Vergaser 2F / Leerlauf
bei meinem FJ 40 ist der Leerlauf recht hoch. Nach einigem Suchen habe ich am Vergaser nur ein Dingens gefunden, das irgendwie nach Einstellschraube aussieht.
Allerdings ist da ein Kunststoffeinsatz drin und kein Schraubenschlitz.
Auf der Suche im Netz habe ich von einer Leerlaufgemischschraube (idle mixture) gehört. Ist das Ding die Leerlaufschraube? Wenn ja, würde ich das Kunststoffdingens herausbrechen und hoffen...
Eine andere Sache frage ich mich ebenfalls: Wie wird das Benzin-Luftgemisch eingestellt? Eine CO-Schraube finde ich nicht. Ebenso CO-Werte zur Einstellung des Vergasers. ???
Hat da jemand einen Tipp für mich?
Gerhard
Gerhard
- FJ40 GARAGE
Re: Vergaser 2F / Leerlauf
Du kannst einen schmalen Schlitz Schraubendreher zwischen die Aluhülse und die Schraube schieben, dann geht das. Das ist die Gemischschraube NICHT das Standgas!
Hier hats ein englischsprachiges Video https://youtu.be/abfWuj1zfZE
Und hier ein Bild
Hier der zugehörige Thread: https://forum.ih8mud.com/threads/aisan- ... lp.128884/
AUSDRUCKEN! Hier noch eine gute bebilderte Erklärung dazu: http://www.offroadforum.cz/toyota/aarc.epnet.com/application/8578/8578R05_ADJUSTMENTS.html
Und hier ein Bild
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
- FJ40 GARAGE
UND!
Die Buschtaxi Suchfunktion: fj-40-vergaser-t3263.html?hilit=fj40%20vergaser
UND hier! und-schon-wieder-j40-t22077-285.html
vielen Dank für das Bild. Ich habe mich anscheinend etwas ungeschickt bei der Suche hier angestellt. Und Danke auch für den link zum Video. Das ist die Oldschoolmethode .
Weiß jemand evtl. ob es auch einen Wert für das CO gibt? Z.B. 2% bei Leerlaufdrehzahl? Oder 2,5% bei 1000 1/min? Oder so?
Beim Zündzeitpunkt geht es mir ähnlich. Mit / ohne Unterdruck? Drehzahl? Wieviel Grad?
Ich bin wie schon mal erwähnt noch am Anfang mit dem Lernen, wie der FJ so funktioniert. Ich bitte deswegen möglicherweise dumme Fragen zu entschuldigen. Vorher habe ich ja noch nie einen FJ näher angeschaut. Das ist also für mich ein Puzzle.
Außerdem bin ich noch in der Fase "Finde die fehlenden Teile". Einer der Vorbesitzer hat z.B. den Lima-Regler ausgebaut. Inzwischen weiß ich auch welcher der Richtige ist. Was ich noch nicht weiß, was für ein Dingens da manchmal (?) zusätzlich angeschlossen ist. Ist das ein Kondensator zum Glätten des gleichgerichteten Drehstroms? Ein Entstörelko?
Gerhard
Gerhard
- FJ40 GARAGE
Kein Problem, für sowas ist ein Forum ja (auch) da.
Die Werte, für den FJ konnte ich nix finden, lagen im allgemeinen bei 1,5% für die anderen Toyota Modelle dieser Ära.
Ich kann dir das WHB als PDF für den 2F von 1981 schicken - die von dir benötigten Werte (Zündzeitpunkt, Einstellung Leerlaufgemisch&Drehzahl) sind auch für die 2F vor 1981 gültig!
Schick mir eine PM mit deiner email ....
Mat
@RinaMat: Vielen Dank, das sollte mir auf jeden Fall weiter helfen. Die PM ist unterwegs.
Leider hat das mit der Einstellung des Leerlaufs nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich vermute, dass der Vergaser irgendwo Falschluft zieht. Außerdem habe ich heute gesehen, dass der Kraftstoff in der zweiten Stufe aus der Düse direkt auf die Drosselklappe tropft. Wenn der Motor warm wird steht Benzindampf im Vergaser wie ein Englischer Herbstnebel an der Themse.
Mal sehen, was mich erwartet, wenn ich den Vergaser ausbaue und zerlege
Gerhard
Gerhard
- Efjot Vierzich
Hallo Gerhard,
hoher Leerlauf kann mehrere Gründe haben... Da die Gemischschraube bei deinem nochverplombt ist, kannst das mal ausschließen... Leerlaufschraube ist auf der anderen Seite der Gemischfabrik. Sehr eindeutig auszumachen, da sie direkt auf den Winkel der Drosselklappe der ersten Stufe einwirkt.
Kann es sonst sein dass die Zündung evtl viel zu früh steht?
Ist der Sockel zur Ansaugrücke fest?
Oder auch Falschluft an der Ansaugbrücke zum Zylinderkopf... Wenns da nicht dicht ist, kannste rumstellen wo du willst, das nützt dann alles nix! Das ist Grundvorraussetzung fürn sauberen Lauf.
Falschluft am Vergaser gibts auch, ist aber aus eigener Erfahrung eher weniger ausschlaggebend... außer du kannst die Drosselklappenachsen über 1mm in der Führungsbohrung hin und her bewegen...
Kommt zeit, kommt rat
Felix
Felix
Fahr bergauf, solange es bergauf geht!
Danke für den Hinweis mit der Zündung, das kann aber nicht so viel ausmachen. Der Leerlauf ist im Moment so ca. bei 2000 1/min.
Inzwischen habe ich den Übeltäter befreit.
Das erste, was mir aufgefallen ist, war dass die Schrauben am Flansch nicht sehr fest waren. Ich nehme an, dass der Kunststoff der Verbindung durch das Alter ganz einfach etwas nachgelassen hast. So dicht war das ganze sicher auch nicht mehr:
… sonst wäre die Oberfläche sicher nicht so verfärbt.
Außerdem ist die Drosselklappe der zweiten Stufe fest. Wie man auf dem Bild leider nicht so gut sehen kann, ist da ein Spalt zwischen Klappe und Venturirohr.
Ich hoffe, dass das Problem gelöst ist, wenn die Klappe wieder funktioniert.
Gerhard
Gerhard
- Efjot Vierzich
Ja,die zweite klappe ist definitiv zu weit auf. Das wird einen enormen unterschied machen! Viel Spaß beim Basteln
Geht wieder. Läuft sauber ohne Klappern im Ventiltrieb, obwohl der Verteiler etwas Spiel hat...
Gerhard
Gerhard
