polen für 6 Wochen um da mit den Landi und Dachzelt quer durch das Land zu fahren. Und nun kommst:
Eines Tages wollte ich vom Parkplatz runterfahren, nehme eine scharfe Rechtskurve um dann wieder zu beschleunigen und auf einmal war da dieser Widerstand als ob jemand auf der Bremse steht. Kurz angehalten und nochmals Gas gegeben und wieder dieser Widerstand. Rückwärst ging alles einwandfrei und dann wieder vorwärts. Plötzlich war es weg.
Heute trat das Problem wieder auf. Zum Glück in der Werkstatt von uns. Also habe ich mit nem Freund die Vorderachse zuerst aufgebockt. Räder gedreht, Kardanwelle gedreht, die Schalter bei beiden Achsen eingelegt, gebremst. War alles super.
Danach die Hinterachse aufgebock. Wenn ich eines der beiden Räder drehe, dreht sich das andere in die Gleiche Richtung. So wie es auch sein soll oder? An der Kardanwelle gedreht...beide drehen sich in die gleiche Richtung...sollte auch richtig sein. Danach ein Rad blockiert und das andere, welches in der Luft hing wurde gedreht. Es liess sich nicht drehen, aber soweit wie ich das gelesen habe soll das auch so sein. Dann haben wir nochmals alle Räder aufgebockt und da viel uns was auf. Rückwärts laufen die Räder von alleine ohne grossen Widerstand. Beim Vorwärtsdrehen kommt aber immer wieder mal ne Stellung, wo sich das Rad nur sehr schwer drehen lässt. Wieder Rückwärts gedreht und alles war super. Nun ist die Frage: Ist das normal oder sollten die beiden Räder sich immer leicht vorwärts drehen lassen?
Aufs Öl habe ich geachtet, dass es für LSD geeignet ist.
1.) Muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass irgendwas am LSD Diff kaputt ist oder ist das die normale Funktionsweise vom LSD?
2.) Falls es nicht normal ist, was könnte es sein?
3.) Es macht wahrscheinlich sein, dass Diff nochmals auszubauen oder?
4.) Kann man das Diff so umrüsten, dass das LSD ausser Betrieb ist?
5.) Könnte es auch ein Lager sein? Oder ist das ausgeschlossen, da es sich rückwärts normal verhält?
Ich habe hier im Forum geschaut und auch die englischen Seiten durchforstet, aber nix auf meine Situation gefunden.
Wie gesagt, in 2 Tage will ich los und nun das. Hoffe mir kann da jemand auf die Schnelle helfen. Bin noch ne Weile in der Werkstatt und habe auch alles hier was man benötigt.
Schonmal besten Dank und falls ich ein Forumsbeitrag überlesen habe, dann wäre ich über den Link sehr erfreut
Liebe Grüsse
Liebe Grüsse
Re: Probleme mit dem hinteren LSD Differtial (Urlaubsabruch?
Bin kein Experte auf dem Fahrzeug/Gebiet, aber könnte es nicht eine Bremse sein sofern noch Trommelbremsen an der HA sind?
Das LSD scheint seine Arbeit richtig zu machen. Wenn die Kardanwelle gedreht wird, sollten beide Räder in die gleiche Richtung drehen, auch wenn das eine versucht wird festzuhalten. Wird das eine Rad blockiert sollte das andere bis zu einer gewissen Kraft nicht gedreht werden können.
Da es Richtungsabhängig ist hätte ich Trommelbremsen im Verdacht sofern welche verbau sind.
Am besten mal mit einem Stethoskop/Schraubendreher das ganze Achsrohr/Radnaben abhören. Wenn es ein ungleichmässiges, mahlendes Geräusch wie ein Sack voll murmeln ist wird es wohl eher ein Lager sein. Wenn es ein sporadisches, schleifendes Geräusch ist das mit der Schwergängigkeit einhergeht wird es vermutlich eine Bremsbacke sein. Dann schauen ob das Geräusch genauso rückwärts auftritt. So sollte das Problem schonmal eingegrenzt werden können.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Gruess Leon
Lender hat geschrieben:Da es Richtungsabhängig ist hätte ich Trommelbremsen im Verdacht sofern welche verbaut sind.
Würde ich auch tippen. Möglicherweise ist ein Belag ab.
Feldi (ganz im Süden)
okay...schon mal vielen Dank....Also ich habe jetzt mal beide Steckachsen rausgenommen und an der Kardanwelle gedreht. Das geht jetzt superleicht von der Hand. Ich kontrolliere jetzt nochmal die linke Trommelbremse. Hoffe dass da irgendwas ist. Meld mich gleich nochmal
Okay...es ist die rechte hintere Trommelbremse, welche ich heute schonmal ab hatte. Rückwärts dreht das Rad relative gut nur vorwärts is es sehr schwergängig. Habe die Bremstrommel jetzt abgenommen, wobei jetzt nix kaput aussieht.
Vorschläge was ich genauer betrachten sollte????
erleichterte Grüsse
erleichterte Grüsse
hallo maik
hatte neulich das gleiche problem oder zumindest ähnlich
das gibt es doch den nachstellmechnismus mit dieser kleinen feder und dieser war bei mir gebrochen und die bremse hat sich von selber nachgestellt.
gruss dirk
gruss dirk
noch eine neue Entdeckung...der neu verbaute (vor paar Jahren) Radbremszylinder ist auch undicht. Wenn ich den Gummi beiseitedrücke kommt Bremsflüssigkeit zum Vorschein. Daran kann es aber nicht liegen oder?
@cruiser55....welche Feder meinst du genau? Wird die Bremse nur durch die Handbremse nachgestellt oder auch durchs Bremsen während der Fahrt???
Habe auf der rechten Seite am Seil gezogen und die Bremse justiert sich auch selber nach. Der Mechanismus sollte also in Ordnung sein.
Gruss Maik
Gruss Maik
ruf mich am besten an
dann kann ich es dir erklären
01726536604
gruss dirk
01726536604
gruss dirk
- HJ61-Freak
TMike hat geschrieben:Und zwar wollte ich in 2 Tagen Richtung Polen für 6 Wochen um da mit den Landi und Dachzelt quer durch das Land zu fahren.
Ein "Landi" ist ein englischer Patient bzw. ein im weitesten Sinne tatsächlich leidlich geländegängiges Projekt von der (englischsprachigen) Insel, jedoch in keinem Fall, nie, nie, nie, niemals ein geländegängiges Fahrzeug aus japanischer Produktion!
Ansonsten: Vermutlich passt der Radius der Beläge nicht zur Trommel, weil die Trommel entweder verschlissen oder schon mal ausgedreht worden ist. Die auflaufende Seite der Beläge kann dann sehr leicht verkanten.
So, hatte mit Dirk telefoniert und die Tips haben mich echt weiter gebracht. Also es liegt definitiv an der Bremse hinten rechts. Nach dem die die Bremstrommel wieder raufgemacht habe und die Bremse am Stellrad gut eingestellt habe, dreht ich ne kurze Runde. Kam wieder zurück und selbes Problem wieder. Die Hebel von der Handbremse funktionieren gut und sind auch nicht vergammelt. Also nochmals aufgebockt und kurz mit zwei Schraubendreher das Rad bissel zurückgedreht in der Trommel und siehe da es drehte wieder frei. Dann habe ich kurz auf die Bremse gedrehten und das Problem war erneut vorhanden. Wieder zurück gedreht und das Rad war wieder frei
Werde jetzt den Bremszylinder bestellen und den dann austauschen und gleich alles sauber machen in der Hoffnung dass dann alles funktioniert.
Falls ihr weitere Vorschläge habt, bitte her damit. Könnte es auch die Bremstrommel an sich sein? Sie sieht aber noch gut aus. Grüsse und vielen Dank für die schnelle Hilfe...auch dir Dirk
HJ61-Freak hat geschrieben:TMike hat geschrieben:Und zwar wollte ich in 2 Tagen Richtung Polen für 6 Wochen um da mit den Landi und Dachzelt quer durch das Land zu fahren.
Würden die Bremsbeläge sich nicht nach ner Zeit hinschleifen???
- HJ61-Freak
Theoretisch schon, praktisch dauert das - selbst bei vollbeladenen Fahrzeug und entsprechend Bremsdruck auf der HA - aber mehrere 1.000 km.
Ist die Trommel noch rund? Paßt die Zentrierung noch?
TMike hat geschrieben:So, hatte mit Dirk telefoniert und die Tips haben mich echt weiter gebracht. Also es liegt definitiv an der Bremse hinten rechts. Nach dem die die Bremstrommel wieder raufgemacht habe und die Bremse am Stellrad gut eingestellt habe, dreht ich ne kurze Runde. Kam wieder zurück und selbes Problem wieder. Die Hebel von der Handbremse funktionieren gut und sind auch nicht vergammelt. Also nochmals aufgebockt und kurz mit zwei Schraubendreher das Rad bissel zurückgedreht in der Trommel und siehe da es drehte wieder frei. Dann habe ich kurz auf die Bremse gedrehten und das Problem war erneut vorhanden. Wieder zurück gedreht und das Rad war wieder frei
Ich würde die automatische Nachstellung der Trommelbremsen sauber machen bzw ggf austauschen. Meine am Hilux war letztens auch ziemlich versifft und wollte sich nicht mehr selbst nachstellen. Wenn der Hebel an der falschen Stelle hängt dreht sie sich bei jedem Bremsen weiter zu, das würde evtl. zu deinem Fehlerbild passen.
Also Augenscheinlich ist alles in Ordnung, aber ich habe jetzt 2 neue Trommeln bestellt und nen neuen Zylinder. Denn die Trommeln scheinen auch noch die originalen zu sein. Und dann werde ich auch gleich alles nochmal sauber machen. Ich gebe Euch dann bescheid ob geholfen hat.
