Orginal Lautsprecher ersetzen bei Hzj 78 Bj 01
- wonnemeyer
Hallo Freunde ,
die Lautsprecher die links und rechts im Armaturenbrett verbaut sind
klingen echt saumässig,
gibt es am Markt bessere ,die da ohne große Aktion reinpassen ?
Danke
Rüdiger
Danke
Rüdiger
- jonas-lohbarbek
Re: Orginal Lautsprecher ersetzen bei Hzj 78 Bj 01
Standart 100mm Lautsprecher
Instagram: https://www.instagram.com/jonpreu/?hl=de
Instagram: https://www.instagram.com/4wdeurope/?hl=de
facebook: https://www.facebook.com/4wdeurope/?hl=de
Hallo Rüdiger
da kannst du reinmachen was du willst, Lautsprecher mit einem Durchmesser von 10cm ohne entsprechenden Schallkörper werden immer dünn, sprich lausig tönen. Wenn's richtig tönen soll, rate ich dir zu einem Einbau von 16cm Lautsprechern in die Türen - ein bisschen Mehrarbeit, aber der Klang wird dich belohnen.
Gruss Hans
Gruss Hans
Willys CJ3B ( - 1988)
Hilux (1979 - 1984)
Jeep Renegade V8 (1984)
RJ73 (1996 - 2015)
HZJ79 (trans-geo.com, 2011-2015)
HZJ79 DoKa (2014- ...) http://www.trans-geo.com
Hilux (1979 - 1984)
RJ73 (1996 - 2015)
- landcruiser
Schau mal über die Suche, wurde schon öfter bersprochen.
Ich hab Pioneer drin, bringen eine deutliche Verbesserung.
- GooSe_1977
Für knapp 100€ bekommt man schon 2 Wege Systeme mit 16cm Durchmesser. Ich hab welche von Focal verbaut mit 3Ohm - die machen am "einfachen" Radio ohne Endstufe schon recht viel spaß
Die 16er in die Türe, stabil am Blech verschraubt mit einen Zwischenring und die Hochtöner an der Asäule befestigt.
THX Bastian | http://www.4x4overlanding.de
- superXcruiser
Hi
wichtig ist, Hochtöner in die Nähe der Ohren zu bringen, also am besten auf die A-Säule befestigen. Das bingt schon richtig was.
Aber das Thema ist bis in die Unendlichkeit diskutierbar. Dämmung in den Türen ist z.B. wichtig, Alubutyl ist da richtig gut.
bis denn
sXc
bis denn
sXc
In den Türen ist der beste Platz meiner Meinung nach aber Achtung wegen den Scheiben die man je noch runterdrehen will.
Schaue mal hier http://forum.buschtaxi.org/sound-im-hzj-fur-lange-highway-fahrten-t50059.html
- Markus_Karlsbad
Servus Rüdiger,
die Kollegen haben schon recht, 100 mm sind wenig. Beim Klang gelten schon noch die Gesetze der Physik.
Wenn du die Türen nicht "verbasteln" (das war bei mir ein NoGo - es muss, zumindest optisch, alles original bleiben) willst, bleiben nur wenig Möglichkeiten.
Ich habe in meinem BJ73 Zweiwege-Lautsprecher JBL CS 742 LAUTSPRECHER (https://www.conrad.de/de/Search.html?se ... UTSPRECHER) verbaut, die passen in die sehr engen Verhältnisse und sind mit geübten Händen und 10er Nuss an einer Flexwelle auch einzubauen. Abdichtung zum Blech mit einem 110 mm Gummiring (http://www.ebay.de/itm/like/39139091288 ... noapp=true). Den Ring braucht man, damit die Hochtöner-Kalotte nicht gegen das Blech drückt. Der Klang ist signifikant besser als zuvor. Aber, kein Konzertsaal - das wird der Landy nie. Da solltest du auf Rolls Royce umsteigen.
Markus
Markus
nabend,
ich habe schon 2x in meinen HZJ78´s die magnat von grossen "C" onrad verbaut:
"2-Wege Koaxial-Einbaulautsprecher 160 W Magnat Edition 102" , Bestell-Nr.: 372140 - 62 zu 20,16 €"
und ich bin sehr zufrieden damit.
Wichtig ist auch die geringe Einbautiefe von 46mm, man kann diagonal jeweils ein Halteohr abschneiden dann sind sie plug and play.
so long
karrizek
so long
karrizek
HZJ78-SLK55AMG-KLR650C
Elmer hat geschrieben:Hallo Rüdiger
So isses.
Ordentlicher Sound mit Türlautsprechern
Feldi (ganz im Süden)
Wie habt ihr die 10cm Lautsprecher adaptiert von 2-Loch auf 4-Loch?
Nach kurzer Suche habe ich keinen passenden Adapterring gefunden.
2-Loch Aufnahme: OEM Lautsprecher: Die Lautsprecher, die ich einbauen will, haben die typische 4-Loch Aufnahme:
https://www.esxaudio.de/hz42.html
se7en6 hat geschrieben: 14. Februar 2026 17:38Wie habt ihr die 10cm Lautsprecher adaptiert von 2-Loch auf 4-Loch?
2-Loch Aufnahme:
OEM Lautsprecher:
Zwei der vier Tabs abbrechen. Fertig.
Die sind aber ziemlich fett, Deine Auserwählten. Meine - Audison APX4 - auch. Musste etwas Plaste wegschneiden, damit die an sich passen.
Das würde es nicht passend machen, der Beschlag hat noch nen Schwung drin, das passt von den Abmessungen her nicht.
Mich wundert es, weil ich bisher immer gelesen habe "passt plug and play".
Es ist das alte Metall Dashboard, nicht das neue aus Kunststoff. Platz für die LS ist mehr als genug beim alten dash.
Ich sehe, was Du meinst. Linke Schraube gegen längere tauschen und Abstandshalter drehen (lassen)?se7en6 hat geschrieben: 14. Februar 2026 18:42Das würde es nicht passend machen, der Beschlag hat noch nen Schwung drin, das passt von den Abmessungen her nicht.
Und erwarte nicht zuviel. Klang ist immer noch eine Katastrophe. Nur nicht mehr eine so große.
PnP ist es ab FL1, wahrscheinlich ...
Vermutlich wird es irgendein Gebastel, wenn mich bis dahin niemand erhellt. Ich habe die Hoffnung, dass es dafür vielleicht irgendeinen Adapter bereits gibt...
Zusammen mit dem Untersitz-Woofer sollte das dann schon deutlich besser klingen. Aktuell rasselt und knattert es noch aus den alten Lautsprechern.
