Hilfe zur Reifenwahl.
Stuff
Re: Hilfe zur Reifenwahl.
Beitrag von Stuff »
Hallo Matthias,
kennst das? Schon mal gesehen? Das ist die Betriebsanleitung mit den seinerzeit möglichen Kombinationen für die Fahrzeuge. Wenn du keine hast, dann kannst einen Nachdruck beim Netzmeister bestellen, der Alex hat immer welche da. Anschließend mit dem Büchlein zum TÜV und wenn sich der dann immer noch quer stellt suchst dir nen anderenen Inscheenör :roll:
Steffen
Steffen
BJ46 - heiß begehrt...vererbt wird später :aetsch:
HJ61 LG - Reisepanzer
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Matzetoyo hat geschrieben: 2. Oktober 2024 09:25
Das Fahrzeug ist aus Spanien ,hat keine deutschen Papiere. Die Felgen müßen eingetragen werden.
Ist alles sehr kompliziert,ich renne jetzt seit 2 Monaten hinter der Bürokratie her. langsam hab ich die Schnauze richtig voll.
Wegen Räder und Anhängerkupplung gibt das einen Zirkus,das glaubt mir keiner.
Die Reifen darf ich ja jetzt nicht mehr fahren. der Prüfer hat damit nix zu tun. das Ist doch Gesetz ab Oktober nur mit Alpine Symbol.
Deswegen der Gedanke.
Die Abweichung über 4% erfordert eine Tachoangleichung,das möchte ich erstmal vermeiden.
Außerdem sind die 235 / 85 R16 zu groß,da vom Werk her 7.00-16 drauf waren,steht auch so im Datenblatt.
Jetzt habe ich 205/80R16 auf original Sprengringfelge.
Möchte aus optischen Gründen breiterere Reifen montieren.
Hoffe,das klappt noch ohne Servolenkung.
Gruß Matthias
Sagt der Prüfer?
Such dir dringend einen anderen. Dieser hat keine Ahnung. Von nix.
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Nur bei winterlichen Bedingungen, d.h. bei Schnee, Eis- oder Reifglätte. Wenn kein Schnee liegt und die Straße frei ist,
kannst du auch ab Oktober jeden Reifen deiner Wahl fahren. Wir haben hier die "situative Winterreifenpflicht".
Also keine Panik.
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
Ich glaube wir müssen telefonieren ....
LG :)
Ja, des mit Schneeflocke und weil jetzt September...
Da hast ein Ausnahmetalent beim TÜV erwischt!
Such Dir echt eine andere Prüforganisation, und dort nix von dem vorigen Prüfer erzählen!
Matzetoyo
Beitrag von Matzetoyo »
Klar kenne ich das Heftchen. das hab ich auch. Aber es ist rosa und spanisch.
Übersetzen ist ja kein Problem. Leider ist das genauso alt wie das Fahrzeug und es stehen die alten Bezeichnungen drin.
7.00-15 , 7.00-16 und der 7,50-16,der mir ja durch das deutsche Datenblatt nicht zugeteilt wird.
Ich habe schon einen sehr coolen Prüfer gefunden. aber er sagt auch ,es muß was für die Bilder montiert sein,was darf,was ich hinterher fahre ist egal.
Mir ist ja nicht ganz klar,ob der 235/70R16 raus steht oder nicht. Scheuern wird der nicht.
Zwischen dem jetzigen 205 er und der engsten Stelle am Lenkgestänge sind noch 40mm Platz.
Die neue Felge steht zwar 20 mm weiter rein,der Reifen ist auch noch warscheinich je Seite 15mm breiter,das sollte aber passen. Notfalls kann man die Schelle am Gestänge bestimmt auch noch drehen.
Mich stört nur,das mir keiner sagen kann,ob die Reifen abgedeckt genug sind oder ob ich Verbreiterungen brauche,die will ich auf keinen Fall montieren.
Mal ein Bild zur Übersicht.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
BJ40 Baujahr 1/1980
Matzetoyo
Hier regiert der TÜV Nord.
Das ist schon ein sehr flexibler Prüfer.
Abgesehen davon hab ich ja schonmal gewechselt. das holft mir nicht weiter,wenn die sich nur an Ihre Vorgaben halten müssen.
Gib mir lieber sachliche Tipps zur Lösung meines Problems.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
BJ40 Baujahr 1/1980
LC7
Beitrag von LC7 »
Matzetoyo hat geschrieben: 19. September 2024 15:35
...wie das auf mein Fahrzeug passt, weiß ich nicht.
Hallo Matthias,
ich vermute, die verschiedenen Reifen-/Felgen-Rechner im WWW kennst Du schon - z.b. den hier?
https://www.reifenrechner.at/
Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
Jelonek
Der Prüfer ist nicht flexibel, :biggrin:
Schneeflocke ist für eine Eintragung nicht notwendig ! - das ist 100% sicher - besonders bei uns hier in Ostfriesland .... zuletzt richtig Schnee gesehen... mmm.... keine Ahnung. Blitzeis haben wir schon 1-2x Im Jahr - da helfen aber auch nicht Reifen mit fünf Schneeflocken :rofl:
ob die Reifen "zu breit" sind kann dir nur jemand sagen, der die Reifen drauf hat - dann schauen , "messen" , von der Seite oder oben , darf nicht über die Kotflügel herausstehen - sonst wurde ich mit NUR für den Tüv - flexible Gummilippen draufkleben z.B. mit Doppelkleberband und danach ab und glücklich weiterfahren.
LG Wojtek
Stuff
Beitrag von Stuff »
Matzetoyo hat geschrieben: 2. Oktober 2024 16:09
Hallo Matthias,
diese Aussage ist für mich ein Nogo!! Was du hinterher fährst muss auch eingetragen sein, sonst hast Probleme mit der Rennleitung bzw. beim nächsten TÜV-Termin...bei einer Vollabnahme so wie du sie anstrebst, können die sofort alles begutachten und entsprechend eintragen, ist ja noch schöner?! Hatte mit meinem Fahrzeug keine Probleme bei der ganzen Sache...hast mit den Prüfern auch schon mal gesprochen ob Sie die Daten aus einem Brief eines anderen identischen Fahrzeug übernehmen? Ist doch eine ganz übliche Sache so? Ich hab einen BJ46, das werden diese Erbsenzähler nicht als Vorgabe akzeptieren, aber mit einer höflichen Nachfrage stellt dir sicher ein Forumsmitglied eine entsprechende Briefkopie gegen eine kleine Bierspende zur Verfügung :D
Steffen
Steffen
Stuff
Beitrag von Stuff »
Ach ja...auch im Buschtaxi natürlich was zum Thema Reifengrößen zu finden..
https://buschtaxi.org/reifengroessen-berechnen/
Steffen
landcruiser
Matzetoyo hat geschrieben: 2. Oktober 2024 16:19
Gruß Matthias
Soso ....
Wenn das was du hier schreibst tatsächlich von dem ist, ist euch beiden nicht zu helfen.
Viel Glück!
Matzetoyo
Ein anderer Brief wird wegen abweichender FIN nicht akzeptiert.
Was habt ihr denn für Prüfer?
Müßen die sich nicht an Vorschriften halten?
Beim Tüv Nord hab ich nach 6 Wochen noch kein Datenblatt gehabt. Tüv Süd hat 3 Tage gebraucht,von Anfrage bis zur Lieferung per Brief.
Schon alles komisch.
Der Prüfer sagt nicht viel dazu. Er hat das Fahrzeug noch garnicht gesehen. ich darf ja nicht damit fahren. es ist erst seit gestern mit dem Amt geklärt,das ich überhaupt ein Kurzkennzeichen mit Genehmigung bekomme,für 5 Tage.
Ich hab ja keine Ahnung von sowas. bisher hatten meine Fahrzeuge deutsche Papiere und eingetragene Räder.
Tut mir ja echt leid,das ich hier so unbeholfen rüber komme. ich will das nunmal geklärt haben und auch so,das ich nicht alle zwei Jahre rennen muß um wieder eine H-Zulassung zu bekommen.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
BJ40 Baujahr 1/1980
Lindenbaum
Beitrag von Lindenbaum »
Wenn Du das endgültig klären willst such Dir einen anderen Prüfer.
Ich hatte meinen Mercedes Bus von ursprünglich 205R14 auf 235/65R16 umgerüstet.
Wichtig ist die Traglast der Räder und Reifen, die Radabdeckung, die Spurweitenveränderung, ggf. der Tacho.
Ich hab Räder und Reifen montiert, die Veränderung der Spurweite ausgerechnet (unter 2%) ( https://www.techcons.at/spurweitenrechner ) und bin zum aaSV meines geringsten Mißtrauens gefahren. Das Gutachten der Räder für die G-Klasse hatte ich dabei. Der Prüfer wollte noch einen Tachonachweis der mich 20,- in die Kaffekasse einer örtlichen LKW Werkstatt gekostet hat.
Mit allen Papieren wieder zum TÜV, 60 Minuten und 150€ später war das Gutachten erstellt. Beim eigendlich als unflexibel verschrienen TÜV Siegburg.
Das ist ein Prüfer der noch weiß was, und warum er studiert hat. Obwohl er recht jung ist.
Bei meiner XT haben wir im Rahmen einer Vollabnahme gemeinsam den CO Wert am Vergaser eingestellt weil ich sie viel zu mager eingestellt hatte für die AU, das war am Abgasmeßgerät einfacher sie so fett wie gerade noch erlaubt einzustellen. Und für den zu hohen Scheinwerfer hatte der Prüfer einen Schraubendreher in der Tasche. Er prüft eben gerne "ohne Mängel".
Genau deshalb weil es solche und solche gibt, weil die Gutachten auch der Innenrevision standhalten müssen, sind da manche inzwischen unentspannt, und machen solche Eintragungen nicht mehr. Und genau deshalb hast Du hier schon öfters gelesen: Such Dir einen anderen Prüfer! Die Geschichte mit den Winterreifen geht den Prüfer gar nichts an.
Gruß, Michael
Lindenbaum hat geschrieben: 3. Oktober 2024 06:37
Salve Michael,
Kurze Themaverfehlung:
Woher kommen diese 2%-Grenze?
Gilt die nur für alle Arten von Achsen, also auch für die Achse von Anhängern?
Lindenbaum
se7en6 hat geschrieben: 3. Oktober 2024 07:51
Salve Michael,
Weiß ich nicht. Bei (ungebremsten) Anhängern hab ich immer einfach draufgebaut was ich wollte...
Gruß, Michael
