Laufleistung und Reparaturen an eurem Hilux
Basti_90
Beitrag von Basti_90 »
Rauhhaarbracke hat geschrieben: 13. Februar 2026 07:42
Basti_90 hat geschrieben: 10. Dezember 2025 18:12
183000 km Kupplung und Ausrücklager erneuert.
Kupplung rutschte im Anhängerbetrieb… ohne Anhänger alles in Ordnung.
Beste Grüße
Basti
Guten Morgen,
ich glaube bei mir steht das mit der Kupplung auch bald an, Fahrleistung ca. 186.000 km.
Darf man fragen, was sowas ungefähr kostet!?!
Lg Alex
Ich hab bei partsouq 544 US Doller bezahlt mit Versand. 120€ hatte ich nochmal für den Zoll bezahlt. Um gerechnet waren es knapp 600€.
Angebot von Toyota nur für die Teile 1200€.
Eingebaut hab ich es selber
Beste Grüße
Basti
Hilux2007
Beitrag von Hilux2007 »
hakim hat geschrieben: 13. Februar 2026 07:18
Hilux2007 hat geschrieben: 12. Februar 2026 21:09
...Jetzt wird noch das AGR inkl. Ansaugbrücke gereinigt und dann ein Distanzstück mit dem 7mm Loch eingesetzt, mal schauen ob es Fehler macht, laut Fourby4Diesel aus Australien müsste es Problemlos gehen.
da bin ich aber mal gespannt! Wie groß ist denn der Öleintrag in den Ladeluftkühler und dann hin zur Drosselklappe tatsächlich? Dein 2007er 1-KD-FTV sollte meines Erachtens das gleiche AGR-System haben wie meiner aus 2008. Hier wird der Abgasrückfluß via AGR auf Plausibilität geprüft und ggfls ein Fehlercode gesetzt. Daher hatten die Australier auch ein "EGR-OFF"-Modul entwickelt speziell für den 3Ltr-Hilux mit Euro4, was bei Stillegung des AGR der Überwachungselektronik eine regelkonforme Funktion vorgegaukelt hat. Beim 2-KF-FTV - also dem 2,5Ltr-Motor - mag das anders sein, denn seine AGR-Betätigung unterscheidet sich von derjenigen am 3,0Ltr-Motor.
Bin gespannt auf Deinen Erfahrungsbericht (gerne auch ausführlicher in einem eigenen Thread).
Siehe PN, ich werde berichten ob das klappt.
Viel Öl wars nicht am Ladeluftkühler, sieht natürlich immer mehr aus wie es ist. Laut Ölmessstab ist alles i.O.. Beim Ausbau ist auch kein Öl rausgelaufen oder getropft, war nur ein leichter Ölfilm. Wenn der Turbo es irgendwann doch hinter sich hat werde ich den Überholen lassen (Dichtung Lager etc.).
MAP Filter wurde auch erneuert aufgrund Alter
Hilux Doka 3.0 SOL 07, 31x10,5R15, BFG Ko2, Bravo Snorkel, African Outback Hardtop, Gobi-X-Rockslider, Lightbar, Unterfahrschutz, Dachkonsole, Frontrunner Slimline, Fischer Stahlflex, Ladeflächen Auszug, Winch, EFS-Federn, OSRAM-LED,
Hieluggs
Beitrag von Hieluggs »
Die Historie zu meinem Panzer
- 107000 Klimaleitung durchgescheuert (repariert)
- 150000 Bremssattel v.r. fest 1 Kolben (Sattel erneuert)
- 180000 Tankgeber defekt (erneuert)
- 190000 Kombiinstrument defekt (erneuert)
- 192000 Aktuator von Hinterachssperre defekt (erneuert)
- 198000 Auspuffflansch weggerostet (geschweißt)
Hilux Extra Cab 2.5, EZ 14, 144PS
wuerfelfan
Beitrag von wuerfelfan »
254300 Airbag-Kontroll-Leuchte leuchtet, wird behoben, Kleinigkeit
268600 vordere Aufbaulagerung ersetzt - durchgerostet,
Sicherheitsgurt links vorne ersetzt, läuft schlecht..
ansonsten läuft und läuft er - nur Wartung bis jetzt, keine Defekte..
Hilux Vigo Sol DOKA EZ 9/2009 LKW EUR3 3.0 Diesel Automatik Nestle Permanentallrad, Nestle Leistung 200PS, Advanced Fahrwerk, Advanced Bremse, ARB Sperre hinten, Bushtech Hardtop, Auflastung 3200Kg
Spiralkabel, oder was ist die Kleinigkeit?
wuerfelfan
Genau, Spiralkabel .. ;-))
hakim
Beitrag von hakim »
es gab zu Deinem Hilux-Baujahr einen Rückruf bzgl. dieses Spiralkabels. Dabei wurde eine verbesserte Version kostenfrei eingesetzt. Kannst Du hier anhand Deiner VIN prüfen:
https://www.toyota.de/zubehoer-service/ ... ufaktionen
Infos: viewtopic.php?p=1072337&hilit=spiralkab ... x#p1072337
...die Kleinigkeit liegt bestimmt bei 400 Euro, wenn es nicht über den Rückruf läuft.
wuerfelfan
Ein Rückruf liegt bei mir nicht vor, die Problemlösung kostete 94 EUR netto....
...aber nicht als Toyota Original Teil.
Sicherheitsrelevante Baugruppen würde ich NIE als billig China Nachbau nehmen...
Wenn der 12te Luftmassenmesser auch nicht funktioniert, ist das nicht schlimm.
Aber beim Airbag?
wuerfelfan
Das war beim Vertragshändler in Dornstetten... Airbag Kontrolleuchte instandgesetzt..
Also kein Spiralkabel? Rätsel über Rätsel.
Ok, abgehakt :lol:
Rauhhaarbracke
Beitrag von Rauhhaarbracke »
Guten Morgen,
oha, dann wird das wahrscheinlich ein teurer Spaß, ich kann das nämlich nicht selber einbauen.
Na, ja noch hält sie.
LG Alex
Rauhhaarbracke
Basti_90 hat geschrieben: 13. Februar 2026 16:54
Beste Grüße
Basti
Guten Morgen,
Lg Alex
Beste Grüße
Basti
Guten Morgen,
LG Alex
wuerfelfan
@quadman: Ich habe nochmals nachgefragt - die Informationen waren anfangs nicht korrekt, das Spiralkabel wurde nicht getauscht (das war ein anderes Fahrzeug, das zeitgleich in der Werkstatt stand), sondern das Beifahrerairbagkabel wurde instandgesetzt - ein Rückruf ist bei meinem Fahrzeug nicht hinterlegt, ein Tausch des Spiralkabels ohne Garantie oder Rückruf würde bei ca. 1100.- inkl. Ust. liegen .. auf daß es noch lange halten möge... ;-)
Grüße Hannes
Danke !!
Bei meiner FIN lag damals ein Rückruf vor.
