TÜV - diverse Problemchen - Bitte um Hilfe
1996 - 2001
schiffi
Re: TÜV - diverse Problemchen - Bitte um Hilfe
Beitrag von schiffi »
Ich bin über jede Hilfe dankbar ;)
Ihr habt mir auch schon sehr geholfen.
Ich werde die Tage alles mal genauer anschauen und hab ihn auch auf der Bühne, danachs seh ich weiter.
Fuxl
Beitrag von Fuxl »
Hi
Bei mir sind auch die HEckleuchten in der Stosstange durchgegammelt. Ich hab nun diese Hier in CHina bestellt.
https://www.wish.com/product/5b867828c7ec3e0660671400
PAssform ist sehr gut. Reflektoren sehen gut aus. Beim gehäuse ist kein MEtall verbaut was schon gut in sachen korrusion ist.
Streuscheiben haben KEINE E-Prüfzeichen!!!
ABER: es passen die original Streuscheiben!
Sie sind die paar euro auf jeden fall wert!
mfg
Roland
schiffi
Danke für den Tipp. Ich habe mir welche aus England bestellt, da ich nicht so lange warten wollte.
Haben knapp 40€ inkl. Versand gekostet. Wahrscheinlich sind es sogar die gleichen.
Kurzes Update: Habe es geschafft das ABS Steuergerät "auszulesen" per Blinkcodes. Er sagt Code 11 und 32.
Somit scheint der vordere linke Drehzahlsensor defekt zu sein. Ist schon bestellt.
Außerdem hatte ich kurz die oberen Rückleuchten ab, dahinter war ein reines Kabel-Wirr-Warr...
Da muss ich demnächst ein paar Stunden mit dem Lötkolben investieren und dann sollte das mit der Nebelschlussleuchte auch wieder passen.
Habe das Seil von der Handbremse mal eingefettet und die beweglichen Teile mit Kriechöl eingespüht. Seitdem habe ich das Gefühl dass sie immer besser wird um so häufiger ich sie benutze. Evtl stelle ich sie leicht nach und dann werde ich es einfach mal wagen ohne große Erneuerung beim Tüv vorzufahren.
Waldbaer
Beitrag von Waldbaer »
Hi Schiffi,
Zur Handbremse als Praxistipp: Sie sollte auf Schotter bzw. Feldwegen blockieren.(Muß, sonst wirds nix)
Die Gleichmäßigkeit siehst du dann an der Bremsspur und kannst entsprechend nachstellen.
Der TÜV hat mir gesagt sie muß 16% des zul. Gesamtgewichts bringen oder auf der Rolle blockieren.
Viel Erfolg
Erwin
saxe
Wohnort: Bayern-Holledau-Geisenfeld-wo das Bier wächst
Beitrag von saxe »
Fuxl hat geschrieben:Hi
mfg
Roland
Servus
Super Tip.....hab mir die gleich mal präventiv bestellt.
Hab meine Rücklichter jedes Jahr von hinten total mit Caramba und Sprühfett behandelt, doch wie lange sie halten steht in den Sternen. Durch die Ölbehandlung wöbt sich der Gummirahmen mit der Zeit immer mehr.
Zum Gesamtpreis von 34€ liegen mir die Teile gut zu Hause.
Hat sich der Zoll bei dir gemeldet?
Franz
Toyota-für alles Andere ist der Sprit zu schade
Olli16
Beitrag von Olli16 »
Waldbaer hat geschrieben:Hi Schiffi,
Die Gleichmäßigkeit siehst du dann an der Bremsspur und kannst entsprechend nachstellen.,,,
:thumbsup: Das hat sich bei mir auch seit Jahren bewährt. Wenn man den Hebel langsam hochzieht ist es sogar erstaunlich genau.
Oder (hat, glaube ich, schon jemand geschrieben) den Wagen hinten hochbocken und dann den Handbremshebel Zahn für Zahn anziehen und an den Rädern drehen um die gleichmäßige Bremswirkung zu prüfen.
Olli
Fuxl
Beitrag von Fuxl »
Nein Zoll hat sich nicht gemeldet.
Mfg
Roland
schiffi
So, Rückleuchten sind angekommen. Qualität ist o.k.
Ich habe mich erstmal der Verkabelung von den anderen gewidmet.
Alles etwas wirr...
Wenn die Nebelschlussleuchte aktiviert ist, liegen 12V nur an dem Stecker nach unten an. Ich verstehe aber nicht ganz wo der hin geht. Den gibt es sowohl auf der rechten als auch linken Seite. Aber nur links ist er auch an einer Buchse angeschlossen und das Kabel verschwindet nach unten.
Es sind nicht die Rückleuchten in der Stoßstange. Wenn ich den Stecker entferne funktioniert auch immer noch alles.
Habt ihr eine Idee? Sieht mir nach original Kabelbaum aus... bin verwirrt.
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
bei mir gab es in den oberen Rückleuchten nur den Rückfahrscheinwerfer und die Nebelschlussleuchte auf einer Seite.
Die andere Seite war schon vorverkabelt, aber nicht angeschlossen.
Hatte ich damals zügig nachgerüstet, weil mir nur 1 Rückfahrscheinwerfer zu funzelig war.
Blinker, Rücklicht und Bremslicht gab es nur unten.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
dermitdembaumtanzt
könnte die Anhängersteckdose sein, bei meinem kommts nur von links, hat aber mehr Pins.
mach vernünftige Fotos, man sieht nur Stecker mit Sockel, aber nicht die Geometrie, die Pins und nicht die Kabelfarben.
Mach auch Foto von der Leuchte mit Stecker und den Lampensockeln.
SG Andreas
saxe
Beitrag von saxe »
Fuxl hat geschrieben:Nein Zoll hat sich nicht gemeldet.
Mfg
Roland
Servus
Meine sind unterwegs, Sendungsverfolgung ist hochinteressant, am 8.11. Arriving Airport NLD
Schaun ma moi wie es weitergeht.
Ich bestell jedes Jahr für einen Bekannten aus Brasilien immer Teile, auch teilweise aus China, die ich ihm dann mitbring.
gibt ja gewisse Preisgrenzen, wo die Teile dann beim Zoll liegen bleiben, und man sie auslösen muß.
Bin gespannt...
schiffi
So,
vieles wurde gemacht und repariert. Das ABS Problem besteht aber leider immer noch.
Der Fehlerspeicher hatte gezeigt, dass der vordere linke Sensor defekt ist, der wurde getauscht.
Leider bleibt noch der ABS Fehlercode 11: open circuit in abs solenoid relay circuit
Jemand da schonmal Erfahrung mit gemacht? Sicherung usw. natürlich gecheckt.
isegrim
Beitrag von isegrim »
Hi, wenn Du ein electrical diagram (Steckerbelegung) hast, Stecker am ABS-Steuergerät abmachen und mit einem Multimeter durchmessen, ob was "ankommt". (Klemme 30 & 15).
schiffi
So das ABS Problem ist gefixt. War einmal der Raddrehzahlsensor vorne links. Außerdem hat der Vorbesitzer einen Schalter verbaut um das ABS zu deaktivieren und hat mir nichts davon erzählt (Ziemlich versteckt) :roll:
Bleibt noch die Handbremse. Diese wurde nachgestellt, bremst aber nur auf der linken Seite.
Auf der rechten Seite bremst es auch, aber der Belag geht nicht mehr zurück, also bleibt nach dem ziehen und bremst weiter.
Ich befürchte da komme ich nicht drum herum das ganze Teil mal zu demontieren, oder eine Idee wie ich es so fixen könnte?
Außerdem ist noch ein Problem hinzugekommen bei dem ich echt am verzweifeln bin.
Die Rückleuchten in der Stoßstange wurden getauscht und die Nebelschlussleuchte angeschlossen.
Auf der linken Seite gibts es aber ein Masseproblem mit Kurzschluss.
Sobald ich blinke, blinkt auch das Bremslicht mit (Nur stoßstange links), nach einer Zeit geht sogar die Sicherung raus.
Es liegt aber nicht an der Lampe sondern Richtung Auto, hat einer mal einen Schaltplan für mich oder kann mir Sagen wo die Verkabelung der Rückleuchten hinführt?
AndreasM
Beitrag von AndreasM »
Handbremse:
http://forum.buschtaxi.org/bremscheiben-hinten-wechseln-beim-j95-t15580-15.html#p428217
Rücklicht:
zieh doch mal ein Massekabel nach, eventuell ist dann der Fehler schon weg.
MfG Andreas
1988-1994 Trabant 601
1994-2002 Pajero 3Tür V20
2002-2017 TOYOTA Landcruiser KDJ90
2017-heute DACIA Dokker Stepway
2017-heute Pajero 5Tür V80
schiffi
Das Problem mit den Rückleuchten ist behoben, da war ordenlicher Pfusch vom Vorbesitzer... Wurde behoben und richtig gemacht. Jetzt geht auch alles.
Bleibt die Handbremse. Sieht so aus als ob es an dem Umlenkhebel liegt, hab mal zwei Bilder gemacht.
Wie genau soll das funktionieren? Ich steh da irgendwie auf dem Schlauch. Wie man sieht tut sich am Seilzug zur rechten Seite nicht viel.
Gelöst:
angezogen:
