Was hast du heute am Land Cruiser geschraubt?
JanCh
Re: Was hast du heute am Land Cruiser geschraubt?
Beitrag von JanCh »
onkel hat geschrieben: 16. Juni 2026 21:30
Man hätte es anders machen können , aber jetzt ist es nunmal so .
Wenn der Helicoil Einsatz fachgerecht montiert wurde wird das auch halten .
Als Sicherheit :
Geht das Gewinde durch den Fahrzeugboden ? Dann kannst du ja eine längere Schraube ( 10.9 ) und unten eine dicke Scheibe und Kontermutter nehmen .
Von unten gibt es keinen Zugang, deshalb habe ich mich für diese Lösung entschieden. Die einzige andere Möglichkeit, die mir eingefallen ist, wäre, eine Mutter über das Loch zu schweißen. Das würde jedoch das Metall selbst schwächen und könnte in Zukunft möglicherweise Rostprobleme verursachen.
Kommt man nicht seitlich in den "Kanal"? Da müsste ein größeres Loch eingestanzt sein.
So habe ich zumindest in meinem Falle die Mutter mit Blech (https://tk-carparts.de/gewindeplatte-fu ... -311705127) für den Beifahrersitz untergelegt.
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
Guten Morgen,
nachdem ich im Dezember den kompletten Vorderwagen neu gemacht habe,
waren jetzt Hintere Innenkotflügel und Scheller dran.
In den hinteren Innenkotflügel war ein böse Mischung aus Wachs und bitumenbasierter Unterbodenschutz. Ich habe viele Stunden mit dem Multitool und CSD Scheiben verbracht diesen Murks zu entfernen
Leider hat Steffen bisher noch keine Repbleche für die hinteren Innenkotflügel produziert und ein kompletter Halber kostet 400€
Da war selber anfertigen und stückeln angesagt.
Die Innenkotflügel sind jetzt grundiert und die Nähte müssen noch mit Sika 527 nachgezogen werden.
Die Schweller hatten einen ähnlich unheilvollen Überzug, unterm Lack verbarg sich kein Rost sondern Bitumen UBo und überlackierbare Ubo.
Auf der Fahrerseite ging der Großteil mit dem Hochdruckreiniger runter, der Rest mit Spachtel Abziehklinge und CSD Scheiben.
Hab das ganze grundiert und mit Teroson 3000 in weiß mit der Rolle beschichtet. Lackierung mit 2-K in Toyo 058
Den Rahmen habe ich nach der Methode von Anna und Daniel komplett mit Spachtel Fön und Ziehklinge vom Wachs freigekratzt und jetzt erstmal mit Hammerite gerollt.
Was nehmt ihr zum Rahmen lackieren?
Mipa 240 PU mit härter oder gibt es bessere Produkte?
Den Unterboden werde ich dieser Tage Eis und Korund strahlen lassen, und danach mit Epoxy 2-K grundieren, mit Teroson 3000 beschichten und dann in Wagenfarbe lackieren.
Bondgirl
Beitrag von Bondgirl »
TimeMax Color Strong zum Rahmen lackieren.
die Anna 🦈
1996 Defender90 Softtop
1996 Defender130 💤
2007 Toyota Yaris
wüstenfreund
Danke Anna!
Die Nieten haben es mir angetan.
Heute war die Hecktüre dran.
Alle Nieten ausgebohrt und den Hecktisch entfernt.
Ob danach wieder einer hin kommt muss ich noch mit mir ausmachen.
Jetzt erstmal "entbasteln".
DIe "Lang"löcher sind wirklich ... krum ...
Die Nietenreste in der Mitte der Türe bekomme ich nicht raus. Da komme ich mit der Hand nicht hin und ein Magnet bringt nichts, weil die Nietenreste aus Aluminium sind. Habe eine Weile überlegt. Wenn ich die Türe mal abbaue könnte ich sie umdrehen und die Nietenreste rauschütteln :think:
Was ist das eigentlich für ein Klebstoff für die Folie? Was benutzt Toyota und was würdet ihr mit empfehlen? Ich habe sowas nicht da.
In der Türe selbst sieht es noch aus wie neu - sehr erfreulich:
Den Wischwassersack hat meine bessere Hälfte auch sehr gut sauber bekommen, ich glaube ich baue den auch wieder ein.
Abschließend gab es noch eine neue Spritzdüse für das Hecktürfenster:
@se7en6
Versuch lohnt, Immerhin müsste da noch der Rest vom Stahldorn drinstecken
Nietreste : Staubsauger mit Schlauch , eventuell reduzieren auf kleineren Schlauch .
Bebber : Karosseriedichtband , z.B.:
https://www.amazon.de/CLKE-Butyl-Klebeb ... &hvexpln=0
Achtung , langer Link :wink:
lightandy
Beitrag von lightandy »
Nichts gebaut, nur gefahren und gefreut :-).
Schön, wenn einfach nur alles funktioniert und man genießen kann
onkel hat geschrieben: 18. Juni 2026 21:15
Japp! Das ist ne gute Idee. Werde ich morgen gleich mal probieren. So einen Reduzierschlauch habe ich im Gartenschuppen.
Gekürzter Link: https://www.amazon.de/dp/B0CNCSJ5Q4/ :wink:
Werde ich gleich mal orden zusammen mit dem Krümmel-Nippel-Aufsatz.
lightandy hat geschrieben: 18. Juni 2026 21:15
Gefahren bin ich natürlich heute auch, und es war wie immer eine Freude, mit offenem Fenster und volles Rohr, königlich!
Am Schluss genau bei 216.000km gelandet:
Bat22
Beitrag von Bat22 »
Ich habe letzte Woche das H152F vom VDJ in den Land Cruiser gebaut
Um das H152R an einem 1HZ oder 1HD-T Block anzubauen muss die Glocke umgebaut werden, und das Getriebe geöffnet werden.
Die Getriebe Eingangswelle vom H152R ist zu lang und hat eine andere Verzahnung und muss deshalb getauscht werden
Das AAI gemacht und ich habe dann das Getriebe eingebaut.
Leider ließ sich das Getriebe nach dem Einbau nicht richtig schalten, der 1. Gand ging rein der 2. sprang raus, 3-5 gingen gar nicht rein.
Nach Rücksprache mit Frans sollte ich das Getriebe wieder zurückschicken bzw. abholen lassen.
Also habe ich mich gestern an den Ausbau begeben und zum Glück so ziemlich als erstes den Ganghebel von Verteilergetriebe ausgebaut.
Dabei fiel mit dann der Grund des Problem in die Hände. :angryfire:
Screenshot 2026-06-21 at 09-45-14 SHIFT LEVER & RETAINER Toyota LAND CRUISER HZJ76L-RKMNSV 04.2016 Parts Catalogs PartSouq.png
Screenshot 2026-06-21 at 10-31-26 SHIFT LEVER & RETAINER Toyota LAND CRUISER HZJ76L-RKMNSV 04.2016 Parts Catalogs PartSouq.png
Ich muss bei beim „Reinklipsen“ das Getriebe -Schalthebels, die Führungsbuchse irgendwie rausgedrückt haben, und die ist auf dem Getriebe bzw. am Hebel liegen geblieben
Das geht eigentlich nicht so einfach, weil die zwei Nasen um den Schalthebel zu befestigen innen den Platz stark einengen.
Naja nachdem ich den Ring wieder eingebaut haben, ließ sich das Getriebe zum Glück butterweich durchschalten.
Erste Probefahrt war erfolgreich 2000 U/min bei 100 km/h drücken den Geräuschpegel in der Kabine extrem runter.
Verbrauch soll laut Terrain Tamer 17% weniger betragen, allerdings weiß ich nicht ob die TT- Teile 1:1 wie die bei mir verbauten Toyota Teile sind.
Wahrscheinlich/Vielleicht etwas zu Optimistisch :ka:
Mal schauen heute folgt eine längere Probefahrt.
Auf jedenfall bin ich erstmal froh, dass das Getriebe drinbleibt 8)
Grüße Bernd 8)
Servus Bernd,
Das wird sich gut machen mit dem umgebauten HD-T.
Welches Verteilergetriebe hast Du jetzt drin?
Bat22
Beitrag von Bat22 »
xsteel hat geschrieben: 21. Juni 2026 10:51
Servus Bernd,
Das kann ich dir gar nicht genau sagen, die lautet Teilenummer 36120-60420.
Ist die gleiche die Nummer wie beim anderen Umbausatz mit den H150F
Grüße Bernd 8)
Ohne Permanentallrad ist es dann ein HF1A.
Bat22
Beitrag von Bat22 »
Odessa hat geschrieben: 21. Juni 2026 17:57
Prima danke :thumbsup:
Grüße Bernd 8)
