HZJ 75 legaler Umbau auf LED
Mustang
BeitrÀge: 163
Beitrag von Mustang »
Salve,
bei meinem PĂŒnktchen wĂŒrde ich auch gern auf LED umrĂŒsten.
Tante KI hat mir das erzÀhlt:
FĂŒr die 24‑V‑AusfĂŒhrung deines HZJ75 gibt es prinzipiell LED‑Alternativen – allerdings wird es kompliziert, wenn du auf zugelassene AusrĂŒstung in Deutschland/Europa angewiesen bist:
🔧 1. 24 V LED‑Komplettscheinwerfer (7″ rund)
WildLiner 7″ LED Headlights, passgenau fĂŒr HZJ75, 12–24 V, H4‑Adapter inklusive, CE‑ und RoHS‑zertifiziert
Truck Lite 7″ LED Scheinwerfer, E‑Kennzeichnung, fĂŒr 12 V & 24 V, passend fĂŒr alle Series‑70‑Modelle
🍀 Diese KomplettsĂ€tze ersetzen ganze Leuchteneinheiten und sind mit E‑Kennzeichnung (R112) verfĂŒgbar. Sie eignen sich fĂŒr den legalen Einsatz im Straßenverkehr, solange sie korrekt montiert und justiert sind.
⚠ 2. LED‑NachrĂŒstlampen (nur Ersatzbirnen, HalogengehĂ€use)
Es gibt eine breite Auswahl an H4‑LED‑NachrĂŒstbirnen (z. B. Auxito, Sealight) mit 12–24 V Betrieb
Achtung: In einem Scheinwerfer mit ReflektorgehĂ€use sind solche LED‑Birnen fast nie legal, da der Lichtstrahl außerhalb der vorgeschriebenen Streuung liegt
In Deutschland/EU benötigst du ECE R112 Zulassung, die bei reinen Birnen-LED-Kits normalerweise fehlt – daher ist ihre Nutzung auf der Straße nicht zulĂ€ssig.
✅ Fazit & Empfehlung
Anforderung Mögliche Lösung
Legale LED‑AufrĂŒstung (24 V) Wechsel auf komplette 7″ LED‑Scheinwerfer mit E‑Kennzeichnung (z. B. WildLiner oder Truck Lite)
Halogen-Ersatz erlaubt & legal? Nein – fĂŒr ReflektorgehĂ€use nur H4‑Halogen 24 V, 75/70 W (OEM oder Ring)
LED-NachrĂŒstung ohne Zulassung Möglich, aber nicht legal fĂŒr den Straßeneinsatz in DE/EU
🔧 Empfehlung fĂŒr dich:
Wenn korrekt zugelassene LED: Tausche komplette 7″-Module, z. B. → WildLiner oder Truck Lite, die wird oft fĂŒr dein Modell angeboten.
Wenn nur Birne ersetzen: Nur H4‑Halogen‑Birnen 24 V, 75/70 W – legal und unproblematisch.
Wenn ich mir die Preise dann bei Truck Lite anschaue, ... bekomme ich selbst bei der Hitze, etwas kalte FĂŒĂŸe.
Daher nun meine Frage an die geballte Schwarmintelligenz des Forums, wer hat in seinem HZJ75 legale LED-Scheinwerfer mit dieser ECE-Zulassung?
Salut Paul
HZJ 75 simply the beAst 8)
12 valves + 6 cylinders + 4 leaf springs + 2 rigid axles + 100% lockable = unlimited possibilities
BeitrÀge: 5669
Re: HZJ 75 legaler Umbau auf LED
Dein Scheinwerfer mĂŒsste auf der Freigabeliste von Isram sein. Und die LED gehen bis 30Volt
Besser aber einen 7" LED-Scheinwerfer zulegen.
Der ist dann auf das Leuchtbild der LED angepasst.
Mercedes G oder Landrover Scheinwerfer sollen auch als als LED am Markt sein
spec
BeitrÀge: 2578
Beitrag von spec »
ich habe die NOLDEN 7-Zoll Generation 2 Bi-LED am 78 verbaut. halbwegs originale optik, leuchten super
2001er HDJ78 255/100 R16
BeitrÀge: 5669
den hĂ€tte ich auch empfohlen 👍
Braunschweiger
BeitrÀge: 151
Beitrag von Braunschweiger »
Die KompatibilitÀtslisten von Osram und Philips kannst du dir unter den entsprechenden Links ansehen.
Wichtig ist nur: Die Bauartgenehmigung gilt immer fĂŒr den Scheinwerfer, nicht fĂŒr das Fahrzeug - also nur fĂŒr die serienmĂ€ĂŸigen Scheinwerfer mit der entsprechenden PrĂŒfnummer. Bedeutet im Gegenzug aber auch: Du kannst dir auch ein beliebiges, anderes Fahrzeug mit passenden 7"-Scheinwerfern aus den Listen raussuchen und die (originalen) Scheinwerfer von diesem auf LED umbauen. (Das das Licht richtig eingestellt wird und eine evtl. vorhandene Leuchtweitenregulierung weiter funktionieren muss, sollte klar sein... ;-) )
spec
BeitrÀge: 2578
Beitrag von spec »
bzgl preise, ich habe mich geirrt, einner kostet die hĂ€lfte von dem was ich fĂŒr zwei in 2018 bezahlt habe.
wenn man nach 7" LED scheinwerfern sucht, findet man auch weitaus gĂŒnstigere alternativen
zb https://www.kaufland.at/product/4381750 ... 7875562455
so lange E geprĂŒft
Zuletzt geÀndert von spec am 7. Juli 2025 10:34, insgesamt 1-mal geÀndert.
BeitrÀge: 5669
Tja, fĂŒr meinen Facelift 1 gibt's nix 🙄
... Und die Osram reinschrauben waren etwas ernĂŒchternd. Der Spiegel ist dafĂŒr nicht ausgelegt.
Blende mich selber damit, und Nahfeld schlecht ausgeleuchtet
spec
BeitrÀge: 2578
Beitrag von spec »
rĂŒckbau auf facelift 0 :P
BeitrÀge: 5669
Nachts nicht fahren 😜
spec
BeitrÀge: 2578
Beitrag von spec »
xsteel hat geschrieben: 7. Juli 2025 09:43
vielleicht machen dir die chinesen ein E prĂŒfzeichen drauf? ;-)
https://www.ebay.de/itm/226797351851?ch ... YYQAvD_BwE
Mustang
BeitrÀge: 163
Salve Gemeinde,
erstmal Dank fĂŒr die Antworten.
Den Nolden gibt es einmal so:https://www.nakatanenga.de/nolden-7-zol ... A7Z-HZJ-CM
und einmal so:https://www.nakatanenga.de/nolden-7-zol ... q-kFcondFX
Was ist bei dem Teuren anders?
Preise sind beide fett :shock:
Salut Paul
BeitrÀge: 5669
spec
BeitrÀge: 2578
Beitrag von spec »
bzgl preis ich hatte mich geirrt, das war nur einer ....
wenn man nach 7" LED schwinwerfern sucht findet man auch gĂŒnstigere alternativen, solange die E Zeichen haben, alles gut. zb:
Mustang
BeitrÀge: 163
... mein HZJ75 hat eine "Sondergenehmigung" in den Papieren, weil er keine Leuchtweitenregulierung hat. Nun habe ich wieder gelesen, dass wenn man eine andere Beleuchtung verbaut, man dann eventuell Leuchtweitenregulierung und/oder Scheinwerferreinigungsanlage nachrĂŒsten muss^^
Jemand einen Kumpel beim TÜV, der weiß was Fakt ist?
Salut Paul
BeitrÀge: 5669
derzeit:
100 PrĂŒfer und vermutlich 101 Fakten 😅
ZurĂŒck zu „Land Cruiser J7 / 70 Series“
