onkel hat geschrieben: 8. April 2025 19:26
Mario, da kann ich dir nicht Recht geben .
Der Drehzahl Unterschied beim großem Getriebe vom 4. zum 5. Gang ist deutlich spürbar .
In Zahlen : 1,0 zu 0,881 , das sind ca 13 Prozent!
Der Unterschied vom R151f zum H150/151f jeweils im 5.Gang sind nur 5 Prozent , daher passt das mit der 4,3 er .
Sieht Scheisse aus ? Das ist sehr Subjektiv , Geschmäcker sind verschieden
Überfordert ? Der BF 235 hat eine höhere Traglast als der 255 ( BF und Toyo )
Ich würde bei so einem schweren und hohen Fahrzeug in jedem Fall eine ausgiebige Testfahrt machen mit der Wunschgrösse bevor ich mich festlege , sonst ist die Enttäuschung groß
Hallo Uwe,
die Optik ist subjektiv - da geb ich Dir Recht. Bei einem so großen Auto wirken schmale Räder aber nochmal anders, als bei einer "normalen" Karosserie. Auch mit den höheren seitlichen Kräften des großen Aufbaus kommen breitere Räder besser zurecht - die Tragfähigkeit ist da eher zweitrangig.
Was die Gesamtübersetzung angeht, habe ich ja gewisse Erfahrungen, nachdem ich sowohl das R151F, das H150F, als auch das H151F erst mit 1HZ und später mit 1HD-T, bereift mit 285/75 , 255/85 , 295/75 und 315/75 (alle 16") viele Jahre auf dem
selben 79er gefahren bin. Das Auto war dabei zwischen 3,2 und 3,5 to schwer und die Achsen mit 4.30 übersetzt. Mit dem 1HZ + R151 waren 285/75 noch gut fahrbar, mit 255/85 aber bereits einen Tick zu lang. Mit dem H150 waren 295/75 und dem 1HZ perfekt fahrbar. Der 1HD-T hat jedoch obenrum deutlich mehr Leistung, als der 1HZ und für den war der 5.Gang der H150/H151 mit 295/75 eigentlich zu kurz (positiver Nebeneffekt: ich konnte immer
alle A7-Steigungen in den Kasseler Bergen im 5.Gang fahren
). Mit 1HD-T, H151 und 4.30er-Achsen waren 315/75 die perfekte Reifengröße. Hätte ich das Auto damals behalten, hätte ich aber auf 4.10er-Achsübersetzungen umgebaut, da ich meistens mit 295/75 gefahren bin. Die Teile hatte ich schon liegen.
Wenn ich das aber richtig gelesen habe, ist in dem 79er von Hans ein 1HD-T mit H151 eingebaut und das Auto rollt auf 32"-Rädern!
Gruß, Mario
