DOKA-Rücksitzumbau
DOKA-Rücksitzumbau
Habe im Forum recherchiert - allerdings nichts gefunden....
Gibt es Tipps und/oder Anleitungen wie man die Rücksitzreihe zu einer ebenen Fläche umbaut zwecks Abstellen/Befestigen von Kühl- und Hundebox ???
Welche Systeme gibt es : Holz, Alu oder sonst was und welche Befestigungspunkte sind am besten geeignet ?
Zuletzt geändert von RAPTUS am Mi 21. Dez 2022, 14:34, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DOKA-Rücksitzumbau
Grüße aus Franken
Es gibt vierzig Arten von Wahnsinn, aber nur eine Art von gesundem Menschenverstand
Vielen Dank...aber warum "namenlos" ?
Hier geht's aber nur um Ausbau...soweit bin ich schon
Warum fragst Du dann nach Anleitungen zum Ausbau?
Siehe eigener Text oben.
Namenloser weil Raptus kein Name sondern nur ein
Pseudonym ist.
Pseudonym ist.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Ausbau ist klar : die paar Schrauben sind kein Thema.
Habe ein paar Ideen wie ich ein stabiles Gestell aus Aluprofilen mit Siebdruckplatten bauen und anbrigen könnte, aber es gibt sicherlich eine ganze Menge Leute hier, die das gemacht und sogar bessere Lösungen haben !
Sorry wegen den Nick...bin neu hier und wusste nicht sorecht was man wo angibt : werde ich ändern - DANKE !
Hallo Thierry,
ich habe mir ein Alu / Siebdruckplatten Gestell gebaut, welches ich an den original Rückbankbefestigungspunkten verschraube. Darunter finden 3 kleine Euroboxen platz und obendrauf packen wir immer unsere Reisetaschen.
Leider habe ich keine Fotos davon und das Ding ist zur Zeit auch nicht eingebaut. Aber Du könntest es Dir gerne bei mir anschauen um Ideen zu bekommen... Offensichtlich wohnst Du ja in der Nähe ? Schreib mir einfach eine PN.
Gruß, Jan
Gruß, Jan
Ich habe mir am Amarok DoKa eine Multiplexplatte zugeschnitten und diese mit den original Schraubenlöchern der Rücksitzbank verschraubt. Wenn das beim Hilux auch so geht dann brauchst keine Stützen vorne, dafür aber 2 Deckel um an die Staufächer zu kommen.
Ich hab die Platte noch rumstehen, wenn Du nach Zürich kommst können wir ausprobieren ob sie auch in den Hilux passt und falls, schenke ich Sie Dir.
Ich hatte in einem Forum mal ein Tread dazu gesehen, da hatte der Besitzer eine klasse Siebdruckplatte CNC zugeschnitten, leider finde ich den Tread dazu nicht mehr. Vielleicht hat der Typ noch das CNC File um die Platte einfach nachzubauen.
Chris
Chris
Verendet oder Verkauft:
Hi Chris,
ja..ich brauche den Zugang zu den Staufächer wegen Batteriemanagment, einige Anschlüsse für Strom und Luft und Kompressor - daher werde ich in der Tat jeweils einen Deckel dafür machen.
Danke für den Hinweis !
PS : in ZRH war ich vor wenigen Tagen - Schade !
RAPTUS hat geschrieben:Hi Chris,
Mist, verpasst!
Dann google mal nach dem Tread wegen der selbstgermachten Platte in einem Deutschen Auto/4x4 Forum, die sah richtig gut aus und mit Deckeln für die Staufächer.
Chris
An der Rückwand der Kabiene habe ich dann noch Ortlieb Radtaschen hängen.
Hab leider keine Bilder im eingebauten Zustand,nur von der Platte.
VG Uwe
Ich habe die Platte erst mal grob ausgeschnitten und dann reingelegt und die weiteren Zuschnitte angezeichnet und das Spiel einige male wiederholt bis der Boden perfekt reinpasste.
Wer gut ist mit Schablonen erstellen dann ist diese Lösung praktischer, aber da ich es nicht wirklich bin habe ich direkt mit der Platte gemacht.
Eine einfacher Lösung wäre anstelle von Papier/ Karton eine wenige Millimeter dünne Sperrholzplatte als Schablone zu benutzen und wenns passt die dann auf die richtige Platte zu übertragen. Kostet zwar etwas mehr als Abfallkarton zu benutzen, ist aber einiges formstabiler und schont den Rücken.
Beim Hilux mit den Fächern wird es etwas komplizierter da entweder ein zu grosser Deckel ausgeschnitten werden muss, oder sehr genau gemessen werden muss.
Chris
Chris
Sard-Lux hat geschrieben:Ich hab die Platte noch rumstehen, wenn Du nach Zürich kommst können wir ausprobieren ob sie auch in den Hilux passt und falls, schenke ich Sie Dir.
Chris
Das gilt natürlich auch für andere hier, aber eben die Platte steht in Zürich und es müsste erst mal ausprobiert werden wie gut sie in den Hilux DoKa passt.
Chris
meine Lösung sieht ähnlich aus wie die von Kanzler. Rückbank komplett raus und den verbleibenden Fußraum hinten mit einer Platte auf die selbe Höhe kommen. Darauf ein großes Hundekissen/Decke und der Hovi ist glücklich und hat Platz. An die Rückwand kommt im urlaubstrimm der Tisch und die Stühle mit kleinen Spanngurten festgemacht.
Und wenn du an die Staufächer musst, Hund raus, Decke/Kissen hoch, fertig.
Wenn‘s morgen passt kann ich dir gerne noch Bilder schicken.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
extra-cab-hunde-multifunktionsbrett-t75606.html#p938797
ist zwar Extra Cab, aber ähnlich sollte das beim DC auch gehen.
Hier meine simple Variante in meinem Extra Cab.
Die hintere schmale Platte ist fest verschraubt. Die vordere Platte kann man hochklappen um an die darunter liegenden Staufächer ran zu kommen.
Gruß Helge
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Gruß Helge
