Vorstellung und erste Fragen // LJ77
Hello zusammen,
in den „Bilder unserer J7“ hab ich meine Toyotas neulich schon mal vorgestellt. Nachdem mein LJ77 dank Zoll und H-Abnahme seit März in der Garage stand (gekauft auf Fuerteventura, importiert auf eigener Achse, nicht gewusst das man von den Kanaren verzollen muss, lange Leidensgeschichte durchgestanden, davon aber ein ander Mal mehr) hab ich ihn nun endlich seit 2 Wochen aktiv mit H-Kennzeichen auf der Straße und freu mich jeden Tag beim Blick auf den Parkplatz.
Ich bin der blp, seit vielen Jahren im südlichen Afrika Toyotafahrer, nun aber dank Family deutlich sesshafter in der Bundeshauptstadt verortet. Von daher ist der LJ in aller erster Linie für die Realitätsflucht zuständig, Wochenends darf er mich alle paar Wochen in Wald zur Forstarbeit begleiten…
Nach den ersten Wochen tun sich mir zwei Fragen auf die ich mit euch mal diskutieren wollen würd und zu denen ich mit der Suche nichts gefunden hab:
1. benutzt ihr Batterietrennschalter (bei längeren Standzeiten und als zusätzlicher Diebstahlerschwerungsgrund)? Und wenn ja, welchen?
2. Mein LJ77 hat elektronische Hub-Locks und scheinbar auch eine elektronische Allrad-Aktivierung. Ich kenne nur die Steuerung über den zweiten Ganghebel und die manuellen hub-locks an den Vorderreifen. Mein zweiter Ganghebel am LJ77 zeigt nur H2/N/L4 an. Für mich heißt das Normalbetrieb/ Neutral / Lowgear mit Allrad.
Laut Instruktion am Handschuhfach aktiviere ich den H4 Allrad über: Gang raus / zweiten Ganghebel auf N / Schalter für Hub-Lock drücken(Lampe Hub-Lock geht an) und Schalter für H4 drücken. Dann leuchtet die H4 Lampe jedoch nur kurz auf, und geht wieder aus.
Lowgear alleine bekomme ich rein, aber auch nur ohne Allrad…
Habt ihr Ideen wie ich da meine Lösungssuche beginnen sollte?
Anbei noch ein paar Bilder
Grüße herzlich
blp
Grüße herzlich
blp
quackderbruchpilot
Re: Vorstellung und erste Fragen // LJ77
Ist nicht notwendig, wenn Zündschlüssel aus braucht das auto keinen Saft mehr, meiner springt auch nach wochen an wie am ersten tag. Da man das Auto leicht anschleppen kann und er wahrscheinlich auch ohne Batterie läuft hilft der Diebstahlschutz nix.blp hat geschrieben: 23. August 2023 18:43
Freilauf Naben auf schrauben, wahrscheinlich automatinaben defekt.blp hat geschrieben: 23. August 2023 18:43
Sollten innen so aussehen:
Alternativ auf manuelle Naben umbauen.
Beim schalten des Allrads musst du meiner meinung nach nur den H4 Knopf drücken und Hub Lock, also nicht das Verteilergetriebe in Neutral schalten. Das musst du nur anfassen wenn du L4 willst
H4 kann auch noch rum zicken wenn der Stellmotor defekt ist, L4 wird mechanisch geschaltet, funktioniert aber natürlich nicht wenn die naben nicht sperren.
grüße Nils
Kokelt er die Kontakte mit nem Lötkolben frei? Der Schmodder erschließt sich mir sofort, werde ich die Tage auch mal ausprobieren. Und mich gleich mal bzgl. Umbau informieren, die manuellen erscheinen mir irgendwie „ehrlicher“..
Danke furs Video, und auch die Einschätzung zum Trennschalter! Dann belasse ich es erstmal dabei.
Dann rücken anscheinend deine "Hub Locks" nicht ein. Zum Thema gibt es einen aktuellen Thread.blp hat geschrieben:Dann leuchtet die H4 Lampe jedoch nur kurz auf, und geht wieder aus.
PS: hab Nils' Beitrag wohl nicht geschnallt!
quackderbruchpilot
Er verzinnt die Kontakte, ist aber nur eine pfusch lösung weil der weiche Zinn sich schnell wieder abnutzt.blp hat geschrieben: 24. August 2023 22:16Kokelt er die Kontakte mit nem Lötkolben frei? Der Schmodder erschließt sich mir sofort, werde ich die Tage auch mal ausprobieren. Und mich gleich mal bzgl. Umbau informieren, die manuellen erscheinen mir irgendwie „ehrlicher“..
Da gehören Kohlen dran, kann man evtl auch neue einlöten, aber ich hab sowas nicht, deshalb keine Ahnung...
grüße Nils
peter_rookie
gibt ein aktuellen umbauthread zu FLN am LJ
in torque we trust
Danke Peter, meinst du den von RobertL verlinkten? Ansonsten bin ich fürchte ich blind..:/
Denke das wird mein Winterprojekt dann. Den Herbst über muss er noch als 2x4 in den Wald. Salz soll der Gute aber erstmal nicht sehen, auch wenn er angeblich in Spanien gut versiegelt worden ist…
peter_rookie
ja genau, sorry hab ich übersehen.
wenn du die plug n play FLN kaufst , ist das eine Angelegenheit von einer halben Stunde.
und wenn du mit 2x4 im Wald auskommst ist auch alles fein...
in torque we trust
Danke Peter, hab drüben mal nach Details gefragt...bei ner halben Stunde stellt sich nur die Frage nach dem Produkt, dann mach ich das lieber früher als später, auch wenn die All-Terrains derzeit noch ausreichend für unsere Böden sind...
quackderbruchpilot
Ohne dir eine Garantie geben zu wollen, sollten AVM463 oder AVM463 HP passen
Es gibt auch einen Adapter https://www.4wdbits.co.nz/ProductDetail ... uctID=3937 mit dem die Normalen Freilaufnaben vom J7 passen.
Hab ich aber spontan nicht in der EU kaufbar gefunden.
Direkt bestellen kannst du die dinger z.b. hier
Verstärkt
https://www.euro4x4parts.com/en/parts/r ... 3hp_avm463
Standard
Zum einbauen brauchst du dann neben werkzeug noch ein paar Finger Fett, und am besten Fettest du auch den Achsschenkel durch den 4-Kant mit ein paar hüben aus der Fettpresse oder einer Tube. Litiumverseiftes Fett mit MOS2 (Schwarzes Lagerfett) wär für den Achsschenkel richtig, der Freilaufnabe ist vermutlich fast egal welches fett drin ist.
Die Stahl Buchsen in den Freilaunaben Bolzen sind ein bisschen nervig auf zu bekommen, ist im Achsworkshop ganz gut beschrieben.
https://buschtaxi.org/workshop-achse-abdichten/
"Jetzt wird das eigentliche Gehäuse der Freilaufnabe entfernt. Die konischen Hülsen hinter den Muttern entfernt man am Besten mit gezielten Schlägen auf den runden Flansch des Gehäuses. Ein untergelegtes Alublech in einer Stärke von mindestens 2 Millimeter verhindert übrigens jegliche Spuren dieser Aktion.
Zwischendurch immer wieder einen kleinen Schraubendreher in die Nuten der konischen Hülsen eintreiben, sodaß sie sich aufweiten.
Anschließend kann man nach Entfernen aller Hülsen das Freilaufnabengehäuse abnehmen."
Verstärkt
Standard
grüße Nils
Tausend Dank! Gibt es deiner Meinung nach Nachteile bei den verstärkten? Der Preisunterschied ist ja marginal…
peter_rookie
na die verstärkten sollten mehr ab können, also kein Nachteil
Zuletzt geändert von peter_rookie am 29. August 2023 19:41, insgesamt 1-mal geändert.
in torque we trust
quackderbruchpilot
Keine ahnung, ich würd direkt die verstärkten kaufen, habe aber beide noch nie live gesehen oder angegrabbelt.
Ich hab aber gelesen das die normalen ab und zu mal kaputt gehen, ob die verstärkten besser sind weiß ich aber nicht, frag sonst mal google
grüße Nils
