HZJ 75 legaler Umbau auf LED
Mustang
Beitrag von Mustang »
Salve,
bei meinem Pünktchen würde ich auch gern auf LED umrüsten.
Tante KI hat mir das erzählt:
Für die 24‑V‑Ausführung deines HZJ75 gibt es prinzipiell LED‑Alternativen – allerdings wird es kompliziert, wenn du auf zugelassene Ausrüstung in Deutschland/Europa angewiesen bist:
🔧 1. 24 V LED‑Komplettscheinwerfer (7″ rund)
WildLiner 7″ LED Headlights, passgenau für HZJ75, 12–24 V, H4‑Adapter inklusive, CE‑ und RoHS‑zertifiziert
Truck Lite 7″ LED Scheinwerfer, E‑Kennzeichnung, für 12 V & 24 V, passend für alle Series‑70‑Modelle
🍀 Diese Komplettsätze ersetzen ganze Leuchteneinheiten und sind mit E‑Kennzeichnung (R112) verfügbar. Sie eignen sich für den legalen Einsatz im Straßenverkehr, solange sie korrekt montiert und justiert sind.
⚠️ 2. LED‑Nachrüstlampen (nur Ersatzbirnen, Halogengehäuse)
Es gibt eine breite Auswahl an H4‑LED‑Nachrüstbirnen (z. B. Auxito, Sealight) mit 12–24 V Betrieb
Achtung: In einem Scheinwerfer mit Reflektorgehäuse sind solche LED‑Birnen fast nie legal, da der Lichtstrahl außerhalb der vorgeschriebenen Streuung liegt
In Deutschland/EU benötigst du ECE R112 Zulassung, die bei reinen Birnen-LED-Kits normalerweise fehlt – daher ist ihre Nutzung auf der Straße nicht zulässig.
✅ Fazit & Empfehlung
Anforderung Mögliche Lösung
Legale LED‑Aufrüstung (24 V) Wechsel auf komplette 7″ LED‑Scheinwerfer mit E‑Kennzeichnung (z. B. WildLiner oder Truck Lite)
Halogen-Ersatz erlaubt & legal? Nein – für Reflektorgehäuse nur H4‑Halogen 24 V, 75/70 W (OEM oder Ring)
LED-Nachrüstung ohne Zulassung Möglich, aber nicht legal für den Straßeneinsatz in DE/EU
🔧 Empfehlung für dich:
Wenn korrekt zugelassene LED: Tausche komplette 7″-Module, z. B. → WildLiner oder Truck Lite, die wird oft für dein Modell angeboten.
Wenn nur Birne ersetzen: Nur H4‑Halogen‑Birnen 24 V, 75/70 W – legal und unproblematisch.
Wenn ich mir die Preise dann bei Truck Lite anschaue, ... bekomme ich selbst bei der Hitze, etwas kalte Füße.
Daher nun meine Frage an die geballte Schwarmintelligenz des Forums, wer hat in seinem HZJ75 legale LED-Scheinwerfer mit dieser ECE-Zulassung?
Salut Paul
HZJ 75 simply the beAst 8)
12 valves + 6 cylinders + 4 leaf springs + 2 rigid axles + 100% lockable = unlimited possibilities
Re: HZJ 75 legaler Umbau auf LED
Dein Scheinwerfer müsste auf der Freigabeliste von Isram sein. Und die LED gehen bis 30Volt
Besser aber einen 7" LED-Scheinwerfer zulegen.
Der ist dann auf das Leuchtbild der LED angepasst.
Mercedes G oder Landrover Scheinwerfer sollen auch als als LED am Markt sein
spec
Beitrag von spec »
ich habe die NOLDEN 7-Zoll Generation 2 Bi-LED am 78 verbaut. halbwegs originale optik, leuchten super
2001er HDJ78 255/100 R16
den hätte ich auch empfohlen 👍
Braunschweiger
Beitrag von Braunschweiger »
Die Kompatibilitätslisten von Osram und Philips kannst du dir unter den entsprechenden Links ansehen.
Wichtig ist nur: Die Bauartgenehmigung gilt immer für den Scheinwerfer, nicht für das Fahrzeug - also nur für die serienmäßigen Scheinwerfer mit der entsprechenden Prüfnummer. Bedeutet im Gegenzug aber auch: Du kannst dir auch ein beliebiges, anderes Fahrzeug mit passenden 7"-Scheinwerfern aus den Listen raussuchen und die (originalen) Scheinwerfer von diesem auf LED umbauen. (Das das Licht richtig eingestellt wird und eine evtl. vorhandene Leuchtweitenregulierung weiter funktionieren muss, sollte klar sein... ;-) )
spec
Beitrag von spec »
bzgl preise, ich habe mich geirrt, einner kostet die hälfte von dem was ich für zwei in 2018 bezahlt habe.
wenn man nach 7" LED scheinwerfern sucht, findet man auch weitaus günstigere alternativen
zb https://www.kaufland.at/product/4381750 ... 7875562455
so lange E geprüft
Zuletzt geändert von spec am 7. Juli 2025 10:34, insgesamt 1-mal geändert.
Tja, für meinen Facelift 1 gibt's nix 🙄
... Und die Osram reinschrauben waren etwas ernüchternd. Der Spiegel ist dafür nicht ausgelegt.
Blende mich selber damit, und Nahfeld schlecht ausgeleuchtet
spec
Beitrag von spec »
rückbau auf facelift 0 :P
Nachts nicht fahren 😜
spec
Beitrag von spec »
xsteel hat geschrieben: 7. Juli 2025 09:43
vielleicht machen dir die chinesen ein E prüfzeichen drauf? ;-)
https://www.ebay.de/itm/226797351851?ch ... YYQAvD_BwE
Mustang
Salve Gemeinde,
erstmal Dank für die Antworten.
Den Nolden gibt es einmal so:https://www.nakatanenga.de/nolden-7-zol ... A7Z-HZJ-CM
und einmal so:https://www.nakatanenga.de/nolden-7-zol ... q-kFcondFX
Was ist bei dem Teuren anders?
Preise sind beide fett :shock:
Salut Paul
spec
Beitrag von spec »
bzgl preis ich hatte mich geirrt, das war nur einer ....
wenn man nach 7" LED schwinwerfern sucht findet man auch günstigere alternativen, solange die E Zeichen haben, alles gut. zb:
Mustang
... mein HZJ75 hat eine "Sondergenehmigung" in den Papieren, weil er keine Leuchtweitenregulierung hat. Nun habe ich wieder gelesen, dass wenn man eine andere Beleuchtung verbaut, man dann eventuell Leuchtweitenregulierung und/oder Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten muss^^
Jemand einen Kumpel beim TÜV, der weiß was Fakt ist?
Salut Paul
derzeit:
100 Prüfer und vermutlich 101 Fakten 😅
