Visco vs Elektrolüfter
Moin
Mein 87er HiAce mit 2L Motörchen ist von Visco auf el Lüfter umgebaut worden.
Das der Lüfter per Hand eingeschaltet werden, muss kam bei mir beim Kauf nicht an. Auch war der Kontakt nicht gegeben, ein Schalten des Schalters blieb wirkungslos. Dadurch hätten wir in IS dem Motor fast den Hals umgedreht.
Jetz meine Frage :
Zurückrüsten ?
Meine Tochter wird den Bus nächstes Jahr auch fahren und das sie an das manuelle Einschalten denkt halte ich für unwarscheinlich. Ich kann damit umgehen.
Visco Lüfter sollen laut sein und Sprit nebst Leistung fressen. Und ich hätte die übrigen PS, die der Motor nicht zur Geräusch- sowie Themperaturentwicklung benötigt, möglichst restlos zum Vortrieb verwendet.
Was sagt das Schwarmwissen dazu ?
Jetz meine Frage :
Zurückrüsten ?
Re: Visco vs Elektrolüfter
der E-Lüfter braucht auch Leistung.
Er zieht Strom, der kommt von der Lichtmaschine und die läuft dadurch schwerer.
Trotzdem hat der E-Lüfter natürlich den Vorteil, dass man ihn bei Bedarf gezielt ausschalten kann - z.B. für Wasserdurchfahrten. Da braucht's beim Visco immer erstmal diesen vorsichtigen Moment, bis er kalt genug ist und aufmacht.
Wenn der E-Lüfter ohnehin schon drin ist und von der Leistung her zum Motor und zur Elektrik passt, also nur das "dran denken" das Problem ist, dann würde ich ihn über einen Thermostat schalten, sodaß er ab einer gewissen Temperatur selber dran denkt.
So wie es halt bei den Autos mit serienmäßigem E-Lüfter auch gemacht wird.
Eine explizite Ausschaltmöglichkeit kannst Du ja zusätzlich mit einbauen - über einen geschützten Schalter, der nicht versehentlich geschaltet wird.
Diesen gekoppelt mit einem kleinen Warnlämpchen am Armaturenbrett, damit man dran denkt den Lüfter wieder auf Automatik, sprich Thermostat zu schalten wenn die Ausnahmesituation (Wasserdurchfahrt) vorbei ist.
Wenn Du auf ganz Nummer sicher gehen willst, schaltest Du noch einen Warnsummer dazu, der bei "Lüfter auf Zwangsaus und Thermostat so warm, dass er einschalten würde" zusätzlich zum schon leuchtenden Warnlämpchen noch einen Warnton abgibt.
(Alexander von Humboldt)
Danke
so in etwa hatte ich mir das vorgestellt
Wo und wie baue ich den Thermostaten ein ?
geil..da muss ich daran denken..
als bei meiner Tochter (PKW) der E-Lüfter sich auf der Autobahn verabschiedet hat, wurde er durch einen Engel fachmännisch notdürftig kurzgeschlossen mit einem funkendem Schalter mittels Sicherung.
Technisch geht alles und ist nach meiner Meinung egal...
aber die Kleine musste ständig daran denken, "das Ding" einzuschalten.. das führte zu öfteren Anrufen und Unsicherheiten, Disskomfort und zu viel Nachdenken ..... denk an Generation Y
Wenn deine Tochter kein KFZ-Mechatroniker oder Flugzeugingenieur ist, dann macht ihr das Leben so gemütlich, wie nur so geht .... wir haben sie alle doch lieb
summen, Verbrauch, Thermostat, Winter, Sommer, unzählige Wasserfahrten.... ist doch egal...(für mich). Hauptsache es funzt und die Karre wird nicht kaputt gefahren.
Zweite Möglichkeit wäre, sie selbe zu fragen wie sie das haben möchte ?
Viel Spass dabei...
LG Wojtek
Viel Spass dabei...
LG Wojtek
Jelonek hat geschrieben:...
Viel Spass dabei...
LG Wojtek
Sie will das simpel
Und ich das Autochen noch ein paar Jahre selber fahren
Die Kleine darf da evtl mal mit zu einem Festival oder so
Also, wenn keine Wasserdurchfahrten anstehen würde ich auf den klassischen Visco zurückgreifen.
Erleichtert auch die Ersatzteillogistik weltweit.
da gibt's doch auch mehrere Visko-Systeme.
Den Elektrischen der sich starr zuschaltet,
und den Klassischen Viskolüfter der halt bei Wärme "steifer" mitläuft.
Ist es beim Klassischen so tragisch wenn man ins Wasser Fährt?
Ich hab mit meinem noch nie ein Problem mit Wasserdurchfahren gehabt!
Wie seht ihr das?
Gruß Christian
Wie seht ihr das?
Gruß Christian
Christian,
dein Toyo ist ja auch 5m hoch
Ne, im Ernst, der Lüfter kann vom Wasser in den Kühler gedrückt werden, dabei geht ein Teil oder beide zu Bruch wenn du Pech hast. In Australien in Cape York haben wir ein Päarchen getroffen die saßen auf dem Campground im Nirgendwo fest und haben auf ein neues Lüfterrad gewartet. Das defekt hatte 7 Flügel und einer war ab. Haben dann was geschnitzt mit 2 gegenüberliegenden halb kürzen um wieder halbwegs runden Lauf zu bekommen...
Gruß Markus
Gruß Markus
Man kann vor dem furten eine Plane vor den Kühlergrill hängen oder den/die Keilriemen lösen.
Wenn man den Lüfter ohnehin tauschen will und je nach Gegend, in der man mit dem Auto unterwegs sein will, spricht nichts gegen einen E-Lüfter mit Thermoschalter und Abschalt-Option.
Ein Visko-Lüfter mag zwar ein paar Watt mehr fressen, aber die Wasser-Problematik lässt sich ja wie oben beschrieben lösen. Und wenn man im Wasser stehen bleibt und der Motorraum langsam vollläuft, rührt der Lüfter halt das Wasser um, übersteht das aber unbeschadet.
Was für den Viskolüfter spricht: Ist er kaputt, kann man ihn mittels durchgedrehter Schraube auf "Dauerbetrieb" umbauen, mit E-Lüfter gibt's dann Probleme. Der ist mMn bei einem "Alltagsauto" mehr komfortable Spielerei als Notwendigkeit.
Gruß, Ragnarök
Gruß, Ragnarök
Ich bin ein Fan von “keep it simple“'! Ein Viskolüfter macht so selten Probleme, wer will sich da freiwillig zusätzliche und im Falle eines Falles unverzichtbare Elektrik und Auto holen?
Gesendet von meinem BV6000 mit Tapatalk
das ist ja das was ich meine!
Einen Viskolüfter, mit Silikonöl) kann man ja auch mit einen Tuch ect. anhalten ohne das es einen rumwickelt um das Lüfterrad.
Einen Lüfter (kein e-Lüfter) der starr mit einer elektrischen Kupplung zugeschaltet wird ist hin bis der Thermoschalter spannt das er im Wasser ist. Da sind dann die Lüfterflügel weg!
