Vibrieren Lenkrad
Vibrieren Lenkrad
Wir haben ein Vibrieren am Lenkrad ab Tempo 80-85, ist nicht signifikant nervt aber. Reifen sind es nicht da es auch bei den neuen Reifen aufgetreten ist ( alte Reifen waren sauber gleichmäßig abgefahren) felgen auch nicht da auch nach Wechsel von vorne nach hinten keine Änderung. , kfz hat vorne blattfedern somit stossdämpfer ausgeschlossen, Stabistangen wurden schon erneuert ohne Änderung, kfz hält eigentlich sauber die Spur wenn Strasse eben ist. Das einzige was zusätzlich auffällt ist das Lenkrad nicht ganz gerade steht.
Beim Bremsen kein vibrieren .
Meine Überlegung war nun Spurstangenköpfe obwohl beim TÜV hier nix aufgefallen ist und Lenkungsgelenke insbesonders da der vorbesitzer die nicht abgeschmiert hat.
Gibt's andere Ideen
Gibt's andere Ideen
- GreyKnight
Re: Vibrieren Lenkrad
Hab ich auch... und ich hab alles einmal durch...
Ist sm Ende doch eine Rad-Unwucht, wechsle mal ein Rad von vorne nach hinten...
Kann ja sein, dass ein Wucht-Gewucht weggeflogen ist
Beste Grüße, Björn
Beste Grüße, Björn
Radlager nachstellen nach Werkstatthandbuch würd ich als erstes probieren, ich hatte sowas mal bei kaltem auto, ging nach 10 km weg wenn die lager warm wurden und dann wieder vorspannung hatten. Nachgestellt, weg.
Warum die Stoßdämpfer bei Blattfedern ausgeschlossen werden erschließt sich mir nicht, aber mit den Radlagern würd ich anfangen.
Feilaufnaben? Wenn nein evtl ausgeschlagene Antriebswellen?
Welcher J7 ist es denn eigentlich genau...
grüße Nils
Hzj 75
Radlager wurde bereits nachgestellt weil es Spiel hatte.
Vibrieren ist mit und ohne aktivierte Freilaufnabe
Spurverbreiterungen?
Bremsscheiben?
Ist die Spur richtig eingestellt?
So viele möglichkeiten...
Bremsscheiben?
grüße Nils
Keine spurverbteiterungg. Bremscheiben in Ordnung ( beim Bremsen auch kein vibrieren)und bremsbacken sind neu. Spur.dürfte passen da die alten Reifen vom..profil ganz sauber abgefahren waren.
Spur würd ich prüfen, wenn du minimal nach außen statt innen stehst reicht das schon das du keine selbststabilisierung mehr hast, die reifen juckt das nicht ob sie mit 2 mm spur nach innen oder außen laufen.... Lässt sich mit 2 Richtscheiten, wasserwaagen oder geraden brettern und 2 maßbändern fix prüfen, zumindest grob.
Sonst halt echt vorderachsworkshop, dann iss einmal alles auseinander.
grüße Nils
Steckachsen und alles was da dran hängt hätt ich mal als Ursache ausgeschlossen da ja vibrieren auch wenn die Räder vorne im Freilauf sind, dann ist ja keine Verbindung mehr da ausser ich habe hier Denkfehler?
Was spricht gegen lenkungsgelenke als Ursache? Ich weuss ich könnte sie Wechsel und einfach schaun obs weg ist, aber sinnlos was Wechsel möcht ich auch nicht( oder rentiert des sich weil.vorgänger e nicht abgeschmiert hat )
Gefühlt mindestens der hunderste neue Thread zu dem Thema.
Ist doch alles schon zig-mal behandelt worden. Hier ein kleiner Auszug
flattern-in-der-lenkung-stosz-oder-lenk ... 80782.html
probleme-rumpeln-va-kj-70-t77196.html
vorstellung-death-wobble-hilfe-in-regio ... 76475.html
lenkung-flattert-extrem-wer-hat-eine-idee-t55727.html
Die haben mich nicht weiter gebracht, da teilweise auch nicht hzj75.
Und sorry, brauchst ja meine Fragen nicht lesen wenn schon zum 100. Mal für dich
Daran hab ich nicht gedacht ? Wo.sollte das Gewicht fixiert sein ?
Du hast dich ja eigentlich schon auf die "Lenkungsgelenke" festgelegt und andere mögliche Ursachen ausgeschlossen. Wieso es die Dämpfer bei einer Blattfederung nicht sein können, hast du noch nicht beantwortet. Welche Antworten erwartest du also wenn du auf Antworten nicht eingehst und deine Aussagen begründest und die "normalen Ursachen" aus den anderen Beiträgen ausschließt?
Im Moment fahre ich selbst ein Fahrzeug mit Blattfedern vorne. Die Gelenke sind nicht mehr die Neuesten, was sich zusammen mit den Blattfedern eher als schlechter Geradeauslauf bemerkbar macht - ein Flattern habe ich nicht.
Dein Einwand bzg der dtossdämpfer und blsttfedern stimmt, da hatte ich einen gedankenfehler. Ups.
Ansonsten hat der 75 teilweise die Teile gar nicht die bei den anderen beschrieben wurden.
Für mich kam halt die lenkungsgelenke als Ursache in Frage insbesonders da Lenkrad etwas schief steht und nicht das auto ansich sondern definitiv nur die Lenkung vibriert ( deswegen kam mir such nicht der Verdacht der dtossdämofer )und auch kein vibrieren beim Bremsen
