Gewicht
Bat22
BeitrÀge: 253
Re: Gewicht
Beitrag von Bat22 »
Geht nur per Einzelabnahme
GrĂŒĂŸe Bernd 8)
BeitrÀge: 8488
Re: Gewicht
Was wiegt eine Parabelfeder ?
Auf 2 RĂ€dern bevorzuge ich auch Stahl statt Plastik :
BeitrÀge: 5952
Re: Gewicht
ABE? Ganz sicher macht sich jemand den Aufwand und die Kosten fĂŒr ein paar hundert Fahrwerke..
BeitrÀge: 5952
Re: Gewicht
onkel hat geschrieben: 22. MĂ€rz 2025 22:10
DFF sprach von etwa 45kg
Kann ja morgen mal wiegen 😜
... Und 70kg je Seite sparen wenn mann 64kg Paket ausbaut ist eh sportlich!
Ja, hab des alte auch gewogen!
Bat22
BeitrÀge: 253
Re: Gewicht
Beitrag von Bat22 »
xsteel hat geschrieben: 22. MĂ€rz 2025 22:13
zusammen, nicht pro Seite
GrĂŒĂŸe Bernd 8)
Bat22
BeitrÀge: 253
Re: Gewicht
Beitrag von Bat22 »
Also meine haben je Seite fast 79 kg gewogen
DateianhÀnge
GrĂŒĂŸe Bernd 8)
BeitrÀge: 5952
Re: Gewicht
EDIT:
Ein 4-Lagen Paket 33,7kg
die dazugehörige 5-te Lage 7,4 kg
Also etwa 41 kg das 5-Lagen Paket.
BeitrÀge: 4232
Re: Gewicht
Bat22 hat geschrieben: 22. MĂ€rz 2025 21:17
Hat insgesamt 75kg pro Seite gebracht
Da schreibst halt "pro Seite" :lol:.
Welche Parabelfedern hast eingebaut? Terrain Tamer, DFF oder ARB?
Also wiegt das 11 Lagen Paket nun bei @Bat22 knapp 79 kg, Uwe @onkel hat eines mit 75 kg ausgebaut und das vom Sigi @xsteel wiegt 64 kg.
Kann das mal einer auflösen :biggrin:
BeitrÀge: 8488
Re: Gewicht
Es gibt ein Standard und ein Schwerlast Fahrwerk ab Werk .
Daher wahrscheinlich die 2 verschiedenen Gewichte . ( die 75 kg waren aus der Erinnerung , tatsÀchlich waren es auch 78 kg laut Teilenummer )
Zuletzt geÀndert von onkel am 23. MÀrz 2025 21:58, insgesamt 2-mal geÀndert.
BeitrÀge: 5952
Re: Gewicht
Ich stell mal meine 64kg in Frage !!
Laut VIN Schwerlastfahrwerk und die vorderen Spiralfedern passen auch dazu.
Gewogen, ja.. aber mit der Zugwaage und des von halt einmal vorderes Auge und dann hinteres Auge.
Denke da liegt der Fehler begraben, da des ungleich am Boden auflag und die Waage bei 35lg Schluss war ....
Ist mir damals nicht aufgefallen. :ka:
Sorry!
seebaer
BeitrÀge: 51
Re: Gewicht
Beitrag von seebaer »
GRJ78 hat geschrieben: 21. MĂ€rz 2025 23:22
Cooles Fahrzeug, zeig mal Bilder bitte.
Ein Paket mit 11 Lagen könnte so ca 40 kg wiegen... aber genau wissen tu ich es nicht...
Evtl noch einen kurzen Auspuff, dann s gibt Hauben und KotflĂŒgel und TĂŒren aus GFK und Carbon, Scheiben sind auch alle schwer.
Was ist denn da alles drin verbaut, bzw. Hast du den mal gewogen? Radlasten vielleicht sogar?
VG Flo
Danke dir Flo :)
Goaßgschau = meditativer niederbayerischer Gesichtsausdruck
seebaer
BeitrÀge: 51
Re: Gewicht
Danke fĂŒr Eure Hilfe.
Ich denke nicht, dass den TÜV das interessiert, ob da andere Federn drin sind. In unserer Gegend - und wohl nicht nur in unserer Gegend - ist der Wagen ein Exot. Mir geht es darum, das Gewicht zu reduzieren. Ich werde die Pakete von DFF einbauen und gebe Bescheid, wenn ich das durchhab...60 kg weniger ist doch super... :biggrin:
GrĂŒĂŸe Hans
der 7er
BeitrÀge: 1400
Re: Gewicht
Beitrag von der 7er »
Hallo Hans,
Du hast inzwischen ja auch ein Foto Deines Neuerwerbs veröffentlicht - Gratulation! Technisch ist dieser 79er top ausgerĂŒstet und scheint in einem sehr guten Zustand zu sein. FĂŒr diesen großen Wohnkoffer hast Du sicher Deine GrĂŒnde und Deine daraus resultierenden Gedanken zu einer Gewichtsreduzierung sind naheliegend. Auf dem Foto steht das Fahrzeug auf den 8x16-Stahlfelgen vom J10. Die sind bis 1.800kg zugelassen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass sie mehr aushalten, aber es ist auch schon von Undichtigkeiten durch Haarrisse berichtet worden. Deine tatsĂ€chliche Hinterachslast liegt vermutlich bei mind. 2 to, denn das Auto hĂ€ngt auf dem Foto hinten bereits etwas durch. Ich wĂŒrde mich daher auch mal mit dem Thema Alufelgen beschĂ€ftigen. Das spart nochmal einige Kilos und die Felgen sind fĂŒr höhere Traglasten ausgelegt. FrĂŒher gabÂŽs die stabilen Alcoa-Nachbauten von Delta bei Tourfactory - ich weiß nicht, ob Helmut Ginster die heute noch hat. Gibt inzwischen aber auch gute Alternativen.
Und ĂŒber die Lösung mit dem Reserverad vor dem KĂŒhler wĂŒrde ich auch nochmal nachdenken (allein schon aus optischen GrĂŒnden...)
a) oben auf dem Dach: keine Lösung
b) am Heck: da die RĂŒckwand der Kabine das vermutlich kontruktiv nicht hergibt, mĂŒĂŸte außen ein Halterahmen aus Alu fĂŒr das Rad angebracht werden
c) hinten unter der Kabine: da sitzt vermutlich noch ein Tank. WennÂŽs ein Dieseltank ist, wĂ€re die Alternative ein großer Mitteltank, statt des orginalen
Evtl. lĂ€sst sich auch am Innenausbau noch das eine oder andere Teil gegen ein leichtes Äquivalent austauschen?
Viele GrĂŒĂŸe, Mario
Plan_b
BeitrÀge: 370
Re: Gewicht
Beitrag von Plan_b »
Hat das jetzt mit dem Einbau der Parabeln geklappt? Meinen Hinweis das es nicht Plug & Play ist haben anscheinend einige ignoriert was ich so mitbekommen habe..
BeitrÀge: 5952
Re: Gewicht
Ja, sind seit Oktober drin.
Fahr die aber derzeit dreilagig, da selten mehr als 300kg spazierenfahre.
Orginal Gummibuchsen!
BeitrÀge: 4232
Re: Gewicht
Der VollstÀndigkeit halber sagst vielleicht noch, dass die Buchsen von den Àlteren J7 (vor 1999?) sind. Da diese noch kleinere und damit passende Buchsen haben.
Da war doch was, oder tÀusche ich mich?
ZurĂŒck zu „Allgemeine technische Diskussionen / General Tech Discussion“
