Nebelscheinwerfer
Re: Nebelscheinwerfer
...ob der Nachrüst-LED-Einsatz mit dem Reflektor der Halogenlampe akkurat zurechtkommt, sei mal dahin gestellt!
Von der ewigen Fummelei vor dem TÜV Termin ganz zu schweigen :wink:
robert2345
Beitrag von robert2345 »
Es kommt immer auf die Einsätze und den Prüfer an, ich hab jetzt die letzten 3 Jahre jährlich den TÜV hinter mir ohne Beanstandung.
Chardo
Beitrag von Chardo »
Ich wollte am Wochenende endlich die Nebelscheinwerfer einbauen . Hat nicht geklappt . Ich habe die falschen gekauft . Wo kaufe ich die passenden für mein Auto ? Gerne auch als LED.Vielleicht kann mir ja jemand helfen .
Die sind falsch
Die sind falsch
Sauerländer-Lux
Beitrag von Sauerländer-Lux »
Hallo Axel,
ich habe in meinem 2015er SC den original Nachrüstsatz von Toyota eingebaut. Die vorhandenen
Stecker unter den Scheinwerfern sind nicht für die Nebelscheinwerfer und auch nicht nutzbar.
Im Nachrüstsatz ist ein kompletter Kabelbaum mit Schalter enthalten. Hier die Teilenummer: PZ0600K017
Kostet um die 230,00€
MEPH
Beitrag von MEPH »
Hallo allerseits!
Ich habe die gleiche Situation wie Chardo (Foto).
Da ich meinen Hilux in Ungarn zu 90% auf Feld und Wald fahre interessiert mich soetwas wie TÜV nicht.
Das Licht des Hilux ist eine Katastrophe, daher würde ich in die Öffnungen der optionalen Nebelscheinwerfer gerne richtig starke LED Strahler einbauen, die ich im Feld und Wald nutzen kann.
Hat jemand eine Empfehlung für passende Leuchtkörper bzw. kann mir sagen welche Größe und Halterungen solche haben müssten?
Vielen Dank und LG aus Ungarn, M.
robert2345
MEPH hat geschrieben:Da ich meinen Hilux in Ungarn zu 90% auf Feld und Wald fahre interessiert mich soetwas wie TÜV nicht.
Das Licht des Hilux ist eine Katastrophe......
LED Einsätze in die Hauptscheinwerfer
led-beleuchtung-am-hilux-t63735.html#p826996
VG
MEPH
Beitrag von MEPH »
Danke für den guten Tipp!
Werde ich gleich mal probieren mit den LED Lampen für die Hautpscheinwerfer.
Offen bleibt allerdings die Frage ob es passende Strahler für die Nebelscheinwerferaufnahmen gibt.
Hat da jemand Erfahrungen gemacht?
Danke schön.
LG, M.
MEPH
Beitrag von MEPH »
Ich hol das mal wieder rauf:
Gibt es Empfehlungen/Erfahrungen für LED Scheinwerfer, die in die Ausnehmungen in der Stoßstange passen?
Danke sehr.
LG, M.
kanzler
Beitrag von kanzler »
Schau mal auf der Seite von Scheinwerfer-Luxx.de da hab ich meine Nolden LED Nebelscheinwerfer für de Revo her.Evtl.dort mal anrufen und beraten lassen.
VG Uwe
robert2345
Chardo hat geschrieben:Hallo
Auch wenn das Auto sich kaum geändert hat, hatte Toyota bei den Nebenscheinwerfern immer andere Halterungen.
Bis 2007/2008 hatte der Lux solche
Bis 2007
Bis 2007
Bis Facelift 2011/2012
Bis 2011
Bis 2011
Ab dem Facelift 2012 - 2015 wurden bei den höheren Ausstattungen mit lackierter Stoßstange diese verbaut
2012 - 2015
2012 - 2015
Und beim Facelift mit grauer Stoßstange musste zu den ab 2012 noch ein Hilfsrahmen/Montagerahmen bestellt werden und sah dann so aus
Diese mit LED EInsätzen ausstatten und fertig.
Zu kaufen zB hier in UK aber zzgl Einfuhrumsatzsteuer da UK nicht mehr in der EU.
https://www.powerfuluk.com/toyota-hilux ... -left.html
oder
Originale
https://www.roughtrax4x4.com/genuine-to ... -2015.html
VG
MEPH
Beitrag von MEPH »
Danke für euer Input.
Ich dachte allerdings eher an Nicht-OEM Teile, sondern einfach irgendein runder LED Strahler, den ich mit eigenem Schalter schalte.
Möchte die Lichter vorwiegend bei der Jagd verwenden um nicht zu viel Licht zu machen und gerade mal unmittelbar vor dem Wagen auszuleuchten...
LG, M.
MEPH
Beitrag von MEPH »
MEPH hat geschrieben: 10. März 2022 10:56
LG, M.
Hole den Threat mal wiede hoch- vor allem aber meine letzte Frage...
Hat hier schon jemand etwas nicht originales verbaut?
Danke & LG, M.
TheDrifter
Beitrag von TheDrifter »
Moin, ich klinke mich mal ein...
Hab gerade den 2012 Vigo eines Freundes auf der Bühne, dieser hat original keine NSW, bekommt aber eine ARB Stoßstange und dort sind welche dabei.
Der Kabelbaum im Motorraum ist vorhanden, hinter dem Lenkrad fehlt aber Kabelbaum C mit dazugehörigem Relais (oder ich bin blind). Hat jemand eine seriöse Bezugsadresse für entweder nur den Kabelbaum oder zur Not eben das komplette Nachrüstset?
Taugt die Seite etwas?
https://www.multiecuscan.it/en-us/fog-light-set-79383/
@Chardo wie hast du das gelöst?
Danke schonmal vorab!
Mats
Chardo
Ich fahre immer noch ohne 🤦‍♂️
Hydro
Beitrag von Hydro »
Man braucht die Teile auch nicht wirklich.
Wenn ich überlege wie oft ich in den 36 Jahren, in denen ich selber Auto fahre die NSW wirklich gebraucht habe ... puh glaub da kommen keine 20 mal zusammen.
Das was MEPH schreibt macht da noch am meisten Sinn.
Ich mache jetzt bei mir neue DEPO rein , aber nur weil die alten vergilbt sind.
In den 6 Jahren seit ich meinen habe, gebraucht = 0mal.
Land Cruiser Prado GRJ 120 V6
Ich glaube es ging um den Einbau....
