HZJ79 Getriebe
jujac
HZJ79 Getriebe
Beitrag von jujac »
Bei meinem HZJ 78 mit zusaltbarem Allrad (HF1A-VGT) wurde gemäss Fahrzeughisorie vor 10 Jahren bei 60'000 km ein "HZJ79 Getriebe" mit einteiliger Welle eingebaut. Gefahren wurden seither 255/85er Reifen, d. h eine "erhöhte" Belastung" gegenüber der "Standardbereifung". Der Beitag zu "HZJ-Getriebeumrüstung" hat mich auch nicht weitergebracht.
Nun weiss ich nicht ob es sich beim HZJ7-Getiebe um ein Standardgetriebe R151F oder um ein H150F / H151F handlel. :ka: Die "Standardgetriebe" benötigen konsturktionsbedingt (5. Gang) etwas mehr "Aufmerksamkeit". Kann mir da jemand Licht ins Dunkel bringen? :hmmm:
HZJ79 Getriebe
Du hast das R151 Getriebe.
Müsste auch beim Trimcode auf der Plakette im Motorraum zu finden sein
Alle HZJ mit Spiralfedern vorne haben das R-Getriebe. Bis heute. Nur die V6-Benziner und V8-Diesel haben die stabileren „80er“ Getriebe mit der H-Kennung am Anfang.
:bb: :bb: :bb: :bb:
Re: HZJ79 Getriebe
Lässt sich denn ein HF1A anstelle eines BF2B ans R151 montieren? Sonst könnte das auch ein Hinweis sein.
Oder eben Bilder der verschiedenen Schaltgetriebe googeln und dann unter dem Auto vergleichen.
Re: HZJ79 Getriebe
Wenn der Bodenbelag original ist, ist das R151 drin .
Aufmerksamkeit bringt relativ wenig , ein Sparschwein für den Getriebeumbau ist besser
der 7er
Re: HZJ79 Getriebe
Beitrag von der 7er »
Odessa hat geschrieben: So 11. Feb 2024, 09:23 Lässt sich denn ein HF1A anstelle eines BF2B ans R151 montieren? Sonst könnte das auch ein Hinweis sein.
Moin Florian,
ja, die HZJ105 hatten die Kombination R151/HF1A. Das war mit einem langen Adapterstück gelöst worden, das aber alles nicht unter den J7 passt, da der VTG-Schalthebel völlig falsch sitzt. Warum man das auch im 105er nicht gleich "richtig" mit einem H150F gemacht hat (im HZJ80 war das ja noch möglich...) erschloß sich mir noch nie. Ich vermute, dass (wie immer) Kosten eine Rolle gespielt haben und die mögliche Vorgabe, alle 1HZ-Antriebsstränge teileidentisch auszuliefern - also mit R151-Getriebe + 4.30er-Achsen.
Viele Grüße,
Mario
jujac
Re: HZJ79 Getriebe
Beitrag von jujac »
Danke für die Hinweise/Bemerkungen. :bulb: Ich werde das bei Gelegenheit "prüfen" und etwas für's Sparschwein beiseitelegen. :roll: 8)
jujac
Re: HZJ79 Getriebe
Beitrag von jujac »
syphest
Re: HZJ79 Getriebe
Beitrag von syphest »
Wenn du wirklich ein HF1A unter dem J7 hast, kann es kein R151 sein :-)
:bb:
