Start-Stopp Funktion
hilux204
Re: Start-Stopp Funktion
Beitrag von hilux204 »
Wenn das Teil verbaut ist, soll dann das Start Stop Symbol im Display leuchten oder nicht ??? :ka:
LS-Roger
Beitrag von LS-Roger »
Das Teil ist werkseitig so eingestellt, dass Start/Stop immer sofort deaktiviert wird. Es kann doch aber nicht so schwierig sein, einfach mal zu gucken was passiert nach 5 sec. Gedrückthalten...
D-Cab 2.8
Eichhold
Beitrag von Eichhold »
Bei meinem Mudu ist es so, das nach jedem Motorstart immer im Display das "Start Stop deaktiviert) aufleuchtet.
Das Modul tut so zu sagen bei jedem Neustart für dich den Taster drücken.
Der geht auf jeden Fall:
https://de.aliexpress.com/item/10050098 ... pt=glo2deu
Musst auch nix löten oder so, einfach Plug and Play verbinden und es geht beim nächsten Start sofort!
(Siehe meine Bilder)
Zur not bestelle einfach oben Den nochmal, ist ja jetzt nicht so teuer.
Hilux Invincible 2022 + Alu-Cab
raili
Beitrag von raili »
hilux204 hat geschrieben: 24. Dezember 2025 09:45
...es soll das Symbol der ausgeschalteten Funktion leuchten....nicht das A mit dem Kreis herum
liebe Grüße
hilux204
Danke für eure Antworten
kann momentan nichts ausprobieren, da ich ca 800 km vom Auto entfernt bin.... :wink:
derdau
Beitrag von derdau »
Eichhold hat geschrieben: 22. Dezember 2025 07:41
Kurze Rückmeldung,
habe gestern den Ali Express Deliter eingebaut.
Das Teil funktioniert tadellos!
Klappert es nicht beim Fahren, wenn das Teil nur so lose daliegt?
Hilux 2.8 DoKa GUN126, Bj 10.2024, AluCab Explorer, Nashornhaut Beschichtung, Mike Sanders Versiegelung
Nordland-Virus
Beitrag von Nordland-Virus »
da sieht man bei ca Minute 4 wie man die Klimakonsole abmacht beim Rechtslenker. Ist ein Video für Radioausbau.
hilux204
Habe heute das Fahrzeug nach ein paar Tagen Abwesenheit mal wieder gestartet.
Siehe da, das Start Stopp/OFF Symbol hat nach dem Start geleuchtet.
Nach einer Probefahrt hat alles funktioniert. :wink:
Eichhold
derdau hat geschrieben: 26. Dezember 2025 01:09
Kurze Rückmeldung,
Nein, da klappert nix, wenn man das Teil zwischen die andere Kabelbündel drückt.
PS.: Super Video😁👌
derdau
Ein anderer Ansatz (im Duty ausprobiert, scheint zu funktionieren, aber...):
Im Betriebshandbuch steht, unter welchen Voraussetzungen die Stopp-Start-Automatik aktiviert wird.
Eine davon ist, dass die Motorhaube geschlossen sein muss:
Annahme war also, wenn die Motorhaube geöffnet ist, sollte die Stopp-Start-Automatik nicht aktiviert werden.
Rechts unter dem Verriegelungshebel der Motorhaube, ist der Stecker für den entsprechenden Sensor.
Ich habe die darüberliegende Abdeckung entfernt (8 Kunststoff-Spreiznieten, langsam machen, sonst verschwinden sie im Motorraum :) ) und die Steckverbindung getrennt:
Nach dem Motorstart leuchtet das orangene "Stopp-Start-Automatik ist ausgeschaltet"-Icon nicht, was mir plausibel erscheint, denn sie ist ja nicht ausgeschaltet, sondern kann aus gegebenem Grund nicht aktiviert werden.
Beim Anhalten (Kupplung nicht gedrückt, Bremse ja) geht der Motor tatsächlich nicht aus, es erscheint allerdings jedes mal für ein paar Sekunden die Meldung "Stopp-Start-Automatik nicht verfügbar", oder so ähnlich.
Andere Meldungen ala "Achtung die Motorhaube ist geöffnet, nicht weiterfahren" o.ä. sind nicht aufgetaucht.
Scheint also zu funktionieren, man sollte jedoch bedenken, dass der Motorhauben-Sensor wohl ein integraler Bestandteil des Diebstahlschutzsystems ist:
Ich habe keine Ahnung, welche Konsequenzen das Ausstecken des Sensors im Hinblick auf den Diebstahlschutz hat...
Hth,
Martin
Nordland-Virus
Kommt dann nicht evtl ne Fehlermeldung "Motorhaube offen" ?
Hat der Hilux standardmäßig eine einfache Alarmanlage?
derdau
Nordland-Virus hat geschrieben: 30. Dezember 2025 10:54
So wie ich oben schrieb - es kommen keine "Motorhaube offen"-Meldungen.
Das weiss ich ehrlich gesagt nicht, aber die Screenshots sind aus dieser Version des Hilux-Handbuchs (D/L auf toyota.at):
Hilux
PZ49X-0K797-DE
L/O 01/08/2023
In den neueren Versionen, stehts genauso.
Was mir erst jetzt aufgefallen ist, ist, daß im Handbuch steht "...Alarm wird ausgelöst, wenn ... Motorhaube wird geöffnet."
D.h. bei einem Zustandswechsel des Sensors von 'Geschlossen' nach 'Geöffnet'.
Es steht allerdings nicht drin, was passiert, wenn die Alarmanlage bereits im Zustand 'Geöffnet' aktiviert wird...
theskipper
Beitrag von theskipper »
Ich wundere mich nur noch welche Experimente da gemacht werden.
Schaltet einfach die elektrische Zusatzheizung auf Dauer ein und die StartStopSteuerung ist aus. Ich mache dies jetzt schon bei mehr als 100.000km auf verschiedenen Hilux.
derdau
Huch, weshalb so abwertend?
Ich hatte lediglich geschrieben, dass sich die Stop-Start-Automatik so auch umgehen lässt.
Dass sie sich durch die Zusatzheizung deaktivieren lässt, hattest Du ja schon irgendwo mal geschrieben.
Aber es ist mir ehrlich gesagt nicht klar, weshalb es besser sein sollte z.B. im Hochsommer mit der Zusatzheizung zu fahren, anstatt den Haubenkontakt abzuklemmen.
Falls Du dazu irgendwelche Infos hast, wär ich Dir dankbar.
Viele Grüße,
Martin
Dackelclub
Beitrag von Dackelclub »
soweit ich weiss, schaltet der Zusatzheizer ab einer gewissen Kühlwassertemperatur ab, somit ist es im Hochsommer auch kein Fehler. Der leichte Mehrverbrauch ist in den ersten Minuten vorhanden aber vernachlässigbar. Die schnellere Erwärmung ist ausschliesslich gut für den Motor.
Ergo, ich habe das jetzt auch immer an. Das Einzige was etwas nervt ist, dass der Motor nach dem Kaltstart sofort auf gute 1000-1100 Umdrehungen geht und ich lieber erst in Ruhe Öldruck an der Kette haben möchte.
Die besten Grüsse :sheep: :sheep:
2017-2019: 15er Hilux Vigo DC HD, 2025-: 2021er Hilux Xtracab HD also 2,4 mit: Unterflurwinde (Ladefläche), Fläche ohne Radkästen, CarPlay-Display
theskipper
derdau hat geschrieben: 5. Januar 2026 00:53
Viele Grüße,
Martin
Ich habe bei meinen Fahrzeugen nicht das Gefühl das der Mehtverbrauch hoch ist. Der 2.8er mit Handschaltung und Hardtop braucht bei mir ca. 9,5l. Der 2.8er mit Automatik ohne Hardtop hat 10 Liter Verbrauch.
Nachdem ich im Normalfall den Motor starte und sofort wegfahre ist für mich das Argument der erhöhten Drehzahl nicht relevant.
Warum ich Dinge wie den Kontakt der Motorhaube nicht stilllege ist für mich ganz einfach. Der Hilux hat so viel Elektronik verbaut das man nie genau weiß welche Auswirkungen es noch haben kann. Einer meiner Hilux hat massive Änderungen im Bereich Fahrwerk, Sperren, permanent Allrad.... da hatten wir auch schon ein paar Erlebnisse gehabt. Er ist halt kein J7.
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
