Mahlzeit!
Es ist mal wieder soweit. Nachdem der Rahmen mit den Leitungen fertig ist, bin ich zum Motor übergegangen und hab ihn soweit sauber gemacht, und den defekten Simmering an der Kurbelwelle getauscht.
- letztes Teil der Bremsleitungen am Rahmen
- Siff um den vorderen Simmering der Kurbelwelle
Gestern haben Markus und ich den Motor dann etwas genauer in Augenschein genommen. Zumindest von unten. Ein wenig an der Kurbelwelle gedreht und händig das Spiel an den Pleuellagern geprüft. Bei einem war das Spiel gefühlt größer als bei den anderen. Danach mittels Plastigage den Verschleiß gemessen, das wollte ich dann doch wissen, bevor ich ihn wieder reinsetze. Markus war so nett und hat die dafür nötigen Sachen mitgebracht.
- Blick auf die Unterseite
- Lagerschale mit leichten Einlaufspuren und Kurbelwelle
- Wachswurst hier am Wellenlager
- Messung Axialspiel im Standard-Toleranzbereich
Das Ergebnis war folgendes. Bis auf einen war die Toleranzgrenze noch nicht erreicht, bei dem einem bereits überschritten. Laut Motorhandbuch darf eine maximale "clearance" von 0,15mm nicht überschritten werden, war es aber. Bei genau dem Pleuel, der gefühlt am meisten Spiel hatte. Nun kommt das blödeste an der ganzen Sache: als ich die Lagerschale wieder festziehen wollte, bin ich leicht an einen der Bolzen gekommen. Die Folge war, dass der Kolben sich nach unten verabschiedet hat und komplett durchgesaust ist, bis ihn die Ventile oder im besten Fall der Zylinderkopf aufgehalten haben.
- Blick auf die Unterseite des Kolbens. Die Zylinderwand ist ziemlich glatt, sieht man halbwegs an der Blitzreflektion
Hat das schonmal jemand erlebt? Ursache? Ursachenbehebung? reicht das evtl. die Kolbenringe auszutauschen, wenn die Zylinderbuchsen ok sind. Muss die Kurbelwelle auf jeden Fall überholt werden (tendiere ich zu), oder hat jemand Erfahrungen mit Überschreitung der Toleranzen? (Km-Stand 267.000, das Fahrzeug soll mein daily-driver werden, mit einer jährlichen Laufleistung von ca 10.000/anno). Kennt jemand einen Motorüberholer im WW?
Grüße aus dem WW
Dimitri
