HJ60 33" Reifen
HJ60 33" Reifen
Hallo J6 liebhaber,
Ich möchte gerne die Reifen 33x12,50 R15 LT mit fFlgen 8J x 15CH ET19 H 2 auf meinem HJ60 montieren.
Gibt es da probleme mit die Einpresstiefe von +19?
Hat einer schon erfahrungen damit?
Schön gruß
Gris
Schön gruß
Gris
ET -23 ist besser, -30 optimal.
Denk' an die zu ändernde Achsübersetzung!
Hallo Gris,
wenn du schon auf andere Felgen umschwenkst würde ich gleich breitere nehmen. Da hast du bei den Reifen mehr Auswahl. 33x12,5R15-Reifen mit Zulassung für 8" Felgen habe ich auf Anhieb nur die von ProComp gefunden. Alle anderen sind erst für Felgenbreiten ab 8,5" freigegeben.
Viele Grüße,
Marc
Viele Grüße,
Marc
Die 8 j Felgen ET19 miet 33" Reifen kan ich gunstig bekommen.
Ich hätte nur gerne gewust ob die uberhaupt passen auf meinen HJ60.
Schön gruß
Gris
Schön gruß
Gris
HJ60
Hallo Gris, habe jetzt auf meinem 60ziger 8x15 mit ET -25. Passt super . Wenn du die Felgen wirklich günstig bekommen kannst,
würde ich auf eine 5mm Spurverbreiterung gehen. Müsste doch passen, oder? Übrigens mein Reifen 33x12,5x15, Geoländer AT.
Allerdings knarrt mein Kiste bei bestimmten Drehzahlen u. Geschwindigkeiten (z.B. bei 45km/h auf dem Tacho u. bei 95-100)
Ansonsten schönes Fahren.
Da ich ein Parabolicfarhwerk habe passen die Reifen gut, auch die Optik stimmt nun.
Aber ich meine , dass der LC jetzt windempfindlicher geworden ist.
Ob das mit der Reifenbreite zu tun hat, oder nur mit der Fahrwerkshöhe weiß ich nicht.
Vielleicht hat ja schon wer Efahrung in diesem Bereich. Ansonsten für alle Gucker schöne Ostern!
Fahre übermorgen für 14 Tage weg, Grüße, Lori
hallo allerseits,
@axel,wieso zu ändernde achsübersetzung?
grüße
fc
grüße
fc
...weil größere Reifen die Gesamtübersetzung ändern und die Getriebeabstimmung nicht mehr passt.
ET
also Du must mind. eine Et von -23 haben weniger gibts nur mit Spurverbreiterungen und die kosten auch etwas, abwohl ich auch mal welche selber aus 8mm starkem alu gebaut habe welche aber nicht zulässig sind.
Du findest aber genaue Hinweise wie man es berechnet unter www.imleif.de unter Downloads
da gibt es extra was zum Thema Spurbreite am Beispiel des J6
gruß immanuel
gruß immanuel
et +19
ich nochmal wenn Du Dich nicht verschrieben hast dann meintest Du +19mm, dann kannst du die Felgen voll vergessen, Du bräuchtest fast 5 cm Spurverbreiterung das gibts glaub ich nicht!
nochmal Gruß Immanuel
@axel,
der tacho zeigt dann halt nicht mehr die exakte geschwindigkeit!
das meinst du, oder?
grüße
fc
p.s. 33er sind geil im sand...
grüße
fc
Der Tacho ist nur ein formales Problem.
Du verschiebst bei derselben Geschwindigkeit die Drehzahl des Motors nach unten, und das kann dazu führen, daß er z.B. bei 60km/h einfach im ungünstigen Drehzahlbereich läuft.
33"
Hallo Jungs,
Vielen dank für die schnelle Antworten.
Schade, das wird also nichts mit die 33" reifen.
Ich muss dan erst mal auf der suche nach richtige Felgen.
z.b 8J- 15Z- ET-25(30).
Kan einer von euch mich vielleicht daran helfen. Ich wohne in der nähe von Aachen.
Axel: Das mit der drehzahl, bei 33" reifen bringt das schade zum getriebe/motor?
Gris.
Gris.
also lieber axel,
wenn der hj nun zb bei 30 km/h mit serien-rädern im optimalen drehmoment läuft, dann läuft er mit 33ern halt bei 40 km/h im opti drehmoment.
wat willste da anne übersetzung rumfummeln????????????????????
versteh ich nicht.
grüße von dem auf 33ern fahrenden disco mit seinem hj.........
versteh ich nicht.
"The Offroad Company" 4x4 racing factory
normal kann jeder............Member of "Portal-Combat"
Tja, im Gelände kann es dann manchmal schon zu schnell sein
- landcruiser
Axel, lasse mal machen.
Erfahrung kommt schließlich von (selbst) erfahren. (und selbst dafür zahlen)
Irgendwann können wir dann günstig ein paar schöne große Reifen kaufen.
