Ein M38A1 ,Länge weiß ich nicht mehr auswendig .
Kardanwellen basteln war Standard bis zum Umbau .
Seit dem ist Ruhe
Ein M38A1 ,| Link: | |
8 % entsprechen 4,57°.Odessa hat geschrieben: 23. Februar 2026 18:03@Broddhus
In dem Sinne möchte ich "terrible" vermeiden und "bad" erreichen.
Nimmt man die 615 mm Federlänge bis zum Herzbolzen entsprechen die 50 mm Höherlegung somit ca. 8 %. Das bedeutet auf alle Fälle die 3° Keile und selbst die sind eigentlich noch zu wenig.
Es geht mir nicht um eine Änderung des Knickwinkels, sondern um das Verhältnis der beiden Knickwinkel zueinander. Wie ändert sich dieses Verhältnis bei Höherlegung mittels Feder? Ich würde sagen gar nicht. Die Höherlegung mittels Federn ist in meinen Augen der Wechsel von Fall 1 zu Fall 3 im Schaubild von Broddhus.GRJ78 hat geschrieben: 23. Februar 2026 23:19Doch - klar macht die Höherlegung über andere Federn eine Änderung des Knickwinkels.
Die Feder federt durch Längenänderung. Das ist kein "Längslenker" und am Ende ist ne (Spiral)Feder. Soll heißen: beim Einfedern geht das in meiner Vorstellung relativ parallel nach oben. Vor allem wenn der Schäkel recht kurz ist. Oder hab ich ne falsche Vorstellung?GRJ78 hat geschrieben: 24. Februar 2026 07:39Da deine Blattfedern aber nur einen Fixpunkt am Rahmen hat, ist das so. Sonst federt ja auch nix -> Kreisbahn der Achse um den Fixpunkt.
Aber nochmal: Wenn du da keine Vibrationen hast, konstruiert doch kein theoretisches Problem wo in der Praxis keines ist.
