GANDALF der Graue
Re: GANDALF der Graue
Servus Andreas,
Niederan hat geschrieben: 26. Juni 2026 10:32
wie funktioniert das genau mit dem Warm Wasser bei dir und hast du das schon selber ausprobiert?
naja, klar, hab' ich das ausprobiert, beim Abholen und dann nochmal daheim, als ich's der Gattin vorgeführt habe. 8)
Grundsätzlich macht man die Wasserstandheizung an, die Lüftungsregelung auf kalt (um den Innenraum nicht unnötig mit zu heizen), stellt die gewünschte Temperatur fest ein (Thermostat ist staub- und spritzwassergeschützt verbaut, man muss also eine Abdeckung abschrauben, um das anzupassen). Dann warmes Wasser entnehmen (Kupplung an der Stoßstange), wenn man vorher gefahren ist, ist es sofort warm, wenn nicht, dauert es ca. 5 min. Maximal, eher kürzer, wenn ich mich da recht erinnere. Ich habe kein Wasser IM Auto, keine Leitung, keinen Boiler, keine Pumpe, keinen Wasserhahn oder ähnliches.
Für noch genauer würde ich Dich dann gerne an die Bernardis weiterleiten.
Es duscht... :roll: 8)
Ich nutze den Queensize Camper Duschkopf mit Halter, der seinen eigenen Anschluß mit Kupplung eigener Größe hat. Das Wasser muss da irgendwie hin, also einen magnetischen Adapter aus POM gebaut:
Den Halter wollte ich jetzt nicht ans Gullwing schrauben. Habe dann zufällig festgestellt, daß man die Halteplatte abschrauben kann:
Abgedreht und an den neuen "Aufsteck"Halter (auch POM) für's Gullwing geschraubt:
Provisorische Entnahmestelle (bis die neue Stossstange gebaut ist) am Auto:
Es duscht! :D
Inzwischen auch Gattin-approved! 8)
Ich leg mich wieder hin!
Antenne
3mm VA, passend zur Halterung vom Duschzelt, nimmt die Antenne auf. Bisschen exzentrisch, damit unten der Stecker noch irgendwie Platz hat:
Die Sirio lässt sich ziemlich einfach klappen, oben an der Basis drehen, nach hinten umklappen:
Endet ziemlich genau am hinteren Halter der Duschkabine:
Kann man da also nochmal schön mit nem Gummistrop antackern.
Antenne ist eine SIRIO TURBO 1000 PL. 114 cm.
Edelstahl ist dabei eine gute Wahl. Mit einem Aluantennenfuß (roh) hatte ich das Problem mit Oxidation. V2.0 war dann aus V4A.
Wichtig ist jetzt noch eine leitende Verbindung zur Karosserie. Oder was sagt das Stehwellenmessgerät?
Odessa hat geschrieben: 28. Juni 2026 18:48
ja, bin ja noch nicht fertig, war nur "Fitting". Plan ist Oberseite pulvern, aber unten, wo sich der PL-Stecker reinkrallt, blank lassen.
Idee ist, das Oberteil vom Klappdach als Massefläche zu nutzen. Durchgang hab ich, aber wie gut der ist? SWR logischerweise noch nicht gemessen.
Verschiedene Fummeleien...
GVB-Krempel
Muss GVB sein, weil der "head of GVB", Vorsitzender des MCM, fährt auch so einen spazieren. Ist cool, weil einfach ein riesiges Fach, ohne vorher zig Klettverschlüsse zu lösen wie beim Camp Cover, das ich vorher hatte. Schicke Clips aus Metall, haptisch wunderbar. Crashpad Big Sack, falls wer suchen möchte.
Bildergeschichte eines Schaltpanels, mit dem Laserschwert ...
Fertig!
Schaltet die WaPu über ein Ablendlichtrelais vom Käfer (aka Stromstossrelais) und die Stromversorgungen 12V / 24V für USB-C im Utility-Panel rechts über eine Steuerleitung des Garmin PowerSwitches ... so der Plan.
Die Gattin möchte weg...
...mal spontan ein Wochenende irgendwohin. Gute Idee, aber ... ohne Kühlschrank im Auto blöd. Wir haben die 60l Engel mit Fridge, 32 kg, und die steht grad im Keller, damit ich Platz hab. Das Aus- und Ein"räumen" geht zu zweit, ist aber schon ätzend.
Also: soll jetzt Permanenteinbau erfolgen. Leider ist da, wo sie hinsoll, das maximale Chaos und sie hat auch beim letztenmal nicht 100% gepasst. Also einige Anpassungen erforderlich. Ausgangslage:
Sie muss einen cm höher, damit der Reissverschluß des Covers nicht rechts vom Aluprofil verdeckt wird. Und einen cm nach links:
Blöd ist auch, daß eine Menge Elektrik unter dem Teil durchgeht. Also muss ich mir jetzt überlegen, was noch fehlt und das schonmal durchlegen. Und je Wellrohr eine Schnur! :D :bulb:
Und, weil man an das Fach unter der Engel nur schlecht drankommt, sollen da die schweren Ersatzteile, Werkzeuge und sonstnoch selten gebrauchtes rein. Also brauche ich einen ordentlichen Boden, 6mm Dibond:
Was für eine Arbeit. Dafür habe ich jetzt, wie der Millennium Falke, mein eigenes "deflector shield":
Der schützt die Wellrohr-Parade, wenn die Sachen da reingestopft werden:
In ordentlich und beide zusammen:
Panel rechts war der Angstgegner, weiß nicht mehr, wie oft ich das rein und raus gezogen hab'...
Unten kommt noch 30mm Isolierung von ADMS, ist bestellt, war aus bei mir im Lager...
Scheint der Wagen wird dein Meisterstück :thumbsup:
Odessa hat geschrieben: 6. Juli 2026 11:50
Na, ehrlich gesagt, wär's mir gerade lieber, er wäre schon fertig. Wäre der Fall, wenn ich 'ne std. Bodenplatte gekauft und einen std. Einbau reingemacht hätte. So ist es eben an fast jeder Stelle Anpassungsarbeit. Oder man schraubt die Blende innen vom Klappdach ab und denkt sich: warum biegt sich das so? Das kann so nicht bleiben! Wieder neue Arbeit für ein paar Tage...
Egal, muss ich jetzt durch. Ich bin Wassermann und habe neulich gelesen, die bauen kreative und ungewöhnliche Lösungen. Die kosten halt mehr Zeit. :bulb:
Hast du mal gewogen ?
onkel hat geschrieben: 6. Juli 2026 12:38
pan51 hat geschrieben: 13. Juni 2026 17:41
Ach ja, gewogen wurde auch. Zu schwer. Unter 3000kg werde ich nicht bleiben. Eher 3200, wie viele andere auch. Mist! Ich habe zuviel Zeugs. Habe heute meinen Latthammer (eigentlich ganz praktisch für die Häringe) wieder ausgemustert. Also nur noch 3198 kg. 8) :roll:
Mal sehen, wie sich das über die Jahre entwickelt. Ich starte mit allem und dünne dann aus.
Nur noch 3197 kg Zielgewicht. Habe neulich aus 10m Wasserschlauch 4m gemacht! :D
Oidamo
Beitrag von Oidamo »
pan51 hat geschrieben: 6. Juli 2026 09:40
Kühlschränke sind überbewertet :lol: schon toll was Du da "bastelst" - als kleine Ablenkung .....
Oidamo hat geschrieben: 6. Juli 2026 13:00
Ich weiss genau was Du meinst! Wir sind mal nach einer längeren Moped-Tour in Indien in einen Tea-Shop (oder sowas ähnliches) rein. Die hatten nur Tea ... und zwei nagelneue Kühlschränke. Beide voll mit Mars und Snickers! :biggrin: Das war wie die Nuss vom Eichhörnchen aus Ice Age ...
Kleinigkeiten...
Die Engels sind ja öfters über die Handgriffe verzurrt (wenn sie nicht verbaut eingebaut sind). Mit den Handgriffen verliert man aber links & rechts je 50mm Platz. Es gibt nun diese lustigen Halterungen:
Steht drauf: MT35/45. Passt aber auch ohne irgendwelche Arbeiten an eine MD60 ... wenn man die Schrauben von der MD60 nimmt. Die sind M6, die mitgelieferten sind kleiner. Mehari sind die Einzigen, die in der Artikelbeschreibung darauf hinweisen.
Ach ja ... und bei der Zulassung war ich heute morgen auch. Alles eingetragen. Drei Blätter mittlerweile. :biggrin:
Schau das die Box rundum (auch von unten) genügend Luft bekommt- ansonsten steigt der Stromverbrauch exorbitant
pan51 hat geschrieben: 8. Juli 2026 15:00
Kleinigkeiten...
Willst du die Box verschrauben oder verzurren ?
Wie hoch bauen die Haken auf ?
