Campnetic - Glamping Zeugs oder sinnvolles Zubehör?
Hiasl
Re: Campnetic - Glamping Zeugs oder sinnvolles Zubehör?
Beitrag von Hiasl »
Ich würde mir auch Gedanken um eine unerwünschte Eigentumsübertragung in städtischen Revieren machen, ich würde doch bei einer Besichtigungstour nicht jedesmal alles abnehmen, wenn mein Auto in der Öffentlichkeit geparkt ist :shock:
Gruß Matthias
Mountaineer hat geschrieben: 16. Oktober 2025 22:26
Man kann natürlich alles ins Lächerliche ziehen, aber imho kann man sich dadurch auf jeden Fall die Airlineschienen auf der Seite bzw. das Verkleben/Verschrauben von Halterungen sparen und die Magnethalterungen sind z.B. nach einer Reise leicht zu entfernen.
Das klingt im ersten Moment nett, aber abseits der Straße bleibt keine Sandblech-Magnethalterung da, wo sie ursprünglich mal hingesetzt wurde. Wenn's Dir nur den Lack zerkratzt, ist das eine Sache. Wenn sie dem Nachfolgenden in die Scheibe fliegen, eine andere.
Mountaineer
Beitrag von Mountaineer »
Das klingt nicht nur nett, das hat sogar in der Praxis (4 monatige Reise durch Zentralasien entlang der Seidenstraße) gehalten. Bombenfest, ohne Verrutschen.
Aber ich muss niemanden bekehren.
Ich fahr dann mal mit meinen Halterungen auf der arabischen Halbinsel weiter.
Schöne Grüße aus Kuwait ;)
Odessa hat geschrieben: 17. Oktober 2025 06:14
@RobertL: Mit den Herren in blau meint @Lender wohl eher die Polizei, als den TÜV :wink:.
OK! Nachdem hier am Forum meist die Bezeichnung "Rennleitung" für die Polizei und "Blaukittel" für den TÜV verwendet wird, habe ich die "Herren in Blau" anders interpretiert. :D
Mountaineer hat geschrieben: 17. Oktober 2025 08:31
Danke für deine Erfahrungen aus der Praxis! :thumbsup:
Das hätte ich nicht erwartet, alle Achtung. Ich habe mir gerade Deine Beschreibung angeschaut: Gummierte Magnete sind schonmal eine gute Idee, auch wenn's die Haltekraft ein wenig beeinflusst. Hast die Dinger zwischenzeitlich mal losgemacht?
netzmeister hat geschrieben: 17. Oktober 2025 09:12
Aus der Beschreibung der Magnetic Sandboard-Halterungen
Die gummierten Magnete verhindern Kratzer am Lack und sorgen dafür, dass alles sicher befestigt ist, ....
Es muss halt wieder erstmal wer machen....
Naja, vermutlich gehen die Verkaufszahlen unter den LandCruiser-Fahrern jetzt durch die Decke 😂
Butterfass
Beitrag von Butterfass »
Denkt hier auch mal einer an die Defenderfahrer in ihren Alukisten?
Gude Jörn
DO9BJ
Unimog: U437 U2150 1991 - U427 U1400 1989 - U406 U90 1988 - U406 Cabrio U84 1979 - U2010 1952
Mountaineer
Ja, mit WD40 und nem flachen Eiskratzer um das schonend anzuheben. Auch der Lack hat nicht gelitten, wenn die Gummibeschichtung und der Lack vor dem Anbringen sauber sind, kommt da nix drunter.
Mei, ist jetzt auch nicht weltbewegendes so ein Teil, aber insgesamt bieten die Magnete doch die ein oder andere nette Lösung. Gerade auch bei kleineren Halterungen oder bei Lampen.
VG
Konrad
Auf einer Skala von eins bis "gebisszerstörend", wie schlimm waren die Pisten auf Deiner Reise? War es eher "etwas holprig" oder hast Du Dir zwischendrin die Einrichtung umsortiert?
Hiasl hat geschrieben: 17. Oktober 2025 07:51
hm. Kommt drauf an. Bei den Sandblechhaltern muss ja erstmal jemand wissen oder sehen, daß die Pins nicht durch die Karosse gehen. Dann braucht's, wie Konrad schreibt, einen Eiskratzer zwischen Karosserie und Magnet. Da kommst mit montierten Sandblechen nur schwer hin. Bei drei Magneten pro Halter kriegst den mittleren gar nie nicht.
Anders sieht es aus mit den einfachen Haltern für Schaufel und Axt. Ich vermute, die kann man einfach schräg nach unten kippen und dann sind sie ab. Oder man nimmt den Eiskratzer.
Die anderen Teile sind ja eher nicht-permanent, sondern für dranmachen, wenn's gebraucht wird.
Pico hat geschrieben: 17. Oktober 2025 06:58
Die hielten auf Zug bombenfest, rutschten aber nach einem normalen Reisetag immer ein ganzes Stück runter.
Der Reibwert Neodymmagnet zu lackiertem Blech wird aber auch ein ganz anderer als Gummi zu lackiertem Blech sein.
Pack doch ein Stück alten Fahrradschlauch dazwischen und probier es so :D.
GRJ78 hat geschrieben: 17. Oktober 2025 10:09
Das war auch mein erster Gedanke.
Bondgirl
Beitrag von Bondgirl »
Butterfass hat geschrieben: 17. Oktober 2025 10:14
Die Türen sind aus Stahl. Aber nur bedingt geeignet für Sandblech Halter
die Anna
Toyo75
Beitrag von Toyo75 »
Magnethalterung außen habe ich bisher nur mit Moskitonetzen Erfahrung. Flexibles, gummiertens Magnetband hält zuverlässig die Netze, auch während der Fahrt. Und wenn eine vorwitzige Akazie bei naher Vorbeifahrt ein Netz klaut bleiben die Bänder trotzdem am Fahrzeug und hinterlassen keine Spuren.
Niemandes Herr, niemandes Knecht - so ist es recht! A.Kostolany
So ihr Homies,
eben im Selbstversuch die neue, beste, was sag' ich, ULTIMATIVE Glampnetic-Utility-Lamp gebastelt:
Vorher mit Seasucker, hm, ging, aber nicht gut, ist doch aufwändig anzubringen. Und groß.
Jetzt mit 88mm Magnet super. Hält wie Bolle. Auch wenn man's abkriegen will. Vielleicht doch etwas zuviel für die kleine Leuchte, bestelle jetzt mal die 66mm Magnete. Der die das Gummi ist schon recht fest. Eher eine Art Hartplastik.
Würde aber sagen: brauchbar und kein GVB*.
* GVB = GlampingVanlifeBullshit, habe ich heute bei den Heckleitern gelernt... :roll:
