Laufleistung und Reparaturen an eurem Hilux Revo
gos69
Re: Laufleistung und Reparaturen an eurem Hilux Revo
Beitrag von gos69 »
Nordland-Virus hat geschrieben: 11. Dezember 2024 18:40
Falls jemand selber schrauben will, folgende Teile sind angefallen:
08886-82025 ATF Type T4 Transmission Fluid (5 Liter)
35168-71010 Gasket Trans Oil-Pan
35330-71010 Strainer Assy Oil
90301-27010 O Ring
Teilekosten lt. Rechnung waren 207,99€, durchgeführt bei Toyota Ireland in Dublin letzte Woche.
Hab mal die Teilenummern hier gecheckt
https://www.online-teile.com/toyota-ersatzteile/
ist hier deutlich teurer
Nur für den Fall, daß jemand meine o.g. Angaben hinsichtlich Kosten anzweifelt ...
Helge71
Beitrag von Helge71 »
War bei mir etwas teurer.
Automatik-Getriebe wurde aber auch öfters gespült.
Zuletzt geändert von Helge71 am 13. Dezember 2024 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
Helge71
Irgendwie hat das mit dem Foto im vorigen Beitrag nicht geklappt.
Nordland-Virus
Beitrag von Nordland-Virus »
Muss das Öl nicht C2 Norm haben?
Helge71
Muss das Öl nicht C2Norm haben?
Ja stimmt ist auch schon gewechselt auf 5W30 C2
Logan1986
Beitrag von Logan1986 »
Moin zusammen,
jetzt bin ich auch dran.
Nachdem während der Werksgarantie die linke Spiegelheizung schon kaputt war und vom freundlichen getauscht wurde (das ganze Glas, nicht nur die Heizung...) Sifft jetzt die Hinterachse.
Hat ca. 109000km drauf und der Siri hinten rechts hat aufgegeben und schwitzt in die Trommel. Wird Anfang Januar durch die Relax erledigt.
Ansonsten hatte ich bisher nur im letzten Januar lauter lustige Lampen an und irgendwas mit Airbagsteuergerät. War wieder weg nachdem ich den nassen Sand mit ner Dose WD40 aus der Anhängersteckdose gespült habe :rofl:
Lennart
Eine Schutzkappe auf der Dose hilft ungemein!
bjoerg
Beitrag von bjoerg »
Moin
Mit knapp 219000Km und 8 Jahren hats meine Starterbatterie nun hinter sich gehabt..
Sprang nicht an, nach aufladen gings. 2 tage später wieder nix...
Batterietester sagte dann was von 32% Restleistung...
War die erste also ganz Ok 8)
Habe mir heute eine Varta eingebaut...
Online Bestellt gestern geliefert, aufgeladen....
163€ mit Lieferung .... Statt 288€ hier vor Ort... Öhhh Nöö
Wenn die wieder 7 - 8 Jahre hält ist alles in Butter :biggrin:
Jörg
bjoerg
TzTz
2 mal hintereinander? Geht ja gar nicht... :roll:
Habe meinen kleinen Heute von der Inspektion und mit neuem TÜV zurückbekommen...
219687km - BJ 2017 -
1 Injektor hat "blöde" Werte in den Fehler Speicher geschrieben... (Zylinder 3)
Der wird Montag auf Garantie getauscht..
Hatte es vor ein paar Wochen, das er morgens unrund lief, gefühlt auf 3 Pötten.
Hat sich innerhalb von Sekunden selber erledigt und er lief wieder normal. Denke das das der Moment war, wo der Injektor rumgezickt hat..
Den morgen wars etwas kalt.. :hmmm:
Jörg
muelli
Beitrag von muelli »
das hab ich nach sehr langer standzeit (wochen) gerne mal. gelöst hab ich das, durch mehrfaches vorglühen.
Otzek
Beitrag von Otzek »
Bj‘21 und heute die 70tkm voll gemacht.
Außer Service: NIX , so kann’s bleiben
Gruß Jörg
Helge71
Helge71 hat geschrieben: 22. November 2024 10:16
Bei 75.000km hat mein Revo einen neuen Klima Kompressor bekommen. (Auf Garantie)
Ansonsten macht der souverän seinen Job bei mir im Betrieb.
DPF und AdBlue System laufen völlig unauffällig.
Aufgrund des vielen Anhängerbetrieb habe ich vorsorglich das Automatikgetriebe-Öl bei 50.000km wechseln lassen.
Bei 60.000km gab es neuen Bremsbeläge an der VA.
Hilux Extra Cab, 2,8l, EZ 22, Umbau auf Permanent Allrad, Laufleistung 82.000km.
Gruß Helge
Nach 3,5 Jahren mal etwas den Hohlraum- u. Unterbodenschutz nachgebessert.
Bei 100tkm den zweiten Getriebeölwechsel durchgeführt und letzte Woche musste ich die Batterie erneuern.
Ansonsten hat der Lux die nun 110tkm problemlos gemeistert.
Gruß Helge
bigbutchi
Beitrag von bigbutchi »
69.000 km Steuerkette locker.
Kostenpunkt laut Angebot € 3900,- netto.
Kotzt mich ein wenig an. Letztes Service bei Toyota..
Vorige Services bei freier Werkstatt.
Allerdings weigert sich Toyota einen Teil der Kosten zu übernehmen, weil ich angeblich einen Service zu wenig habe. Blöd gelaufen.
BJ 2021/ 204 PS
Lg
Knalimera
Beitrag von Knalimera »
Nie gehört. Symptome? Materialfehler? Bei einem Service greift da ja keiner hin.
bigbutchi
Symptome waren ein klappern beim Kaltstart..
Broesel
Beitrag von Broesel »
bigbutchi hat geschrieben: 22. September 2025 20:41
Zweite Meinung in anderer Werkstatt einholen.
Steuerkette bei der Laufleistung eher unüblich.
Haben die wirklich nachgeschaut oder anhand des Geräuschs beim Kaltstart einfach mal vermutet?
Welches Öl wurde verwendet, insbesondere bei der freien Werkstatt? - ÖlWechsel alle regelmäßig?
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
