Kleben
Re: Kleben
onkel hat geschrieben: 10. Juni 2026 20:52
pan51 hat geschrieben: 10. Juni 2026 20:45
7075, M6 HeliCoil, 6 Gänge. Hält absolut Bombe. Bestes Aufwand/Nutzen-Verhältnis.
Wie stark sind die Nutensteine ?
In der Mitte, beim Gewinde? Müssten 8mm sein.
Re: Kleben
pan51 hat geschrieben: 10. Juni 2026 20:58
Das sind 5 mm zuviel .
Wie gesagt darf der Überstand max 3 mm sein
Re: Kleben
Du hast doch 5mm starkes Alu oder nicht? Deutest die Senkung halt nur an, M8x1 Helicoil sind dann ca. 4,5 Gänge, das sollte reichen.
Oder nimm dickeres Blech.
Vielleicht mal eine bemaßte Zeichnung, auf der auch die gesamte Einbausituation deutlich wird, also Abstand nach hinten, oben, unten, vorne, whatever.
JollyJumper
Re: Kleben
Beitrag von JollyJumper »
Lösungsansatz 1:
- Schraubenbolzen M12 mit Sechskantkopf
- Kopf auf 3mm abdrehen oder -schleifen, jenach Möglichkeiten
- mittig aufbohren und Innengewinde M8 schneiden (zum Festhalten / Einspannen in Mutter M12 einschrauben)
- Gewindebolzen M12 auf 5mm kürzen
- M12 Innengewinde in Aluplatte schneiden
- mit Schraubensicherung hochfest einschrauben
fertig
Lösungsansatz 2:
- fertigen Gewindeeinsatz M8 auf M12
https://nuessle-verbindungstechnik.de/p ... -stahl-vz/
- auf 8mm kürzen
- einschrauben und auf der flachen Seite WIG-löten mit CuSi3
Hagen
Re: Kleben
Axel , ich dachte es ist recht eindeutig auf der Skizze
Nach rechts habe ich nicht mehr Platz wie 3 mm
Gewinde ist M8
5 mm Platten sind ausreichend stabil , mehr ist nur unnötig Gewicht
JollyJumper
Meine Favorit ist ähnlich deiner Nummer 1
Eine Sechskantmutter M8 nach UNI 5587 ( die ist 8mm hoch ) , verzinkt , Güte 8
Abdrehen auf Durchmesser 11mm , Bundstärke 3mm
Gewinde M11x1 , ins Alu Innengewinde M11x1 .
Das ganze einschrauben mit Loctite , dann ist auch die abgedrehte Fläche und das Gewinde geschützt .
JollyJumper
Re: Kleben
onkel hat geschrieben: 10. Juni 2026 21:37
Oder eben an drei Seiten WIG-Löten, das geht ohne die Verzinkung zu zerstören und hält vermutlich mehr, als die Verklebung.
Hagen
Re: Kleben
Was willst du Löten ? Das verstehe ich nicht
Jelonek
Re: Kleben
Beitrag von Jelonek »
Einfach kleben und fertig is die Maus 🐁
Einen halben Fiat hält das Ding bei mir
Lender
Re: Kleben
Beitrag von Lender »
Stahl auf Alu schweissen geht ziemlich sicher nicht, aber löten kenne ich bisher nicht?
Ich würde es so machen wie von Onkel geplant wenn man eine Drehbank zur Hand hat. Allerdings mit M10 oder M12, M11 ist doch sehr ungewöhnlich und da weiss ich nicht wie viel Werkzeug man dafür findet und zahlt.
Gruess Leon
alte Kiste
Re: Kleben
Beitrag von alte Kiste »
pan51 hat geschrieben: 10. Juni 2026 21:04
Axel , ich dachte es ist recht eindeutig auf der Skizze ......
Da muss ich dem Axel leider recht geben, eindeutig ist dar gar nix, zumindest für uns, da wir und nicht schon seit längerer Zeit damit beschäftigen, keine Bemaßung und keine genaue Einbausituation.
Wenn da hinter so wenig Platz sein soll, also nur 3mm, frag ich mich wie die Mutter mit ihrer Gesamtdicke dahinter bekommen willst??
Das nur mal so als Frage.
Erfolgreiches tüfteln :wink:
fix
harri
Re: Kleben
Beitrag von harri »
Lender hat geschrieben: 11. Juni 2026 07:03
Schweißen geht schon, mit dem CMT von Fronius z.B.
Selber schon gemacht. Wobei der Ausdruck schweißen etwas mit Vorsicht ausgesprochen werden sollte, da es eher doch löten ist...
Aber, da muss man erst ne Firma finden, die diese Schweißmaschine auch hat.
Re: Kleben
Die Maße habe ich im Kopf , eine Zeichnung mache ich für sowas nicht ; aber das war ja für die Eingangsfrage auch nicht relevant .
Die Bundmutter wird in den Halter geschraubt bevor das ganze aufs Dach kommt .
Danke an alle für die Ideen , ich denke ich habe die beste Lösung gefunden .
Gewinde M11x1 ist für mich Standard , das brauche ich sehr oft in der Werkstatt
Re: Kleben
onkel hat geschrieben: 11. Juni 2026 07:58
Ok. Dann ist halt die Ergebnismenge ein buntes Potpourri aus dem "Konstruktionsatlas Metall".
Wenn man lustige Sachen macht, schadet es manchmal nicht, die zu teilen, es sei denn man baut gerade wirklicht 'ne Raptor-99. Vielleicht haben andere das Rad schon erfunden. Oder haben sogar bessere, einfachere Ideen. Man könnte auch sagen, warum man 5mm Alu nimmt und kein Standardprofil bspw. ... oder darlegen, daß es mit verfügbaren Werkstattmittel - die wir nicht kennen - wie einem M11-Gewindeschneider passieren soll.
2 cts.
Re: Kleben
Axel , ich weiß nicht ob das interessant ist , will da ja auch kein Atomkraftwerk bauen .
Die 5mm haben die Tragerfüsse , ich habe eine gut ausgestattete Werkstatt ( 2 Drehmaschinen , Senkrechtfräsmaschine , Presse usw. ) da ich beruflich Vorkriegs Motorräder restauriere , da ist oft alles defekt was man sich nur vorstellen kann .
Aber das hat ja alles nicht Relevant für meine Anfangsfrage .
alte Kiste
Re: Kleben
Na dann würden wir uns alle freuen wenn es hinterher auch mal was zu sehen gibt von der besten Lösung, oder ?!!? :wink: :wink:
Bilder, Doku....
fix
Re: Kleben
onkel hat geschrieben: 11. Juni 2026 09:25
Klar, hier ist aber doch alles interessant und wenn es als Ideengeber für andere und/oder anderes dient.
Und Dir hilft es ja möglicherweise auch, wenn jemand sagt "das was Du vorhast ist ne beknackte Idee!". Vielleicht ist es ja wirklich beknackt und es spart Dir Zeit und Geld. Würdest Du nie rausfinden, wenn Du nur nach "wie krieg ich ne Mutter ins Alu gepresst" fragst...hoffe, Du verstehst was ich meine.
